Дворники (как снять?)
#101 Сообщение *Casper* » 28 апр 2011, 07:31
ладна успокоил.
Re: Дворники.
#102 Сообщение Dima! » 28 апр 2011, 08:59
fidel1970 писал(а):По-моему и на передних поводках изначально шлицов не было... точно, это оттиски от штыря.
Шлицы на передних есть точно. Сам снимал и поводок переставлял. Знаю.
Re: Дворники.
#103 Сообщение fidel1970 » 28 апр 2011, 09:04
Dima!, речь идет о НОВЫХ поводках, на старых по любому шлицы в виде оттиска остаются. :)
Re: Дворники.
#104 Сообщение Dima! » 28 апр 2011, 09:14
fidel1970, Шлицы явно видны на осях, на которые насаживается поводок. Более того поводок точно не гладкий ибо мимо шлицов он не ставится.
Re: Дворники.
#105 Сообщение fidel1970 » 29 апр 2011, 06:50
Dima!, дабы пролить свет на наши разногласия по этому вопросу давай дождемся фотографий поводков, новых и старых.
Может кто-то возьмется поучаствовать? ;)
Посмотрим-поглядим...
Добавлено спустя 21 час 31 минуту 38 секунд:
А на фокусовском универсале задний поводок-то другой...
Re: Дворники.
#106 Сообщение Сергейsp » 29 апр 2011, 06:54
Свой не мучил, на эскейпе со шлицами.
Re: Дворники.
#107 Сообщение fidel1970 » 29 апр 2011, 07:15
сергейsp, если шлицы есть - значит поводок чугуний, если нет - люминий.
Думаю, так...
stor4uk
Re: Дворники.
#108 Сообщение stor4uk » 05 июн 2011, 15:02
Ребят подскажите.
Все время покупаю резинки на каркасные дворники вместе с пластиковыми рельсами и дешево, и менять можно чаще. Так последнее время новый водительский дворник чистит отлично, а пассажирский похуже, приходится лишний раз омывайкой поливать, в чем причина поводок или дворник (были б одинаковые по размеру вопросов бы небыло)
Мартовский кот
Олег Анатольевич
Re: Дворники.
#109 Сообщение Олег Анатольевич » 05 июн 2011, 15:05
Мне бы так, а то у меня наоборот только с водительским проблема. :unknw:
Re: Дворники.
#110 Сообщение Doc Brown » 05 июн 2011, 15:28
stor4uk
Олег Анатольевич
Попробуйте шарнир, на котором поводок отгибается от стекла, промыть струей воды под давлением, а потом пшикнуть аэрозольного силикона. Мне помогало. Т.е. там не столько пружина прослабляется, сколько грязь дает сильное сопротивление прижиму. Как альтернативу можно попробовать промыть ВэДэшкой, но тогда масляные подтеки с кузова придется убирать.
touluk
Автомобиль: FFn Plus
Re: Дворники.
#111 Сообщение touluk » 05 июн 2011, 22:10
fidel1970 писал(а):Сегодня знакомый "фокусник" рассказал, что сломал поводок заднего стеклоочистителя.
Я предложил ему свой старый.
Как думаете - подойдет на фокусовский универсал?
Подойдёт, я на фьюжен с фокуса переставил,а с фокуса на фьюжен:)
Re: Дворники.
#112 Сообщение *Casper* » 06 июн 2011, 00:19
touluk писал(а):Подойдёт, я на фьюжен с фокуса переставил,а с фокуса на фьюжен:)
Сдается мне, что перестановочка была или под пиво или ... возникает вопрос, сколько было фокусов и фьюженов???? :D
touluk
Re: Дворники.
#113 Сообщение touluk » 06 июн 2011, 02:56
Напрокат брал фокус и заоодно примерил, я потом обратно переставил, а себе опелевский поводок заказал :D
алексей999
Re: Дворники (как снять?)
#114 Сообщение алексей999 » 18 ноя 2012, 17:34
Не подскажите как снять поводок-щеткодержатель на лобовом стекле, гайку открутил но слазить он не хочет, тянул с приличным усилием?
#115 Сообщение Doc Brown » 18 ноя 2012, 17:45
алексей999, приветствую на форуме :hat:
алексей999 писал(а): как снять поводок-щеткодержатель на лобовом стекле
http://www.fusionguru.ru/articles/kuzov/171.htm
алексей999
#116 Сообщение алексей999 » 18 ноя 2012, 17:49
Doc Brown писал(а):алексей999, приветствую на форуме :hat:
Большое спасибо!
Еще один вопросик: кто-нибудь менял родные пружины на вазовские и подходят ли они по размерам? отдельно они не продаются, а цена родных вместе с поводком около 2,5р, вазовские можно взять за 500р.
Aleas
Полное имя: Aleas
Год выпуска: 2015
#117 Сообщение Aleas » 06 апр 2013, 18:11
Тоже решил заменить задний дворник. Штатный оставлял грязную полосу посередине. Купил держатель и щетку с опель астры, как здесь советовали. На опелевском держателе действительно нет шлицов в отличие от штатного. Но на работу это не сказывалось - вал не проскальзывал)))
сверху (bosch) - c опеля, снизу (SWF) - штатный.
Старый поводок снялся с трудом - минуты три его раскачивал)))
Новый притягивается той же гайкой-шайбой. Колпачок - единой конструкции с поводком - ничего отдельно докупать не нужно:
Опелевская щетка длиннее на пару см:
Чистит под самый верхний стоп-сигнал)))
Последний раз редактировалось Aleas 06 апр 2013, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
#118 Сообщение *Casper* » 06 апр 2013, 18:21
Aleas, шлицы образуются после одевания ;)
#119 Сообщение fidel1970 » 06 апр 2013, 19:22
*Casper* писал(а):шлицы образуются после одевания
Подтверждаю! :yes:
#120 Сообщение buy_val » 11 апр 2013, 15:44
Все купил и себе опелевский.
А ну ка продвинутые посмотрите, кто найдет задний дворник на Рено Сандеро (как вариант Дустер) может будет не хуже и самое важное дешевле. (у нас кстати есть клубни с Дустером - сравнить померять).
:umnik:
