Металлический скрежет при поддомкрачивании
Alister
Сообщение Alister » 23 июн 2011, 20:07
Когда на сервисе меняли заднее колесо, обратил внимание, что когда машину опускали и колеса касались пола, а потом проседали под нагрузкой веса, раздается металлический скрежет (причем только обоих задних колес, одно на литом, другое на стальном диске - запаске). Потом вспомнил, что когда сажусь в машину, тоже иногда слышу такой звук.
Попросил ребят в сервисе посмотреть, они авто поднимали-опускали и слушали , они пробовали чем-то брызгать из баллончика, не помогло, короче сказали типа , это сайлентблоки.
Сижу думаю - их же на 50000 проверяют.
Док говорит, что может быть брак и надо к ОД ехать (только что в апреле ТО-1 проходил, там же подвеску осматривают) может по гарантии сменят (смотрел сервисную книжку - базовая гарантия 2 года и вроде в примечании об изнашивающихся деталях именно сайлентов нет (это же не амортизаторы подвески и не ограничители хода кузовных элементов) :mda: :mda: :mda:
Ford Focus II AT 1.6
йож
Re: Металлический скрежет
Сообщение йож » 23 июн 2011, 20:40
С ручника снимал?
Снимай с ручника...
Alister
Сообщение Alister » 23 июн 2011, 21:08
йож писал(а):С ручника снимал?
Снимай с ручника...
Нет :insane:
Если из-за этого, то это финиш :insane: :insane: :insane:
Добавлено спустя 20 минут 20 секунд:
Я в том смысле, что на Фьюже тоже всегда оставлял на ручнике и таких скрипов не было, завтра проверю :mda:
йож
Сообщение йож » 23 июн 2011, 21:09
Как на ручник ставлю - всегда скрипит как собака когда вылажу/влажу :-)
Alister
Сообщение Alister » 23 июн 2011, 21:23
Я еще думаю - почему в движении скрипа не слышно :o
Сообщение maxs-vd » 23 июн 2011, 21:30
йож писал(а):Снимай с ручника...
+100
Сообщение alex57 » 23 июн 2011, 22:33
А у меня это постоянно, когда колеса меняю. Зима-лето.
Ставлю на ручник, поддомкрачиваю. Потом тот угол машины,
который поддомкратил последним оказывается выше остальных.
Сажусь в машину - скрежет зубовный. :D Угол встал на место.
Alister
Сообщение Alister » 23 июн 2011, 22:38
Раз десять поднимали\опускали и эффект совершенно одинаковый.
Фокусу уже год и раньше как-то такого громкого звука не было (а на Фьюже и после 3 лет), поэтому и забеспокоился.
Сообщение *Casper* » 23 июн 2011, 22:41
+200
Сообщение alex57 » 23 июн 2011, 22:43
Не уверен, что прав, но всегда думал, что это небольшой перекос аммо.
Если один угол машины поднять. Сжимая аммо при перекосе получаем скрежет.
Выравнивается - и нет никакого скрежета.
Сообщение *Casper* » 23 июн 2011, 22:54
alex57 писал(а):Если один угол машины поднять. Сжимая аммо при перекосе получаем скрежет.
Ага, а если снять ручник, то амор разжимается без перекоса ;)
Alister
Сообщение Alister » 23 июн 2011, 23:10
Это значит поднимать домкратом авто надо только со снятым ручником ?
Добавлено спустя 10 минут 29 секунд:
И можно ли что-то повредить, если этого не сделать и поднять колесо высоко, сантиметров на 35 ?
Сообщение Doc Brown » 23 июн 2011, 23:23
Alister писал(а):Это значит поднимать домкратом авто надо только со снятым ручником ?
Это значит, забить на скрип, если причиной является затянутый ручник.
Alister
Сообщение Alister » 23 июн 2011, 23:30
И первая, и вторая часть моего вопроса относилась к этой фразе
*Casper* писал(а):если снять ручник, то амор разжимается без перекоса
я в автомобиле совершенный лох (я на нем только езжу), поэтому спрашиваю здесь у гуру, но ИМХО любые перекосы здоровья конструкции не добавляют.
Сообщение ANG » 24 июн 2011, 00:36
Какой перекос у амортизатора??
Он же в шарнирах закреплен.
Скрипят колодки по барабану. И очень громко.
Поставь очень мягкие колодки - перестанет скрипо-скрежетать, но станет издавать шорох.
Сообщение Doc Brown » 24 июн 2011, 06:59
Alister писал(а):но ИМХО любые перекосы здоровья конструкции не добавляют.
А домкратить все равно лучше на "Р" и с поднятым ручником. ;)
Сообщение fidel1970 » 24 июн 2011, 07:35
Противооткатные упоры не забудьте... :)
Сообщение *Casper* » 24 июн 2011, 07:39
Alister писал(а):И первая, и вторая часть моего вопроса относилась к этой фразе
нет никаких перекосов, если не вдаваться в тонкости и не забивать себе голову. Скрипит проворачивающееся колесо на ручнике. Пофиг на ручнике или нет, на ручнике лишь проще. Автоматчикам повезло, у них есть возможность блокировки и передних колес
Re: Металлический скрежет при поддомкрачивании
Сообщение Doc Brown » 24 июн 2011, 08:08
*Casper* писал(а):Автоматчикам повезло, у них есть возможность блокировки и передних колес
Вообще -то у тебя тоже передний привод :P
в смысле попробуй провернуть на 1й скорости
Сообщение *Casper* » 24 июн 2011, 08:16
Doc Brown писал(а):в смысле попробуй провернуть на 1й скорости
А, ну да ваще-т. Просто выработана привычка с еще обучения, что парковаться на ручник...
