Схема вентилятора охлаждения двигателя
e2v
- Полное имя: Вячеслав
Посоветуйте, есть схема из мануала, но физически прозвонил - не звонятся контакты.
Или схема не та, или погорело все . Реле, которое под капотом, вообще не подключено к вентилятору (по тестору), хотя на схеме
там прямое соединение. Мож то ковырялся.
А началось все с того, что сгорел предохранитель 40А в блоке под капотом. Стал разбираться почему мог сгореть. Нашел схему но она
физически не соответствует.
Помогите.
Помогите.
- fidel1970
Re: Схема вентилятора охлаждения двигателя
e2v, приветствую на форуме.
Проводку под капотом мониторил, может коротнуло где?e2v писал(а):сгорел предохранитель 40А в блоке под капотом.
Вот в этих схемах поищи...e2v писал(а):Нашел схему но она физически не соответствует.
Насколько помню, вентилятор включается реле в блоке предохранителей в салоне. В ногах переднего пассажира.
При этом бывают комплектации, когда у вентилятора 2 скорости. Для этого на станине вентилятора ставят мощный резистор.
- fidel1970
У нас это называется "телевизор".ANG писал(а):на станине вентилятора
ANG писал(а):мощный резистор.
SNA
Этот резистор только на Фьюжены с АКПП ставят вроде
- fidel1970
Ага.
e2v
Проводку проверял, все нормально.
По схеме реле которое под капотом (номер и код не помню, да и одно оно там
) замыкающимся контактом идет на вентилятор.
А у меня физически контакта нет.
Резистора нет, как и второй(то есть первой скорости), раньше вентилятор включался либо когда температура поднималась(сразу большая скорость), либо при включении кандея.
Схему прилагаю.
Схему прилагаю.
Неправильная схема!
Оригинал сообщает, что питание +12 на обмотку реле приходит через предохранитель F12.
И что-то многовато серых и синих прямоугольников на схеме. Там на самом деле с предохранителя F12 должно идти: один провод на обмотку, второй на питание датчика скорости в КПП (для тех машин, что без АБС). А с обмотки реле уже напрямую (через один только общий большой разъем) - в ЭБУ мотора.
А цвета проводов вроде правильно указаны.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Только предохранитель этот (F12) в твоем случае целый. Через него идет +12 на форсунки.
e2v
ANG, я тоже подозревал, что схема не та. Но по всем ссылкам нахожу или эту схему или схему с двумя скоростями.
Кинь ссылку на правильную схему.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Там, где я брал, уж нету. А вырезать из ПДФ долго. То, о чем я сказал, в силе. Проверяй проводку до указанного предохранителя.
