Видеорегистраторы на Фьюжн
vitusrus
- Полное имя: Виталий Богатов
Svarog,Везет. Мне вообще не ответили на похожий вопрос.
Monk
- Полное имя: Monk
- Год выпуска: 2017
1. Присоска сосется только к гладкой поверхности.ZanZag писал(а):а я бы попробовал присоску поставить на самый верх (на шелкографию) и разместить камеру прямо за зеркалом.
зачем о посреди стекла - непонятно.
2. Элементы управления должны быть доступны.
3. Заглянув под зеркало я вижу включен ли регистратор на запись, да и вообще работает ли.
4. Намного легче снимать/одевать.
Обиваю двери кожей заказчика
Подтверждаю - проверено!Monk писал(а):Присоска сосется только к гладкой поверхности.
На шелкографии радар-детектор не держался.
Но, вот слишком большое плечо...
При проезде неровностей девайс не вибрирует?
А если рассмотреть вариант крепления в/регистратора на штатный кронштейн зеркала?
ZanZag
- Полное имя: ZanZag
собственно не обязательно на присоску. в природе имеется отличные двусторонние скотчи, липнут насмерть.
главная идея, засунуть регистратор за зеркало. собственно ему там и место.
найти положение, чтоб были доступны органы управления не так и сложно, управлять можно "в слепую".
а смотреть в экран регистратора во время езды даже вредно. (потому более нравятся модели с отключаемым/убирающимся экраном, чтоб не отвлекаться на него а при необходимости иметь возможность быстрого просмотра. да и то не обязательно.
видел тут мельком набор из регистратора (коробочка с полтора спичечных коробка) и 2 камеры, весьма миниатюрные и легкие.
вот такой формфактор пожалуй мне больше подойдет.
и в качестве видеопарктроника потянет и "кино" снимать весьма хорош...
там и цена была приличная, потому как одна из камер была с довольно приличной оптикой.
ZanZag, вот не впервые уже слышу про этот чудо-скотч.
По всей вероятности это один из ассортиментов 3М.
Какой конкретно не знаешь?
Конкретно не знаю, но я пользуюсь такимfidel1970 писал(а):Какой конкретно не знаешь?
Держит мертво. Во всяком случае еще ничего не отвалилось от него, ни молдинги, ни антетнны, ни мультитроники, ни даже мебель дома (там отдельная история).
Главное - поверхность обработать (я спиртиком протираю).
Вибрирует еще как. На ролике это отлично видно.fidel1970 писал(а):При проезде неровностей девайс не вибрирует?
Ну... такой и я юзаю. Этот 3М в любом "сельмаге" продаецца.
Я про тот, который накрузку 40кг/см.кв. выдерживает.
Был у мну такой случай. С батей мы собирали мебель (стенку для залы). Когда практически все стояло, осталась одна деталь - досочка. Она не полочка (узкая слишком), а вот у одной сборки не хватало "молдинга" по низу. Разбирать все обратно - уму не постижимо, и так вымотались. Решили приклеить. Я предложил скотч. Батя конечно пооржал, но все-таки разборка всего оказалась менее приятна, потому скотч пущен в расход.fidel1970 писал(а):Я про тот, который накрузку 40кг/см.кв. выдерживает.
Протер место клейки. По сути это буква П. то есть 2 вертикальные стойки шириной 2см и к ним шириной 5см досочка. Приклеил на стойки скотч, приклеил к нему доску. Все бы ничего, но получилось малость кривовато. Обратно отдирать не получается. Батя решил стукнуть кияночкой чтобы доска как бы проплыла на скотче вниз с одной стороны. Стукнул - нуль на фазу, еще раз - опять фиолетово. Еще удар и ... скотч на месте, зато уголок этой стойки сломался по 45°. Пришлось конечно разбирать и проклеивать, а заодно шурупить этот уголок. Зато доказано, скотч 3М - клеит намертво.
Сейчас у мну на нем блоки розжига приклеены. Приклеен к низу фары, то есть каждый день своей массой пытается разорвать клепление, на ямках получает дополнительную нагрузку. Пока ничего не отвалилось.
Я ж говорю - главное обработать поверхность.
Фокус в том, что на него много подделок. Оригинал продается в пакете с большой надписью 3М.fidel1970 писал(а):Этот 3М в любом "сельмаге" продаецца
ZanZag
любой пакет подделать можно.*Casper* писал(а):Фокус в том, что на него много подделок. Оригинал продается в пакете с большой надписью 3М.
купил для молдинга (который уже два года никак не соберусь отодрать полностью и переклеить) этот 3м в автомаге. выглядит так же, но вот он ли или подделка - ктож знает...
fidel1970, использую скотч фирмы TESA. довольно толстая полупрозрачная основа (1мм), резинообразная.
клеил уже много чего. например, зимой в мороз отвалилась антеннка сигналки как раз с шелкухи. протер спиртом, и посадил на этот скотч. придавил руками, но без особого фанатизма.
так оно теперь стоит как мертвое, ни мороз ни жара нипочем.
я бы и молдинг им же подклеил, но только он широкий очень у меня (2.5см) жалко его расходовать в таком количестве, а резать неудобно. потому для молдинга купил 3м, типа специальный.
Svarog
- Год выпуска: 2013
В общем, получается что на регистратора Mystery MDR-800 HD на актуальной ныне прошивке V2-25 T2L-HH начисто отсутствуют следующие функции:
Motion detection/ Движение ON (Вкл.)/OFF (Выкл)
Night Mode/Ночн. реж. Auto (Авто)/OFF (Выкл)/ON (Вкл.)
Mic/Микрофон ON (Вкл.)/OFF (Выкл)
У прототипа DOD F500LHD они имеются. В инструкции к MDR-800 HD они тоже анонсированы. Будем считать, что имеется обычное для китайцев недовложение функционала. Остается надеяться, что появится новая прошивка, в которой эти функции появятся.
Хотя, если по честному, для стандартного применения видеорегистратора я не вижу особого смысла во всех этих функциях - остается надеяться что ночной режим в видеорегистраторе стоит по умолчанию в On.
Monk
- Полное имя: Monk
- Год выпуска: 2017
Это вряд ли. Но я не увидел необходимости в ночном режиме при езде по городу и по трассе при довольно плотном движении. Правда сравнивал изображение с ним и без оного по встроенному экрану во время движения.Svarog писал(а):надеяться что ночной режим в видеорегистраторе стоит по умолчанию в On.
А прошивки появиться-то могут, но есть ли возможность прошить?
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
ZanZag писал(а):собственно не обязательно на присоску. в природе имеется отличные двусторонние скотчи, липнут насмерть.
Не думал, ибо вряд ли что хорошее придумаюА если рассмотреть вариант крепления в/регистратора на штатный кронштейн зеркала?
Экран выключается/включается одним легким движением. А смотреть на него нужно иногда (мне)для контроля работы.а смотреть в экран регистратора во время езды даже вредно. (потому более нравятся модели с отключаемым/убирающимся экраном
Svarog
- Год выпуска: 2013
А пофига, могу для оригинальности в сервисный центр сходить, у меня недалеко.А прошивки появиться-то могут, но есть ли возможность прошить?
ZanZag
ну вообще не каждое устройство предусматривает прогивку как сервисного обслуживания элемент. возможно, что перепрошивка в принципе не предусмотрена. или инструкция это обещает?
йож
Подарили мне видеорегистратор:
Видео пережал.
Вчера: Хачмобиль идёт на таран!
Сегодня: Юноша в чёрном костюме ловко, на ходу отламывает собственной грудью зеркало с автомобиля. И скрывается на обочине. Надеюсь что только трещина в ребре.
Видео пережал.
Какой именно?йож писал(а):Подарили мне видеорегистратор:
йож
sbob
По внешнему виду - у меня такой же. Меню (фотка по ссылке) - визуально отличается. Не всегда включается с первого раза (происходит отключение) при "воткнутой" Флешки - приходится при включении "вытыкать".йож писал(а):http://www.xenon55.ru/catalog/other/vid ... yi/822.php
Alister
С форума Мистери, ветка про MDR-800HDSvarog писал(а):В общем, получается что на регистратора Mystery MDR-800 HD на актуальной ныне прошивке V2-25 T2L-HH начисто отсутствуют следующие функции:
Сегодня купил сей девайс. проша - V.MYS52071
В отличии от обсуждений выше - ночьреж - вкл/авто/выкл
микрофон - вкл/выкл
датчик движения - работает
про перепрошивку уже купленных молчат
Ford Focus II AT 1.6
Svarog
- Год выпуска: 2013
Видел я этот пост. Отпишу в службу сопровождения, пусть чего-нибудь скажут.
