Антенна - отломил...
- Полное имя: Валерий
Re: Антенна - отломил...
LipSer, не плохой вариант, скока денег?
- First from Canada (QC)
у нас 50 лей, но сколько стоит у вас понятия не имею...buy_val писал(а):LipSer, не плохой вариант, скока денег?
В РФ вариантов до и большеbuy_val писал(а): не плохой вариант, скока денег?
Пример
И это первое, что попалось. Если просто походить по автомагам, то наверняка попадется и кЕтай рублей за 200.Антенна Atm BTO-204 пассивная внешняя 365мм штатная Chevy Niva,Калина
Стержень одноэлементный из фиброгласса
Длинна стержня: 365мм.
Угол наклона стержня:0-90*
Длинна кабеля: 2300мм.
Сопротивление: 75 Ом.
Цена: 620 руб.
Doc Brown, то же не плохо, в помощь таким пострадавшим как и я, но без КАСКО.
После того как поставил эту антенну, автомагнитола стала ловить очень плохо, можно сказать что лишь 2% от прежнего, проверил кабель, контакты - не помогло, решил что это моя новая антенна "слишком хорошо" ловит радио волны.
Просверлил в старом родном креплении антенны отверстие глубиной около 15мм , метчиком М6 сделал резьбу и прикрепил к нему мою штатную антенну, и о чудо
все работает как в старые добрые времена.
Так что отремонтировать - возможно, ставить другую (пасивную) - не известно если будет работать так же хорошо.
- Год выпуска: 2019
А, интересно, новая и старая антенны по длине отличаются?
На вид по фото - так почти в полтора раза. Если так, то согласование
возможно нарушилось.
Последний раз редактировалось alex57 30 апр 2011, 15:54, всего редактировалось 1 раз.
нет, антенна была одна и та же, только базы другие
отремонтированная старая и купленная нефордовская
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 519#p65519
- Год выпуска: 2019
Шишак этот металлический как-то напрягает...
Что еще у антенны мб - размер, согласование и контакт.
я в этом не спец, но факт остается фактом.
Ой, чегойта неспокойно у меня на душе...
Надысь, авральным порядком запихивал машину в гараж, а вот при выезде забыл, что антенка-то выше габаритных размеров торчит.
Ну и шваркнул ей по надворотной перемычке.
Теперь вот мнится мне, что приём местного FM хужее вроде стал.
Чёта помехи какие-то постоянные.
Видимых повреждений антенна не имеет, подплафонное крепление тоже проверил - в норме.
Как считаете, в принципе, мог ли удар по антенне стать причиной некорректного приёма радиочастотного сигнала автомагнитолой?
- Год выпуска: 2019
Если геометрия не изменилась, то что там может ухудшиться окромя контакта?
Так может именно в контакте причина, антенна не отломилась полностью, а только треснула, этим контакт и ухудшился...alex57 писал(а):Если геометрия не изменилась, то что там может ухудшиться окромя контакта?
Я сегодня проехав 200км слушал 90% только радио и Ам и Фм, ловит отлично, даже есть сомнения что лучше чем до того как я ее отломил и отремонтировал, но здравый смысл не дает поверить до конца в эту идею...
Ладно, пока спишем помехи на погоду да местную радиоглушь...
В НН приеду - сравню.
- Год выпуска: 2018
Не, там может только контакт пропасть, если антенна получила механические повреждения
, ну или просто обломить(укоротит) её, в противном случае этому куску проволоки всё равно в каком виде принимать радиоволны. Даже гвоздь, всунутый в антенное гнездо будет являться антенной
, другое дело, что по соображениям дизайнера, скорректированным радиоинженерами, при проектировании Фьюжа решили что антенна будет там и такой длины.
То есть даже если отрезать от нее 20 см она будет так же хорошо ловить?avtopilot18 писал(а):Не, там может только контакт пропасть, если антенна получила механические повреждения, ну или просто обломить(укоротит) её, в противном случае этому куску проволоки всё равно в каком виде принимать радиоволны. Даже гвоздь, всунутый в антенное гнездо будет являться антенной
Добавлено спустя 52 секунды:
Чета не верится что гвоздь будет работать также хорошо...
Не напрягайтесь. Длина нашей антенки рассчитана прежде всего исходя из условий работы приемника на средних волнах. Как часто вы слушаете его на средних?LipSer писал(а):То есть даже если отрезать от нее 20 см она будет так же хорошо ловить?
На коротких же прием зависит даже не сколько от длины антенны, сколько от мощности сигнала конкретной станции в конкретном месте.
Голос России слушаю часто - на АМ а вот на ФМ почти ничего кроме своих песен с Фм-модулятора.Dima! писал(а):Не напрягайтесь. Длина нашей антенки рассчитана прежде всего исходя из условий работы приемника на средних волнах. Как часто вы слушаете его на средних?LipSer писал(а):То есть даже если отрезать от нее 20 см она будет так же хорошо ловить?
Так что мне интересно, как влияет длина антенны на АМ
Чинил по весне, но не фотал, алгоритм таков:
1) Снимаем пенек
2) Вытаскиваем из него металлическое содержимое
3) Отпиливаем обломанного "папу-резьбу", чтоб было плоское основание
4) На ответной части антенны снимаем изоляцию на 1 см
5) Собираем отпиленное содержимое пенька в пенек.
6) Разогреваем отверстие и вставляем в него оголенный кусок антенны.
Оголять надо на столько, чтоб был контакт с металлом в пеньке.
7) Собираем и слушаем радио.
1) Снимаем пенек
Можно как то более подробно? может рисуночек какой то, а то не очень понятно как именно происходит соединение металла с металлом.Sasha_nsk писал(а): 5) Собираем отпиленное содержимое пенька в пенек.
Чем длиннее тем лучше. Частота -> длинна волны -> длинна полотна/длинна волны -> кол-во длин в полотне. Чем больше кол-во тем увереннее прием. Но все в пределах разумного.LipSer писал(а):Так что мне интересно, как влияет длина антенны на АМ
