Дыра в полу багажника
Arsen
Полное имя: Arsen
Сообщение Arsen » 05 июн 2011, 20:08
Недавно обнаружил вот такое
В багажнике вижу пол гаража.
Что-то пробило металл и упёрлось в запаску
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Пролазят два пальца
Вражеский осколок, подумал я. Шутка! Мыши
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Не знаю, наверное залью эпоксидкой. Есть стоящие предложения?
И ещё, кто как этой шпажкой крепит колесо? Я наверное плохой Дартаньян, минут 10 попадал в резьбу
Re: Дыра в полу багажника
Сообщение maxs-vd » 05 июн 2011, 20:34
Даааа что-то интересное, как так можно?
Место конечно не архиважное можно просто молотками выравнить и замазать густой мастикой с серепрянкой(лента), с эпоксидкой я бы не заморачивался.
Сообщение fidel1970 » 05 июн 2011, 20:44
Фигасе, дырочка! :eek:
Я за рихтовку и двустороннюю заплатку.
Arsen писал(а):И ещё, кто как этой шпажкой крепит колесо?
Пометь нужное отверстие яркой краской, тогда не ошибёшься при закручивании.
dubok
Программер
Сообщение dubok » 05 июн 2011, 22:07
Крутая дырочка. А может выровнять молотком и заварить?
Сообщение *Casper* » 06 июн 2011, 00:25
Arsen писал(а):Есть стоящие предложения?
Вырправить и, возможно, заварить. Ну или как-то заклеить.
Arsen писал(а):И ещё, кто как этой шпажкой крепит колесо? Я наверное плохой Дартаньян, минут 10 попадал в резьбу
Обычно за пару минут попадаю
Arsen
Полное имя: Arsen
Сообщение Arsen » 06 июн 2011, 09:50
Мужики на работе говорят, варёное сгниёт через год. И стучать особо не рекомендуют. Говорят, выдави изнутри осторожно, краска ведь целая. Пробил в лесу, наверное. Переезжаешь через крутой каменистый выход и свесами цепляешь иногда.
Сообщение НачТех » 06 июн 2011, 10:27
Выправить, вымыть, обработать преобразователем ржавчины, хорошенько промыть с мылом, заклеить с двух сторон с применением эпоксидной смолы и армирующего материала. Раньше сгниет только сам пол. :)
Сообщение fidel1970 » 06 июн 2011, 10:28
Arsen, не, скорее на железку задним левым наехал.
А что касаемо заплатки - можно использовать герметик для выхлопной системы.
Сообщение НачТех » 06 июн 2011, 10:52
fidel1970 писал(а):можно использовать герметик для выхлопной системы
Согласен. Просто привык делать заплатки более прочными чем керамика. Это видимо еще со времени занятия авиамодельным спортом... :hat:
Сообщение avtopilot18 » 06 июн 2011, 10:57
Наехал, наверное, на обломок рессоры (у нас в прошлом году, прямо на ходу через лобовое стекло, водителя Нивы убило таким куском), а с заклейкой, по-моему особо заморачиваться не стоит- обычная эпоксидка, какая-нибудь армировка и заклеить герметично.
йож
Сообщение йож » 06 июн 2011, 19:04
Выправить, залить герметиком и забыть.
Сообщение maxs-vd » 06 июн 2011, 20:32
Ничего не сгниет! я уже пару лет ездию с царапиной на пороге, метал как блестел так и блестит!
А мастикой как-раз и предназначена для защиты от корозии, а серепрянка это и есть ленточная армировка которой используется для армирования стыков гипсокортона.
Сообщение fidel1970 » 16 июн 2011, 16:44
Обсуждение вариантов крепления запаски выделено в отдельную тему.
Сообщение buy_val » 16 июн 2011, 17:21
НачТех писал(а):Выправить, вымыть, обработать преобразователем ржавчины, хорошенько промыть с мылом, заклеить с двух сторон с применением эпоксидной смолы и армирующего материала. Раньше сгниет только сам пол.
+100тыщ
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 16 июн 2011, 18:16
НачТех писал(а):обработать преобразователем ржавчины, хорошенько промыть с мылом
с мылом это с водой? как-то сомнительно, вода де окислитель...
насколько я помню, голый подготовленный к покрытию металл не рекомендуется даже на открытом воздухе держать более нескольких часов, а уж тем более водой промывать.
т.е. я не понимаю, зачем преобразователь если потом водой?
кмк, или уж преобразовывать (что излишне) или просто обезжирить растворителем да заделать. это же не лицевая деталь...
Сообщение Сергейsp » 16 июн 2011, 20:35
ZanZag писал(а):мылом это с водой? как-то сомнительно, вода де окислитель
В инструкции к преобразователю написано смыть водой, все таки кислота.
Сообщение НачТех » 17 июн 2011, 11:28
сергейsp писал(а):В инструкции к преобразователю написано смыть водой, все таки кислота.
Совершенно правильно. Преобразователь ржавчины это кислота. Оксидная пленка получается в результате реакции ржавчины с кислотой. Для удаления остатков кислоты (не вступившей в реакцию) промываем щелочью (самая простая мыло). Оксидной пленке, образовавшейся в ходе реакции, это не повредит. А вот остаток кислоты с поверхности уберет.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 18 июн 2011, 16:26
слышал что есть импортные средства, которые не надо промывать водой.
впрочем пусть их...
при осмотре днища на тазике багажника заднего у бампера (это уже наверное задняя панель по науке будет?) обнаружены очяги ржавчины, в районе крепления самого бампера. :(
поверхность уже довольно рыхлая... (видать мне при замене бампера два года назад плохо обработали эти места)
т.к. бампер на заклепках, то снимать его нет никакого желания. а жез этого никаких механических работ по зачистке сих мест не проведешь.
хочу тупо законсервировать эти пятна. грунтовать-красить - это все излишне, на мой взгляд.
хорошо бы просто замазать качественным консервантом типа мовили... чтоб и загустел и не пачкался, но и не потрескался со временем...
посоветуйте материал для такой задачи.
Arsen
Полное имя: Arsen
Сообщение Arsen » 27 июн 2011, 10:01
Вот как заделал, оцените.
Была дыра
Приготовил инструменты
Создал рычаг
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Аккуратно, без ударов, выправил
Краску не повредил
Подготовил препараты
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
Снизу заклеил изолентой
И залил эпоксидкой. Армировал бинтом строительным. В эпоксидку добавлял алюминиевую пудру для цвета.
Вид из багажника
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
Через пару дней, замазал снизу.
Вид из-под багажника
Мазал пальцем, батя говорит что это самый лучший инструмент. И в цвет попал, компьютерный подбор просто курит.
Вроде ничего-так получилось, а?
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 27 июн 2011, 10:12
:up:
