Установка лобового стекла с обогревом
touluk
Автомобиль: FFn Plus
Re: Установка лобового стекла с обогревом
#21 Сообщение touluk » 15 июн 2011, 20:41
ANG писал(а):Какой генератор, все же?
1.4 Дизель
Сначала не посмотрел, что дизельный мотор. Думаю, он даже при самодельном подключении обогрева не заглохнет.
Машину ещё не забрал, как только заберу-сразу посмотрю и отпишусь
touluk
#22 Сообщение touluk » 17 июн 2011, 21:02
Что-то у меня никакой этикетки с мощностью генератора нет :(
#23 Сообщение fidel1970 » 17 июн 2011, 21:24
touluk, есть. Смотри под толстым красным проводом.
touluk
#24 Сообщение touluk » 17 июн 2011, 21:28
fidel1970 писал(а):touluk, есть. Смотри под толстым красным проводом.
Провод видел такой, сейчас пойду смотреть и фоткать,чтобы вам показать
Может на дизеле не клеят этикетки
#25 Сообщение fidel1970 » 17 июн 2011, 21:32
Палец послюнявь, да по Гене пошоркай - найдётся наклейка. :)
touluk
#26 Сообщение touluk » 17 июн 2011, 23:01
fidel1970 писал(а):Палец послюнявь, да по Гене пошоркай - найдётся наклейка. :)
Судя по номеру генератора, у меня 150А :D
#27 Сообщение fidel1970 » 17 июн 2011, 23:05
Да, ладно? :eek:
#28 Сообщение Сергейsp » 17 июн 2011, 23:06
0 с 5 местами поменял :umnik: :)
touluk
#29 Сообщение touluk » 17 июн 2011, 23:21
fidel1970 писал(а):Да, ладно? :eek:
Ага
Это на бензине 70 и 90, ещё 80 бывает по-моему, а на дизелях они или 120 или150
Вот мой 150, попозже выложу фотку наклейки
#30 Сообщение Doc Brown » 17 июн 2011, 23:23
touluk писал(а):Это на бензине 70 и 90, ещё 80 бывает по-моему
На бензине бывает и 105. Отсюда народ и острил, что цифры перепутаны.
#31 Сообщение fidel1970 » 17 июн 2011, 23:52
touluk, просьба, фотки сделай аки на собственную презентацию.
Разместим их в профильном разделе. :hat:
#32 Сообщение ANG » 18 июн 2011, 00:15
А штатный дополнительный электрический подогреватель воздуха имеется в печке? Там провода толстые в районе левой ноги переднего пассажира должны к печке подходить.
touluk
#33 Сообщение touluk » 18 июн 2011, 02:14
Ок, не знал про 105
Добавлено спустя 58 секунд:
ANG писал(а):А штатный дополнительный электрический подогреватель воздуха имеется в печке? Там провода толстые в районе левой ноги переднего пассажира должны к печке подходить.
Не знаю, не смотрел ещё, но не думаю, что такое имеется
Добавлено спустя 39 секунд:
fidel1970 писал(а):touluk, просьба, фотки сделай аки на собственную презентацию.
Фотки чего сделать, не понял? :)
Добавлено спустя 59 секунд:
Вот фотки, как и обещал
#34 Сообщение fidel1970 » 18 июн 2011, 06:21
Ба, да у тебя гена - француз! :mda:
#35 Сообщение ANG » 18 июн 2011, 08:16
Ну дизель-то французский.
Пежо/ситроен. Даже генератор по коду выдается под брендом Пежо/ситроен.
touluk писал(а):но не думаю, что такое имеется
Скорее наоборот - обычно имеется у дизелей. Можно по ВИН проверить в Микрокате, интернете либо глянуть глазами за пластик.
Подогреватель полностью автономный, работает самостоятельно по температуре воздуха и охлаждающей жидкости.
Тогда получится самый укомплектованный дизель.
#36 Сообщение fidel1970 » 18 июн 2011, 09:20
touluk, про подсоединение "козы" не забыл? ;)
touluk
#37 Сообщение touluk » 18 июн 2011, 12:41
fidel1970 писал(а):touluk, про подсоединение "козы" не забыл? ;)
Что-то торможу, напомни что за "коза"?:)
#38 Сообщение fidel1970 » 18 июн 2011, 12:50
Миш, соединение штуцера воздуховодов обогрева ног задних пассажиров. :)
touluk
#39 Сообщение touluk » 18 июн 2011, 12:55
fidel1970 писал(а):Миш, соединение штуцера воздуховодов обогрева ног задних пассажиров. :)
Вспомнил, посмотрю, мне самому интересно
ANG писал(а):Ну дизель-то французский.
По микрокату написано БЕЗ дополнительного обогревателя
Это опция или как?
#40 Сообщение ANG » 18 июн 2011, 14:04
Значит БЕЗ.
Вроде как опция за деньги была в теплых местах Европы.
А где-то и в базе.
