Разборка двери
Разборка двери
#1 Сообщение *Casper* » 10 май 2011, 10:54
Фотки тут /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=103
Видео по снятию стекла
А я пока клепать статью буду
Re: Разборка двери
#2 Сообщение fidel1970 » 10 май 2011, 11:15
Во, молодец! :bravo:
Как раз необходимый материальчик. :hat:
Northern
Полное имя: Даниил
Re: Разборка двери
#3 Сообщение Northern » 10 июн 2011, 16:01
Спасибо за информативное сообщение!!! :up:
Re: Разборка двери
#4 Сообщение fidel1970 » 10 июн 2011, 16:21
*Casper*, надо бы сюда ещё и про сборку двери фотомануал разместить.
Вишь какие тонкости при сборке могут быть... не бренчало чтоб.
Re: Разборка двери
#5 Сообщение *Casper* » 10 июн 2011, 16:22
fidel1970, главное - пистоны сохранить. Тогда и бренчать не будет. А стекло - ставить надо на салазки ровно, без перекосов. Вообще это надо или тяп ляп или в попыхах собирать чтобы бренчало.
Re: Разборка двери
#6 Сообщение fidel1970 » 10 июн 2011, 16:25
Так ведь там какой-то посадочный шип имеется... чего за шип? :mda:
Re: Разборка двери
#7 Сообщение *Casper* » 10 июн 2011, 16:28
Приклеен к стеклу. Из пластика.
Вставляется в этот паз
2 резинки - это упор стекла, одновременно еще и зажим. Надо чтобы стекло шипом вошло в паз и встало на оба этих упора. Тогда дребезга не будет
Re: Разборка двери
#8 Сообщение fidel1970 » 10 июн 2011, 16:42
Ишшо раз молодец! :beer:
Re: Разборка двери
#9 Сообщение maxs-vd » 10 июн 2011, 22:34
Шип вроде не на клею, а в стекле есть отверстие куда он и выставляется, да и по поводу снятию перепонки проще снимать сразу с замком, тогда не надо будет попадать на защелки замка, которые очень трудно потом совместить.
win2k
Re: Разборка двери
#10 Сообщение win2k » 10 июн 2011, 23:14
Блин блинский!!! профи выручайте (мануальчик почитал нифига не понятно) , сегодня пытался разобрать переднюю водительскую дверь, потому как внутри что то сильно брякало когда стекло на половину опускаешь, думаю дай залезу туда да посмотрю что там брякает, сам пластик снял , а вот основание стеклоподъемника (тоже пластик) снять не смог, (хотя по кругу все болты отвернул) понятное дело что его держит сам подъемный механизм , а как все же снять ентот девайс , или для снятия данного девайса нужно стекло предварительно снимать ?
Re: Разборка двери
#11 Сообщение fidel1970 » 10 июн 2011, 23:18
win2k писал(а):или для снятия данного девайса нужно стекло предварительно снимать ?
Да, надо вытащить стекло.
win2k
Re: Разборка двери
#12 Сообщение win2k » 10 июн 2011, 23:34
а динамик обязательно снимать ? тут еще вот парень описывает снятие обшивки двери /go.php?url=http://www.drive2.ru/cars/ford/fusion/f ... al/?page=8 грит что нужно ее потянуть назад и снять с крючка !!! :mda:
Re: Разборка двери
#13 Сообщение fidel1970 » 10 июн 2011, 23:37
win2k писал(а):парень описывает снятие обшивки двери
Да, очень знакомый нам парень. ;)
Видишь же - он уже без стекла дальше разбирает...
win2k
Re: Разборка двери
#14 Сообщение win2k » 10 июн 2011, 23:42
ну я так подумал , что может он его снял для большего удобства , понятно , в следующий раз буду стекло снимать , а вот то что вся эта хреновина еще и на каком то крючке держится - не знал , сегодня дергал дергал все это хозяйство , перестал , потому как подумал что сломаю все это дело :)
Re: Разборка двери
#15 Сообщение maxs-vd » 11 июн 2011, 08:07
Опять тишина про защелку замка!? Или все дружно ломают их когда снимают, а потом не видят дополнительного соединения?
win2k
Re: Разборка двери
#16 Сообщение win2k » 11 июн 2011, 20:51
а чито это за такая защелка замка то ?
Re: Разборка двери
#17 Сообщение maxs-vd » 11 июн 2011, 22:24
win2k писал(а):а чито это за такая защелка замка то ?
Вот нашёл фотку задней двери! Красными кругами обвёл соединяющиеся детали.
Если снимать перепонку без замка то есть большая возможность сломать их, а уж потом защёлкнуть это вообще проблема!
Re: Разборка двери
#18 Сообщение fidel1970 » 11 июн 2011, 22:34
*Casper* писал(а):Приклеен к стеклу. Из пластика.
Ага, вот... разглядел.
win2k
Re: Разборка двери
#19 Сообщение win2k » 11 июн 2011, 22:56
спасибо всем за ответы , походу у меня эти штуки ужо сломаны и из за этого при открытом стекле происходит бряканье , я выкрутился так - просверлил дырдочку в перепонке и в этой крышке и прикрутил все это хозяйство проволочкой . теперь по крайней мере не брякает, а вот перепонку буду снова пытаться завтра снять , потому как сквозь щели увидел что платсмассовая трубка , которая защищает пучек проводоав тоже отломана и при опускании стекла в нижнюю точку оно как раз упирается в пучек не защищенных проводов , что рано или поздно приведет к их разрыву. :(
Re: Разборка двери
#20 Сообщение fidel1970 » 12 июн 2011, 09:52
win2k, будешь снова разбирать дверь - щёлкни пару фоток этой траблы.
