Можно ли сделать антенну на крыше короче?
touluk
- Автомобиль: FFn Plus
Хотел заменить её на более короткую, потому что уж больно длинная она, аж 55 см, по сравнению с другими авто, но потом подумал, а что, если родную подрезать....
Не станет ли хуже ловить? До скольки резать можно?Никто не пробовал?
Re: Можно ли сделать антенну на крыше короче?
Не пробовал, но думаю, если обрежешь станет хуже.
Не пойму - чем она тебе мешает в своем первоначальном состоянии?
Если хочешь подправить дизайн, лучше купи новую антенну покороче...
А если мешает из гаража выезжать, так ее магнитом к крыше прижать можно.
Kudryash
- Полное имя: Саня
Станет ловить хуже , так как перейдет в более низкий приём диапазона !
Длина плеча высчитывается по формуле L=300/F/4.Где F это частота диапазона, до которой антенна будет ловить (например, берем среднюю частоту диапазона, т.е. F=98 МГц; высчитываем L=300/F/4=0,76 метра, значит, получается длина одного плеча 76см)
Да.Kudryash писал(а):Станет ловить хуже
Нет. Там активная антенна. И куда она перейдет - известно только разработчикам конструкции.Kudryash писал(а):так как перейдет в более низкий приём диапазона
Kudryash
- Полное имя: Саня
Где там , не понял ? У нас не активная же антенна !Там активная антенна.
По моему активная. Хотя может и ошибаюсь.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Там ведь не только FM диапазон. Приемник рассчитан и на AM: 530—1610 кГц. По формуле получается длина антенны 46 метров.
Однозначно не активная.Doc Brown писал(а):По моему активная.
Ошибаешься.Doc Brown писал(а):Хотя может и ошибаюсь
Kudryash
- Полное имя: Саня
Она у нас из какого то стекло волокна , железа внутри нет ! Если надумаете пилить , не рекомендую отрезать больше 1\3 части !
Нафига отрезать?
В городе (в зоне уверенного приема) ловить будет... в полях и на трассе нет!
Грю, новую надо купить. Тока смотреть, чтоб адаптивна к нашему мафону была.
touluk
А какая разница отрезать или купить такую же короче??? Та, что короче по-другому сделана?fidel1970 писал(а):Нафига отрезать?
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Да, она из стекло волокна, а внутри тонкая проволкаKudryash писал(а):Она у нас из какого то стекло волокна , железа внутри нет ! Если надумаете пилить , не рекомендую отрезать больше 1\3 части !
Разница есть!
Наша настроена и рассчитана - обрежешь, изменятся характеристики.
На рынке куча активных антенн.Просто не знаю, стоит ли заморачиваться?
Вот, если бы ты надумал ТВ в машинке смотреть - тада да...
touluk
Длина мне её не нравится, как на машинах прошлого века, сейчас антенны все короткие, не больше 30 смfidel1970 писал(а):Разница есть!
Пойду отрежу, будет работать-хорошо, нет, так возьму другую
Кстати, на антеннах, что есть в продаже написано, длина не влияет на качество приёма
Ладно... реж, реж. Испытатель.
Отчитаться не забудь.
Он отчитается по ситуации во Франции. А там небось FM-станции через каждые 5 км. Вот длина и не влияет на качество приемаfidel1970 писал(а):Отчитаться не забудь.
touluk
Резать буду на двух машинах, на мондео вообще 66 см- ещё длинее, по 5-10 см постепенноfidel1970 писал(а):Ладно... реж, реж. Испытатель.
Короткая антенна имеет навивку, тем самым длина плеча сохраняется. Отрежешь - уйдут частоты.
ZanZag
- Полное имя: ZanZag
у меня в городе прекрасно ловит и без антенны
после того как первую обломали накручиваю только когда еду далеко (если не забываю
не проще ли открутить и так ездить, чем резать?
ну можно еще сверху какой-нить колпачок одеть для эстетики
touluk
Теперь понял, почему короткие антенны ребристые, спасибо*Casper* писал(а):Короткая антенна имеет навивку, тем самым длина плеча сохраняется. Отрежешь - уйдут частоты.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Без антенны не ловит вообще, даже стоя на местеZanZag писал(а):у меня в городе прекрасно ловит и без антенны
после того как первую обломали накручиваю только когда еду далеко (если не забываю)
Совсем без неё как то не очень красиво.....
touluk, так это твоя разломанная антенна иль ты где просто фотку спер?
touluk
Моя от мондеоfidel1970 писал(а):touluk, так это твоя разломанная антенна иль ты где просто фотку спер?
