При условии, что у них будет одинаковое напряжение бортовой сети... *crazy*ZanZag писал(а):fidel1970, вот от такой фотки и то больше толку будет.
Фары головного света
Re: Фары головного света
Только просьба - сфоткать с места водителя (или рядом с водительской дверью, но вперед), потому что для меня снимки спереди непосредственно на фары (как это принято обычно) не очень информативны (ну, видно что ярче, так это и так заявлено в техданных).
Ford Focus II AT 1.6
- Полное имя: ZanZag
тогда уж надо снимать стоя между машинами вперед по ходу движения. чтоб одним кадром охватить оба пучка.
и машины придется ставить на таком расстоянии, чтоб свет не слишком нахлестывал...
Да, я так и предполагал...
Аlistеr, ну, ты задал задачку? Из двух мест одним кадром... *crazy*
Меня устроит и не одним кадром: щелкнул, быстренько перебежал на новое место и щелкнул тамfidel1970 писал(а):Аlistеr, ну, ты задал задачку? Из двух мест одним кадром...
Alister,не все фотики позволяют выставить фиксированные параметры съемки (выдержка/диафрагма/чувствительность)
Можно оставить в одной фаре старую а в другую новую лампу видно будет насколько забивает,да и по цвету отличается.
Откуда инфа? 5500 - это уже не белый свет. Чисто белый, дневной свет - 5000К.Dima364 писал(а):Doc Brown писал(а):Команданте, ты вроде недалеко от материаловедения - прикинь, если температура газа 4000 градусов, то какая оболочка сумеет его держать? И какое давление будет в колбе при увеличении температуры в 12 раз, по сравнению с исходной 300 К? А если в таких элементарных вещах написана ахинея, то нет веры и в остальном. Светят они ярче, но не думаю, что шибко сильнее, чем Филипсы. И уж точно там не светится газ, т.к. это не ксеноновые, а галогенные лампы.
По моему налицо путаница теплого с мягким ( в данном случае с ярким :-D ) + косяки перевода.
Цветова?я температу?ра (Тс) — характеристика хода интенсивности излучения источника света как функция длины волны в оптическом диапазоне. Температура абсолютно чёрного тела, при которой оно испускает излучение с той же хроматичностью (с той же цветностью), что и рассматриваемое излучение (см. закон Планка). Характеризует относительный вклад излучения данного цвета в излучение источника, видимый цвет источника. Применяется в колориметрии, астрофизике (при изучении распределения энергии в спектрах звёзд).
Цветовая температура источника света:
характеризует спектральный состав излучения источника света;
является основой объективности впечатления от цвета отражающих объектов и источников света,
и потому определяет ощущаемый глазом цвет предметов при наблюдении в данном свете.
Шкала цветовых температур распространённых источников света
800 К — начало видимого темно-красного свечения раскалённых тел
2000 К — свет пламени свечи, Натриевой лампы высокого давления
2360 К — лампа накаливания, вакуумная,
2800—2854 К — газонаполненные (газополные) лампы накаливания с вольфрамовой спиралью,
3200—3250 К — типичные киносъёмочные лампы,
5500 К — дневной свет, прямой солнечный,
6500 К — стандартный источник дневного белого света, он близок к полуденному солнечному свету,
7500 К — дневной свет, с большой долей рассеянного от чистого голубого неба,
100000 К — цвет источника с «бесконечной температурой»
А можно оффтоп. ЧТо такое натриевая лампа? Кто знает? И для чего используется?
Оффтопчик
Натриевая лампа, газоразрядный источник света, в котором излучение оптического диапазона возникает при электрическом разряде в парах Na.
Н. л. низкого давления представляет собой заполненную парами Na и смесью инертных газов трубку из натриевостойкого стекла, в торцы которой впаяны электроды. Давление газов в трубке 1,3—2 кн/м2 (10—15 мм рт. ст.). Мощность Н. л. 45—200 вт, срок службы 5—7 тыс. ч,световая отдача 100—170 лм/вт. Из-за чисто-жёлтого света Н. л. не пригодны для общего освещения; за рубежом их используют для освещения загородных автострад, декоративного освещения.
Разрядная трубка Н. л. высокого давления изготовляется из светопропускающей поликристаллической Al2O3, устойчивой к воздействию электрического разряда в парах Na до температур выше 1200 °С. Внутрь разрядной трубки после удаления воздуха вводят дозированные количества Na, Hg и инертный газ при давлении 2,6—6,5 кн/м2 (20—50 мм рт. ст.). Мощность Н. л. 125—1000 вт, световая отдача 100—140 лм/вт, срок службы 10—20 тыс. ч. Такие Н. л., дающие приятный золотисто-белый свет, применяются для наружного и внутреннего освещения. Все Н. л. включаются в электрическую сеть через пускорегулирующие аппараты. Для обеспечения наибольшего выхода резонансного излучения Na разрядные трубки Н. л. утепляют, помещая их внутри стеклянного баллона, из которого откачан воздух.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0% ... 1%80%D0%B0*Casper* писал(а):Откуда инфа?
Соответствие температуры и цвета ксеноновых ламп (цветовые температуры ксенона):
4300К - бело-желтый, самый яркий свет, именно эта температура ставится на заводские машины в оригинале;
5000К - холодный белый цвет;
6000К - белый с легким голубым, этот свет выбирают 90% покупателей;
8000К - сине-голубой - качество освещения хуже.
дак я чего-то не понял тексту много а смысл?
лампы то какие конкретно?
производитель и всё такое желательно с ценой!
Решать тебе...
Оsrаm - 365 р/шт.
Коitо - 700 р/шт.
Примерно одинаково светят, но японцы лучча.
Оsrаm - 365 р/шт.
Коitо - 700 р/шт.
Цена зависит от регионаAntal71 писал(а):производитель и всё такое желательно с ценой!
Аntаl71, давай сделаем проще. Вопрос покупки ламп мы можем и по телефону обсудить.
А потом ты своими впечатлениями здесь поделишься. Идет?
я так понимаю моща у этих ламп поболее штатных будет!мошь - то кстати какая за эти деньги?
как поведёт себя отражатель и бортовуха не поплывут?
а то я постоянно пользуюсь ближним а когда хреново на трассе видно то зажимаю мигалку и еду с обоими но правда не надолго!
- Полное имя: Валерий
Проездил два года на штатном. Особо не напрягал (может смотрю через увеличительные стекла
), езжу во основном на ближнем, дальний только, когда один на дороге.
Решил обновить, пока кризис решил попробовать Philips Premium +30. Цена: 150 руб/штука.
Пока не менял, жду тепла.
Тебе еще не говорили "скупой платит дважды"?buy_val писал(а):Philips Premium +30. Цена: 150 руб/штука.
Casper, что так плоха данная модель?*Casper* писал(а):Тебе еще не говорили "скупой платит дважды"?buy_val писал(а):Philips Premium +30. Цена: 150 руб/штука.
Если она еще и в зеленой упаковочке - то не просто плоха. Хуже.
