Не работает прерывистый режим стеклоочистителей
bvk47
- Полное имя: Борис
Статья в Литературе.
При включении прерывистого режима стеклоочистителей дворники могут остановиться в любом положении. Вернуть их на исходное положение можно только нажав вниз рычаг переключения режимов стеклоочистителей и поймав нужный момент, когда дворники приближаются к крайнему положению. Кто сталкивался с такой проблемой - подскажите, что делать. Заранее благодарен!
Re: Не работает прерывистый режим стеклоочистителей
bvk47, приветствую на форуме.
Проверь крепление кулисы на моторчике стеклоочистителя.
Если держит надёжно, то очень возможна неисправность самого моторчика.
Впрочем, не буду тебя сразу огорчать - проверь пока крепление...
bvk47
- Полное имя: Борис
Спасибо за приветствие и оперативность, Фидель. Завтра же проверю и доложу!
Arsen
- Полное имя: Arsen
У меня тоже самое. Осенью утром вышел, накануне шёл мокрый снег. Дворники рукой чпок-чпок, типа от стекла отлепил. А то, что поводки дворников меж стеклом и капотом могут примёрзнуть, не сообразил. Там где поводки крепятся к поворотному механизму. Завёл, рычаг дворников - вверх, дворники ни гу-гу. И так несколько раз, пока не сообразил, где примёрзло. Тож собираюсь посмотреть, тока вот снег пролетает и +3 всего.
Во избежании примерзания механизма стеклоочистителей настоятельно рекомендую произвести проклейку накладки ветрового стекла, в просторечьи именуемую жабо - /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=41
Arsen
- Полное имя: Arsen
Спасибо Фидель. Да, жабо у меня болтается. Может, ещё подскажешь? Я про обогрев стекла. У меня он полосами примерно по 5см не работает. Раз я там буду дворники сымать и жабо, провода от подогрева стекла не увижу? Может фото где есть стекла и проводов подогрева?
Тут уж ничего не сделать. Только если все стекло поменять. Если внимательно посмотришь полосы, особенно с лупой, наверняка увидишь в этих полосах на нитях скол. М.б. даже не заметный невооруженным глазом. Повреждены нити. Как ремонтировать такие тонкие нити, да еще идущие мелким зигзагом, в домашних условиях пока не выяснено.Arsen писал(а):У меня он полосами примерно по 5см не работает.
Да еще находящиеся между слоями триплекса.....Dima! писал(а):Как ремонтировать такие тонкие нити, да еще идущие мелким зигзагом
Провода обогрева в салоне в передних боковых стойках.Arsen писал(а):Может фото где есть стекла и проводов подогрева?
Arsen, провода на обогрев лобового стекла идут под накладками стоек ветрового стекла.
Пайкой нитей занимался мой хороший знакомец Kursiv557 с Фиеста-Клуб.
Каких нитей? Он что - триплекс разбирал и потом клеил заново?fidel1970 писал(а):Пайкой нитей
Каспер, реактивный!
Док, тоже реактивный!
Курсив нити заднего стекла паял. Я имел ввиду, что опыт есть.
энергет
Обогрев лобового стекла разделен только на 2 зоны: водительскую и пассажирскую.Arsen писал(а):Раз я там буду дворники сымать и жабо, провода от подогрева стекла не увижу? Может фото где есть стекла и проводов подогрева?
Соединение вертикальных нитей идет где то по краю. Наверное, край стекла можно и расковырять, а потом залить эпоксидкой.Каких нитей? Он что - триплекс разбирал и потом клеил заново?
Прям чат какой то
А если нить разорвана по середине?энергет писал(а):Наверное, край стекла можно и расковырять, а потом залить эпоксидкой.
Хотя есть же паяльные пасты. Рассверлить, капнуть и нагреть - должно помочь. ИМХО
А где обычно перегорают нити?
Если повреждение вызвано прилетевшим в стекло камнем, то наверно можно рассверлить.
А если обрыв в результате локального перегрева, но без разрушения стекла?
А чейта мы тут оффтопим уже...
Arsen
- Полное имя: Arsen
Да, сеять пора, а вы тут не по делу! Околел, разобрал, не понял, весь синий сижу, смотрю фотки, пытаюсь понять поломку.
Примёрзли вот эти поводки Добавлено спустя 36 минут 12 секунд:
Да, жабо ходит, про него потом. Открутил гайки которые держат поводки Добавлено спустя 11 минут 54 секунды:
Тут намалёвано белым, зачем? Гвозди пластиковые - удавкой Добавлено спустя 21 минуту 30 секунд:
Дырка, где пластиковый гвоздь был Ненавижу и восхищаюсь!!! Добавлено спустя 52 минуты 52 секунды:
Слева Жабо плохо снял Справа Добавлено спустя 5 часов 54 минуты 7 секунд:
Тут отвернул торксом Осторожно отодвигаем Под щитком такой вид Добавлено спустя 14 минут 46 секунд:
Колодка моторедуктора Ближе Мусор Добавлено спустя 14 минут 16 секунд:
Зачем стоко проводов? Моторедуктор с трапецией Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
Многое из силумина, но ничего не сломано Смазка есть Можно разобрать, вот только нужно ли? Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:
С ходу не понятно, что с ним могло случиться. Зато эту конструкцию можно утащить домой! Холод просто дикий, весь день пролетал снег. Пришёл вечером из гаража, поел и выпил чуток, и меня просто вырубило
Добавлено спустя 22 минуты 5 секунд:
Снова посмотрел статью "Как я приклеивал жабо (нижний молдинг) лобового стекла". Не понял чего там куда приклеено. Уважаемый приклеил решётку короба воздухопритока к стеклу? И как потом разбирать, если чего? Если от воды, то под решёткой всё предусмотрено. Добавлено спустя 11 минут 7 секунд:
Народ, чего могло произойти с трапецией и моторедуктором? В мурзилке сказано что конструкция не разборная. Представляю её цену!!! Может электроника сглючила? Типа умный моторедуктор. Разбирать, не разбирать?
У меня такbvk47 писал(а):При включении прерывистого режима стеклоочистителей дворники могут остановиться в любом положении. Вернуть их на исходное положение можно только нажав вниз рычаг переключения режимов стеклоочистителей и поймав нужный момент, когда дворники приближаются к крайнему положению. Кто сталкивался с такой проблемой - подскажите, что делать. Заранее благодарен!
Arsen писал(а):У меня тоже самое. Осенью утром вышел, накануне шёл мокрый снег. Дворники рукой чпок-чпок, типа от стекла отлепил. А то, что поводки дворников меж стеклом и капотом могут примёрзнуть, не сообразил. Там где поводки крепятся к поворотному механизму. Завёл, рычаг дворников - вверх, дворники ни гу-гу. И так несколько раз, пока не сообразил, где примёрзло. Тож собираюсь посмотреть, тока вот снег пролетает и +3 всего.
Разбирай! В худшем случае купишь новый. В лучшем - починишь узел, да еще мы тебе почетное форумское звание присвоим, какое захочешь.
энергет
Разбирать. Там в редукторе, по идее, должна быть контактная группа, которая скорей всего подгорела.Arsen писал(а): Народ, чего могло произойти с трапецией и моторедуктором? В мурзилке сказано что конструкция не разборная. Представляю её цену!!! Может электроника сглючила? Типа умный моторедуктор. Разбирать, не разбирать?
Arsen, возможно поможет теория?
Чтобы выполнить прерывистый режим или одноразовый взмах, нужно подать короткий импульс. Далее мотор должен выполнить цикл и остановиться.
Как это реализуется? Есть так называемый коммутатор, наподобии такого, как в замке зажигания. В базовом положении питание на мотор идет лишь по внешней линии.
По линии запуска мы подаем импульс, от которого мотор поворачивается на определенный угол и поворачивает коммутатор. После того, как коммутатор повернется, он замкнет линию питания и линию запуска мотора, в результате мотор продолжит крутиться, пока коммутатор не вернется в исходное положение и не отключит питание. То есть дворники выполнят цикл взмаха.
Если дворники останавливаются в произвольном месте, значит либо дорожка на коммутаторе, либо пантограф имеют повреждения и в какой-то момент расконтачиваются. Вот мотор и останавливается. Ручка же посылает импульс прямо на мотор, поэтому при ее нажатии мотор продолжает крутиться и дворники можно вывести вниз.
Как это устроено конкретно у нас - я не знаю, не разбирал. Но принцип один и тот же. Поэтому как вариант - разбирать и смотреть что сломалось. Скорее всего или дорожка прогорела (может быть банально отгорел контакт от нее, тк если бы были частичные повреждения дорожки, то дворники бы стопились в четко определенном месте, а не где попало). Сдается мне, что ремонт будет копеечным.
Вот, за что ценю тебя, *Casper*, умеешь ты просто и доходчиво объяснить.
Черный - МассаArsen писал(а):Зачем стоко проводов?
Зеленый с черной полосой - Питание медленное
Зеленый с оранжевой полосой - Питание быстрое
Белый с синей полосой - Запуск
Зеленый с красной полосой - Питание прерывистого режима
Кстати, посмотри F46 на 20А, не сгорел ли?
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Может пригодится схемка
