Холостые обороты
andyzab
Холостые обороты
#1 Сообщение andyzab » 28 май 2011, 10:01
Здравы буде,коллеги! Сразу после прогрева до рабочей, и последующие полчаса двигло даёт на холостых такие обороты:790-800, а потом вырастают до:850-860. С включенным климатом стрелка тахометра вообще за 1000 об. выползает, появляется явный шум движка(это кроме шума вентилятора). Лью 92-ой бензин уже полгода, может от него? Какие мысли будут, товарищи? :hat:
Лень- это бессознательная мудрость
Re: Холостые обороты
#2 Сообщение Doc Brown » 28 май 2011, 10:26
andyzab писал(а):С включенным климатом стрелка тахометра вообще за 1000 об. выползает
Абсолютно нормально.
andyzab писал(а):появляется явный шум движка
Естественно. Увеличены обороты, какая-никакая, а нагрузка на движок идет от компрессора кондиционера.
andyzab писал(а):Какие мысли будут, товарищи?
Не волноваться. :hat:
LipSer
First from Canada (QC)
#3 Сообщение LipSer » 28 май 2011, 10:40
Довольно нормальная работа двигателя.
#4 Сообщение *Casper* » 28 май 2011, 12:59
andyzab писал(а):Сразу после прогрева до рабочей, и последующие полчаса двигло даёт на холостых такие обороты:790-800, а потом вырастают до:850-860.
Не включается ли вентилятор?
andyzab
#5 Сообщение andyzab » 28 май 2011, 14:00
Волнует то, что примерно через час-полтора работы холостые вырастают на 100-120 об/мин без видимой причины. До этого на глаз прикинул, сейчас-же точные обороты посмотрел через режим самодиагностики: 745-755 об. до, и 855-865 после самопроизвольного увеличения. Климат выключен, фары тоже.
#6 Сообщение *Casper* » 28 май 2011, 14:04
andyzab, через этот час вентилятор не включается?????
Ведь надо и охлаждать машину.
#7 Сообщение fidel1970 » 28 май 2011, 15:33
Судя по текущей погоде, в Башкортостане не так уж и жарко.
С чего бы карлсону включаться?
Причинами могут быть, как уже нерабочие характеристики ОЖ, так и "непроходимость" системы охлаждения двигателя (радиатора в частности).
Вентилятор включается по сигналу датчика командой блока управления, не так ли?
Датчик температуры видимо исправен, иначе была бы активная ошибка при диагностике.
Ну и наконец не помешало бы промониторить состояние дроссельной заслонки на предмет загрязнения.
andyzab
#8 Сообщение andyzab » 28 май 2011, 18:28
Вентилятор включается не чаще чем обычно, это слышно. Стрелка тахометра реагирует небольшим кивком и на исходную, как всегда. Жары нет, до +22 днём,температура двигла нормальная, холостые ровные как до так и после увеличения, тяга тоже.
#9 Сообщение fidel1970 » 28 май 2011, 18:56
Ну, тогда успокойся... :)
LipSer писал(а):Довольно нормальная работа двигателя.
#10 Сообщение НачТех » 28 май 2011, 22:13
Заметил что после включения кондиционера, в один из жарких дней, холостые обороты двигателя даже при его выключении не возвратились к 750 (обычные для машины). Однако после стоянки все встало на свои места. После прогрева двигателя - 750 без всяких скачков.
LipSer
#11 Сообщение LipSer » 28 май 2011, 23:06
Возможно это потому что после выключения кондея, карлсон работает еще несколько минут.
#12 Сообщение ANG » 28 май 2011, 23:17
Есть такая особенность. Я пришел к мнению, что так ЭБУ пытается улучшить работу помпы.
#13 Сообщение maxs-vd » 28 май 2011, 23:40
ANG писал(а):Я пришел к мнению, что так ЭБУ пытается улучшить работу помпы.
Неужели там в мозги вдолблена такая функция?
#14 Сообщение НачТех » 28 май 2011, 23:56
maxs-vd писал(а):Неужели там в мозги вдолблена такая функция?
Не знаю. Но то что холостые обороты после выключения кондиционера до окончания поездки были "завышены" - есть факт двухдневной давности. :hat:
#15 Сообщение ANG » 29 май 2011, 08:41
Иногда после выключения климата (кондиционера) обороты не возвращаются к 750, иногда - возвращаются. Иногда и без кондиционера обороты выше 750. Иногда и с кондиционером, пока компрессор в паузе обороты к 750 успевают снизиться.
#16 Сообщение fidel1970 » 29 май 2011, 08:46
Попробуйте нажать и удерживать кнопку стеклоподъёмника в крайнем положении ( в верхнем или нижнем) на ХХ двигателя - обороты повысятся?
#17 Сообщение ANG » 29 май 2011, 11:03
Так делать не надо. Не показательно. Конечно обороты сначала снизятся, потом повысятся и тут же придут обратно, станут такими, как и до нажатия. А через несколько секунд сработает защита в кнопке и привод отключится на несколько секунд.
#18 Сообщение fidel1970 » 29 май 2011, 11:18
ANG писал(а):Не показательно.
Как раз таки и показательно. Любая нагрузка ведёт к дёрганью стрелки тахометра.
Потому и говорю, что если не наблюдается нестабильность холостых оборотов (плавание) - переживать по этому поводу не стоит.
andyzab
#19 Сообщение andyzab » 31 май 2011, 16:51
В таком случае переживать не стоит? И 2000об/мин на холостых-тоже нормально, если не троит? :smirk:
#20 Сообщение ANG » 31 май 2011, 16:55
С чего это?
