Выброс масла через сапун клапанной крышки
GanSaleS1
Полное имя: Ганс
Re: Выброс масла через сапун клапанной крышки
Сообщение GanSaleS1 » 24 май 2011, 22:16
поменял шесть клапанов 2вып.и 4впуск.прокладки гбц и коллеторов.клапанPCV.
Сообщение Сергейsp » 24 май 2011, 22:23
Я бы сначала посмотрел продуваеться через маслоотделитель или нет.
GanSaleS1
Полное имя: Ганс
Сообщение GanSaleS1 » 24 май 2011, 22:29
В торцовую часть верхнего продольного канала ввернут редукционный клапан, ограничивающий давление масла в головке блока цилиндров.это я вычитал в Особенности конструкции но клапана не нашел. кто пожет подскажет где
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
маслоделитель я разбирал промывал там все в порядке
Сообщение Сергейsp » 24 май 2011, 22:42
GanSaleS1 писал(а):вычитал в Особенности конструкции но клапана не нашел
Тоже на нашел, там еще и о гидрокомпенсаторах написано :mad:
Сообщение ANG » 24 май 2011, 23:27
Гидротолкатели клапанов у дизельного мотора.
Сообщение Сергейsp » 24 май 2011, 23:34
ANG, да я о достоверности инфы.
Сообщение ANG » 24 май 2011, 23:55
А я о том, что иногда документация может быть перемешана.
GanSaleS1
Полное имя: Ганс
Сообщение GanSaleS1 » 25 май 2011, 10:07
все что советовали я это уже все проделал.что нибуть конкретко .
sbob
Сообщение sbob » 25 май 2011, 10:23
И с бутылкой поездил? Дым из выхлопной идет?
Tim2
Сообщение Tim2 » 25 май 2011, 11:56
На Казахстанском хонда клубе нашёл такую инфу:
Забитый вентиляционный шланг при работающем клапане PCV приводит к возникновению в картере повышенного разрежения и увеличивает расход масла на угар.
Citroen Berlingo B9 с ушами
GanSaleS1
Полное имя: Ганс
Сообщение GanSaleS1 » 25 май 2011, 15:23
сейчас езжу с бутылкой.выхлот в норме. не дымит.
