Как ездить экономично?
Re: Как ездить экономично?
#21 Сообщение buy_val » 01 июн 2011, 16:05
alex57 писал(а):Выходит круизер - экономия.
мне эта штука, очень понравилась, на служебной Вольво S80 2,4 (170л/с) АКП+кондей на скорости 80 расход показало 6-7л, я думал мне почудилось. :insane:
самое главное на круизе - обороты стабильные и причем стабильно-низкие, что то около 1500 (точно не помню).
Может в этом и суть. :umnik:
#22 Сообщение alex57 » 01 июн 2011, 16:51
У друга на старом форде (Таурус или Таунус :mda:) стоял круизер.
Пытал его - зачем он тут вообще, мощи немеряно, - ногу чтобы на педали не держать?
Он что-то говорил про экономию, но я не очень поверил.
Но тогда еще не видел живьем это дикое возрастание расхода при ускорении.
Кстати мотор на том Форде был V-образный, 3 или 4л, 150 настоящих нефорсированных лс. А значит низкооборотный.
Мб и в оборотах тоже суть. Типа держать их максимально низками для
поддержания данной скорости. Т.е. опять же - избегать ускорений. ;)
#23 Сообщение Doc Brown » 01 июн 2011, 17:18
alex57 писал(а):Мб и в оборотах тоже суть. Типа держать их максимально низками для
Ну конечно. А как еще? Обороты - это количество топлива в единицу времени. При данной загрузке, профиле дороги и т.п. - т.е. в конкретной поездке, на конкретном участке, чтобы увеличить обороты двигателя, надо добавить в него лишнего бензина.
Почему и пишу - скорость должна минимальное количество времени превышать заданную и нажатие на педаль для сохранения скорости, напр. при езде в гору, быть максимально плавным, чтобы обороты были как можно ближе к "равновесным" для заданной скорости в условиях текущей поездки.
Еще бы полезно на машине с круизом понаблюдать, как он разгоняет после торможения. Еще лучше при этом включить ему пониженную передачу ;) Тогда, думаю, будет ясен и алгоритм максимально экономичного разгона.
P.s. А у Алистера вроде круиз есть. :smirk: И ручной режим автомата.... :D
#24 Сообщение buy_val » 01 июн 2011, 17:30
а разве после торможения (педалькой) круиз не отключается?
#25 Сообщение alex57 » 01 июн 2011, 18:15
Doc Brown писал(а):будет ясен и алгоритм максимально экономичного разгона.
Почему-то кажется, что мозг круиз-контроль не заменит.
Или нужны какие-то очень специальные тренировки.
Тогда что для нас? Есть какая-то возможность навесить на фью круиз-контроль?
Чтобы ездить экономично.
Alister
#26 Сообщение Alister » 01 июн 2011, 19:00
Doc Brown писал(а):А у Алистера вроде круиз есть. :smirk: И ручной режим автомата.... :D
Расскажите чего делать , могу попробовать :)
Doc Brown писал(а):на машине с круизом понаблюдать, как он разгоняет после торможения
По ощущениям как раз включает пониженную и рвет до набора установленной скорости (но не всегда, на подъемах очень плохо набирает скорость, может идти километров на 10 меньше установленной, пока не выедет на ровное место).
Ford Focus II AT 1.6
#27 Сообщение *Casper* » 01 июн 2011, 19:03
Как на механике - не знаю, но разгоняет очень быстро или пищит "Понизь передачу".
На автомате обороты подлетают и машину разгоняет аж в сиденье вдавливает.
Как я раньше и писал - быстро разгоняем и тупо едем. Кста, я отставал, когда круиз разгонял машину.
Alister писал(а):на подъемах очень плохо набирает скорость
Тоже замечал - вяло разгоняет.
Alister
#28 Сообщение Alister » 01 июн 2011, 19:11
*Casper* писал(а):быстро разгоняем и тупо едем.
тем не менее после езды на круизе (там где удается на нем проехать) расход по компу падает :mda:
#29 Сообщение Сергейsp » 01 июн 2011, 19:39
Так и на механике для экономии нужно быстрей переходить на высшую передачу и не разгоняться на подьеме.
#30 Сообщение alex57 » 01 июн 2011, 19:52
Мужики, а ведь это тема для програмульки к БК.
Которая голосом Путина будет давать рекомендации "Понизь передачу, дубина.."
или "Не гони так в гору, не видишь, расход повышается?" Остается следовать указаниям.
Хотя скорость реакции исполнительного механизма (меня например) конечно же сведет все на нет. :smirk:
#31 Сообщение Doc Brown » 01 июн 2011, 19:56
alex57 писал(а):Хотя скорость реакции исполнительного механизма
Для улучшения обратной связи в подушку сидения поставить выдвижное шило и подключить к проге :lol:
#32 Сообщение *Casper* » 01 июн 2011, 20:13
Мультитроник обладает такой программой. Называется эконометр.
Давайте заканчивать оффтоп.
#33 Сообщение alex57 » 02 июн 2011, 13:00
Саш, ну пока мы ждем результатов второго эксперимента, уже и побалагурить нельзя? :)
Все-все...
#34 Сообщение *Casper* » 02 июн 2011, 13:08
Второй эксперимент сегодня вечером.
#35 Сообщение buy_val » 02 июн 2011, 13:12
*Casper*, для чистоты эксперимента - ничего не меняй едь как в первый раз, посмотрим получится 4,3(4,4) тогда есть смысл думать дальше а если это не подтвердится, то сразу будет ясно, что дело случая... ;)
просто в тот день ты и твоя машинка была в ударе (звезды стояли как надо). :smirk:
#36 Сообщение *Casper* » 02 июн 2011, 13:13
Не от меня зависит, а от водителя астры. Сколько он выставит, столько и будет :(
#37 Сообщение fidel1970 » 02 июн 2011, 13:26
*Casper* писал(а):Не от меня зависит, а от водителя астры.
Трос буксировочный ему на фаркоп накинь.
Расход до ноля упадет - точно. :smirk:
#38 Сообщение buy_val » 02 июн 2011, 13:27
а он (водила Астры), что в эксперименте не участвует. :acute:
#39 Сообщение fidel1970 » 02 июн 2011, 13:46
Валер, его (Астры) расход нас не интересует. ;)
#40 Сообщение *Casper* » 02 июн 2011, 14:21
fidel1970 писал(а):Расход до ноля упадет - точно. :smirk:
карман тоже, буксировка не более 60 км/ч
fidel1970 писал(а):Валер, его (Астры) расход нас не интересует. ;)
Водила астры не знает про эксперимент. Так лучше. Он едет по своему и не дергается.
