Автозапирание дверей
torvic
Полное имя: Виктор
#1 Сообщение torvic » 18 июн 2011, 19:33
Так все же можно ли настроить автозапирание на FF с бортовым компьютером?
Прочитал здесь FAQ. Не получилось. Именно с БК. Кто-нибудь смог?
Модель 2008 г Комплектация Элеганс
Спасибо
touluk
Автомобиль: FFn Plus
Re: Автозапирание дверей
#2 Сообщение touluk » 18 июн 2011, 19:40
torvic писал(а):Так все же можно ли настроить автозапирание на FF с бортовым компьютером?
Спасибо
Тоже интересует, именно с БК, описанные манипуляции не помогают
#3 Сообщение Doc Brown » 18 июн 2011, 19:46
Пока таких сведений нет. :(
touluk
#4 Сообщение touluk » 18 июн 2011, 20:13
Doc Brown писал(а):Пока таких сведений нет. :(
А с дилерским сканнером не активировать эту функцию?
#5 Сообщение Doc Brown » 18 июн 2011, 20:16
Каспер с этим долго возился. Появится, скажет точнее. Но пока он писал, что автозапирание возможно только в варианте без БК.
#6 Сообщение fidel1970 » 18 июн 2011, 20:18
torvic, приветствую на форуме! :hat:
Ребята, спакойна! Щас кое-кто картошку доокучит и выложит полный расклад по БК-шному автозапиранию дверей.
Немного терпения, други... :yes:
#7 Сообщение Doc Brown » 18 июн 2011, 20:24
touluk писал(а):А с дилерским сканнером не активировать эту функцию?
Кстати, если эту хохму Вы планируте провернуть во Франции, то вот "холодный душ" с фокусклуба:
В 2005 году (если не ошибаюсь) функция запрещена соответствующей директивой ЕС для ВСЕХ европейских производителей. Только самостоятельная (ручная) блокировка пользователем, что и имеет место быть.
Так что из всех европейских версий приборов этот пункт сейчас убран, даже если раньше и был. (Для ФФ2 он, например, там был)
touluk
#8 Сообщение touluk » 18 июн 2011, 20:27
Doc Brown писал(а):Каспер с этим долго возился. Появится, скажет точнее. Но пока он писал, что автозапирание возможно только в варианте без БК.
В чём же там такое отличие с БК или без него....
Мне у дилера сказали, что нельзя сделать, потому что на всех последних фордах они эту функцию убрали, чтобы в случае аварии можно было открыть дверь снаружи, так что, если хотите-запирайте сами...
#9 Сообщение Doc Brown » 18 июн 2011, 20:29
Скорей всего в варианте с БК стоит более свежая версия GEM, а без БК ее менять не стали.
touluk
#10 Сообщение touluk » 18 июн 2011, 20:40
fidel1970 писал(а):torvic, приветствую на форуме! :hat:
Подождём-мы терпеливые :D
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
На мондео МК3 до апреля 2007 года эта функция есть, например, а на МК4 с апреля 2007 уже нет, так что всё может быть
Если эту функцию в принципе возможно включить, то, думаю, и здесь мне включат, если нет, то сгоняем в Россию-проблема что ли :best:
#11 Сообщение *Casper* » 18 июн 2011, 22:06
fidel1970 писал(а):Щас кое-кто картошку доокучит и выложит полный расклад по БК-шному автозапиранию дверей.
Пока не известно как сделать. У мну сигналка запирает, куда лучше, чем штатно. В случае открывания, опять запрет. Удобно.
#12 Сообщение fidel1970 » 18 июн 2011, 22:10
*Casper* писал(а): В случае открывания, опять запрет. Удобно.
Не всегда, Саш. :(
По мне как бы вручную-то лучше. Не знаю. :unknw:
Alister
#13 Сообщение Alister » 18 июн 2011, 22:17
Как-то сама собой выработалась привычка - сел в машину, запер замки (даже, когда не еду,а стою).
Ford Focus II AT 1.6
#14 Сообщение *Casper* » 18 июн 2011, 22:18
Ну я как-бы тоже в конце концов отключил, но меня просто бесили щелчки. Хлоп-хлоп. Были бы замки потише...
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#15 Сообщение ZanZag » 18 июн 2011, 22:40
Doc Brown писал(а):функция запрещена соответствующей директивой ЕС для ВСЕХ европейских производителей
лично мне интересно с чем связан подобный запрет? :mda:
должно же быть обоснование...
touluk писал(а): чтобы в случае аварии можно было открыть дверь снаружи
нелогично. чем при аварии отличается авто закрытое руками от авто закрытое автоматом?
технически - ничем.
если только юридически... мол вы самолично свой авто закрыли - ответственность ваша.
но опять же технически запертая дверь спасению людей мало препятствует... стекло разбить не проблема.
fidel1970 писал(а):По мне как бы вручную-то лучше.
это чем же?
touluk
#16 Сообщение touluk » 18 июн 2011, 22:55
технически - ничем.
это чем же?
Да,именно юридически, а так конечно никакой разницы чисто технически
Тоже самое в случае установки кнопки для отключения пассажирской подушки безопасности, клиент расписывается на спец. бумажке и в случае аварии получается,сам отключил-сам виноват, ФМК снимает с себя всю ответственность за не сработавший аирбэг
#17 Сообщение Doc Brown » 18 июн 2011, 23:37
ZanZag писал(а):должно же быть обоснование...
Подозреваю, что аналог сушки кошек в микроволновке.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#18 Сообщение ZanZag » 18 июн 2011, 23:55
touluk писал(а):Да,именно юридически
Doc Brown писал(а):аналог сушки кошек в микроволновке
почему тогда не сделать кнопку включающую-отключающую автозапирание дверей?
зачем всю тему под корень рубить?
#19 Сообщение Doc Brown » 19 июн 2011, 07:58
ZanZag писал(а):почему тогда не сделать кнопку включающую-отключающую автозапирание дверей?
На это может ответить только ФМК. :pardon:
#20 Сообщение fidel1970 » 19 июн 2011, 10:12
ZanZag писал(а):это чем же?
В моём конкретном случае надеяться на автоматику машины не совсем правильная идея.
Сига подключена криво и фиг знает, как алгоритм автозапирания сработает в любой следующий раз.
Потому, надеюсь на собственную привычку жмакать на внутреннюю "щеколду" когда именно мне надо.
Скажу тебе по секрету, я как-то попал на блокировку дверей машинки с ключами внутри.
"Танцы" с открытием положительных результатов не принесли. Пришлось за вторым ключом ехать.
Чёта больше не хочется эксперементировать. :nea:
ZanZag писал(а):но опять же технически запертая дверь спасению людей мало препятствует... стекло разбить не проблема.
Ошибаешься!
В экстренных ситуациях, между просто распахиванием дверей с наружной стороны и разбитием стекла с последующим вытаскиванием находящихся внутри, проходят те минуты (секунды) которых может не хватить для спасения.
Видимо в заграницах из подобного рода опыта сделали соответствующие выводы...
Здрасьте, приехали... а чем тебе ручка не кнопка?
