Установка лобового стекла с обогревом
- touluk
- Автомобиль: FFn Plus
Поставил лобовое с обогревом, проводка штатная лежит, но стекло не работает, на форуме прочитал, что нужно активировать эту функцию через дилерский сканер, это так?
vab
Re: Установка лобового стекла с обогревом
Если генератор уже стоит нужной мощности, то можно активировать
- touluk
Ну генератор я менять не собирался вроде бы, с родным нельзя активировать?vab писал(а):Если генератор уже стоит нужной мощности, то можно активировать
vab
Можно, но мощности генератора может не хватить. На машинах с обогревом лобового ставят более мощный генератор.
Можно активировать и со слабым генератором, но только аккумулятор будет разряжаться.
На генераторе табличка есть. Там крупно написано, какой ток может отдать генератор.
Видно ее через щель между фарой и передней поперечиной, на которой замок капота.
Может быть, генератор мощный стоит.
Посмотри.
Можно не активировать, а свою кнопку и проводку сделать.
Вопрос в том, не станет ли машина глохнуть в момент включения такой мощной незапланированной нагрузки от генератора. Но наверное не станет.
Посмотри.
- touluk
Cпасибо, посмотрю, по идее, если есть проводка, то должен подходящий стоять генератор, по любому будут пробовать активировать сканером на следующей неделеANG писал(а):Можно активировать и со слабым генератором, но только аккумулятор будет разряжаться.
Посмотри.
Наличие проводки с генератором не связано. У многих с маломощным генератором есть проводка для стекла.
- fidel1970
Не станет. У Каспера 70А генератор - ничо не глохнет.ANG писал(а):Вопрос в том, не станет ли машина глохнуть в момент включения такой мощной незапланированной нагрузки от генератора. Но наверное не станет.
vab
Насколько я понимаю, просто с маломощным генератором система зарядки АКБ будет раньше отключать лобовое. Это по алгоритму первый кандидат на отключение при нехватке мощности генератора.
- НачТех
А почему ей собственно глохнуть? Просто будет нагрузка на генератор поболее и возможно не будет надлежайшей зарядки АКБ. И то если включить все мощные потребители одновременно. Подогрев стекол, зеркал, свет по полной программе (с противотуманками), кондиционер и прочее. Если подходить к включению потребителей разумно - ничего генератору не будет.fidel1970 писал(а):Не станет. У Каспера 70А генератор - ничо не глохнет.
Он программировал у дилера.fidel1970 писал(а):У Каспера 70А генератор - ничо не глохнет
Отключение будет, когда напряжение совсем низкое. АКБ почти в хлам разрядится. И при условии, что обогрев активирован, а не подключен через самодельную кнопку.vab писал(а):Это по алгоритму первый кандидат на отключение при нехватке мощности генератора.
Я помню, Каспер показывал графики падения напряжения на его машине. Я после этого немножко расхотел.
- fidel1970
У мну противоположное хотение.ANG писал(а):Я после этого немножко расхотел.
Гена-то на 90А. Вот, жду когда лобовое треснет.
- touluk
Я, когда узнал,что у меня проводка лежит, то сразу кнопочку прикупил на ибэе и лобовое поменялfidel1970 писал(а):У мну противоположное хотение.ANG писал(а):Я после этого немножко расхотел.![]()
У меня по микрокату почему-то 3 разных генератора выдаёт по моему вину....
- *Casper*
touluk, скатайся и активируй функцию штатно. Оно намного лучше колхоза, тем более, что проводка уже была.
Плюс - самоотключение, самовключение при вылете стабилизатора, самоотключение при разрядке батарейки и невозможность включения без запуска. Все эти прелести, которые на первый взгляд не нужны очень полезны и включаются сразу с активацией.
Да, если дилер будет тупить, то функция называется "ТЕПЛОВОЙ ЭКРАН".
- touluk
Завтра включат:)Эти прелести к чему относятся, не совсем понял?*Casper* писал(а):touluk, скатайся и активируй функцию штатно. Оно намного лучше колхоза, тем более, что проводка уже была.
- *Casper*
Это все функция обогрева лобового. Точнее она дополнение общей функции распределения мощностей.touluk писал(а):Эти прелести к чему относятся, не совсем понял?
- fidel1970
Электробезопасность суть.
- *Casper*
fidel1970, скорее самовыживаемость.
- touluk
Всё работает-всем спасибо
Какой генератор, все же?
Сначала не посмотрел, что дизельный мотор. Думаю, он даже при самодельном подключении обогрева не заглохнет.1.4 Дизель
