Самостоятельно устанавливаем ДХО
Re: ДХО своими руками.
Сообщение alex57 » 23 май 2011, 11:24
Бюджетнее, чем сделал DNK придумать невозможно. :hat:
Вот только.. :o Диодики последовательно и намертво залиты эпоксидкой.
Если хоть один из 5 помрет, то все тухнут и морока с ковырянием эпоксидки предстоит. :(
(Один из вариантов - каждый наклеить на небольшую плоскую площадку под нужным углом,
а потом все планкой прижать к штатным фигурным углублениям. Перед ГТО можно снимать есличо)
DNK
Сообщение DNK » 23 май 2011, 20:47
alex57 писал(а):Если хоть один из 5 помрет
Сегодня мне опять привалило счастье в этом вопросе. Купил сегодня универсальный адаптер 3Q LSCH012-01 /go.php?url=http://www.tehnosila.ru/catalog/kompyut ... 8/-/65238/ Можно из 12-14 Вольт в бортовой сети сделать любую напругу от 15 до 24 Вольт. Во-первых такой аппарат защищает от скачков напряжения - проверено тестером при запуске двигателя, при включении разных там фар, обогревов, вентиляторов. Во-вторых, самое главное - у меня 2 пары блоков светодиодов по 5 штук в блоке. Рабочее напряжение одного 3,2 Вольта, Т.е. в идеале для максимальной яркости необходимо 16 Вольт, а при работающем двигателе у меня всего 14 - 14.2 Вольт. Поэтому до сегодняшнего дня они светили не совсем ярко. Распотрошил свежекупленный агрегат, обрезал провода и подключил ДХО через него. Обалденно видно!!! Советую всем, кто решит делать ДХО по моему примеру.
Сообщение alex57 » 23 май 2011, 21:12
DNK писал(а):Обалденно видно!!!
Видимо на 16 В. Тогда стоит попробовать на 15 В.
Если яркость достаточная, то имеет смысл оставить 15. Наработка на отказ
увеличится в несколько раз. Учитывая последовательное включение это не лишнее...
DNK
Сообщение DNK » 23 май 2011, 21:14
alex57 писал(а):Тогда стоит попробовать на 15 В.
Попробовал, но не то. 16 действительно заметны лучше.
Сообщение *Casper* » 23 май 2011, 21:26
Сам такой юзаю (только фирма другая) но для ноута. Экономичнее инвертора получается.
Сообщение alex57 » 23 май 2011, 22:06
Все же, особенно при последовательном включении большого числа, не стоит забывать, что светодиоды надо питать током, а не напряжением.
Тем более, если оно предельное. Надеюсь 3.2В далеко до предельного. :mda:
А то сейчас мб все нормально, а в жару диодик чуть разогреется, ток возрастет,
поскольку напряжение постоянка, диодик еще разогреется и тд. В итоге - трындец.. :(
Ну хотя бы резистор последовательно воткнуть...
Последовательно включить 50 Ом (0.5Вт) и подать 20 В.
4 В упадет на 50 Омах, остальные 16 на 5 светодиодах при 80 мА.
Будет хоть какая-то стабилизация по току.
Сообщение Сергейsp » 23 май 2011, 22:17
Тьфу блин наманили, вон че поисковик надыбал /go.php?url=http://www.led76.ru/index.php?option=co ... o&Itemid=5
DNK
Сообщение DNK » 23 май 2011, 22:25
/go.php?url=http://www.transistor.ru/pdf/arlight/le ... WC4-80.pdf - я так понял после долгих поисков, что вот он мой диод, т.е. запас у меня еще есть
YRA
Полное имя: Юрий.
Сообщение YRA » 23 май 2011, 22:35
Точно таких размеров диоды белого цвета свечения на 12V в каждую нишу последовательно через общий диод, сверху все залито термоклеем. Даже после ДТП все работает, правда сервис мены обрезали , когда бампер снимали, приехал на станцию сегодня,а они рядом лежат, вместе с омывателями фар, но обещают все приторочить.
С уважением Юрий.
DNK
Сообщение DNK » 23 май 2011, 22:38
Вот это проверка! Жаль, что Юрин Фьюжик при этом пострадал. Выходит мои светодиоды - самый надежный элемент "слабого передка" Фьюжика!!!
Сообщение alex57 » 23 май 2011, 22:41
DNK писал(а):http://www.transistor.ru/pdf/arlight/le ... WC4-80.pdf - я так понял после долгих поисков, что вот он мой диод, т.е. запас у меня еще есть
Наверное он. Тоже на него попал. Все совпадает (кроме 120 град. ;))
Однако резистор нужен - светодиодик рассеивает до 0.3 Вт, да еще все это под капотом.
Мб и так работать будет долго. Но с резистором как-то надежней...
DNK
Сообщение DNK » 23 май 2011, 22:45
А резистор на 50 Ом (0,5Ватт) точно подойдет? Завтра спрошу у КИПовцев пару штук, на каждый блок.
Сообщение alex57 » 24 май 2011, 10:18
Вот это правильно. Всех надо проверять, никому не доверять. :yes:
Проверяем. У нас через один светодиод при напряжении 3.2 В по ТХ течет 80 мА.
5 диодов последовательно - 16 В и те же 80 мА. Запитываем через резистор.
На нем упадет напряжение R*80 мА. Чтобы на линейке светодиодов осталось 16 В,
повышаем общее напряжение. У нас есть 20 В. Значит резистором надо погасить 4 лишних Вольта.
R*80 мА = 4 В, откуда R = 50 Ом (можно выбрать 18 В или сколько там еще есть, тогда
номинал резистора изменится).
Мощность резистора. На нем падает максимум 4 В при токе 80 мА. 4*80 мА=320 мВт.
Чуть больше чем 0.3 Вт. Берем полуВаттный резистор. (Бывают 0.25 Вт, 0.5 Вт, 1 Вт).
Или одноваттный - тот совсем греться не будет.
В чем польза резистора? Если скажем от нагрева ток через диоды захочет вырасти до 100 мА,
то на резисторе R упадет уже 5 В. Тогда диодам останется 15 В из 16. Ток падает до чуть выше 80.
Получается стабилизация по току. (Вообще она плохая, но лучше, чем ничего. Еще
лучше поставить стабилизатор тока на 80 мА, но тогда простота конструкции пострадает :D ).
Я бы еще на входе R кондер воткнул нанофарад на 100. Но если в питалове
есть своя защита от бросков, то можно обойтиться..
Сообщение *Casper* » 24 май 2011, 10:35
alex57 писал(а):лучше поставить стабилизатор тока на 80 мА, но тогда простота конструкции пострадает :D ).
Стабилизатор тока - не такая уж и сложная конструкция.
DNK
Сообщение DNK » 24 май 2011, 12:43
Спасибо! Думаю!
DNK
Сообщение DNK » 25 июн 2011, 19:08
Докладываю отчет о проделанной работе за этот месяц:
1. Через 10 дней после разговора перестал гореть правый блок светодиодов - распотрошил эпоксидку, прозвонил, заменил сгоревший светодиод.
2. По совету Alex57 впаял резисторы 50 Ом в каждый блок.
3. Еще через десяток деньков отправил мелкого в магазин, сам остался в машине. Ребенок приходи и говорит, что у меня чего-то там мигает:
Левый блок светодиодов мигал с периодичностью 5-10 миганий в секунду. Вот бы ГИБДД-шники обрадовались, если бы первые заметили.
Заменил еще один диод - он и по отдельности работал в режиме чумашедшего проблескового маячка
4. Поехал в Питер и купил ДХО Philips /go.php?url=http://www.buenoshop.ru/product/svetodi ... etodiodov/ - 3500 рублей.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
еще
Сообщение fidel1970 » 25 июн 2011, 20:22
Гидрид и ангидрид! :scare:
Эт чё на нижней фотке за скульптурные изваяния? :insane:
Неиначе Поксипол?
DNK
Сообщение DNK » 25 июн 2011, 20:24
Он самый - залил уж намертво, теперь только глушки ПТФ менять, если что...
Сообщение alex57 » 25 июн 2011, 23:58
DNK писал(а):Заменил еще один диод - он и по отдельности работал в режиме чумашедшего проблескового маячка
Китай голимый.. Их значит последовательно только при большом запасе ставить можно.
Видать такого запаса, на который надеялись при 16 В, не было.
Я LUXEON'ы последовательно ставил несколько штук. Но они по параметрам почти идентичны
и качество стабильное.. Но дороговато для ДХО.
Ангидрид совместно с Фиделем не одобряю. :mda: А что бы на болтики не закрепить?
Гайка паяльником прекрасно вваривается в пластик. И болтом. Снять можно. А так... :(
А светят ярко. ;)
Alister
Сообщение Alister » 27 июн 2011, 22:59
Не совсем по названию темы... у нас в одном сервисе предлагают какую приблуду
Дневные ходовые огни (ДХО) ... предназначены для автоматического включения "вполнакала" ближнего или дальнего света галогеновых фар в соответствии с действующими правилами дорожного движения РФ.
Особенностью устройства является плавное управление мощностью ламп.
http://silich.ru/drl.html
Что скажут знатоки ?
Ford Focus II AT 1.6
