Странные шумы в ШРУСах
Xavi
Полное имя: Иван
Re: Странные шумы в ШРУСах
#41 Сообщение Xavi » 26 июн 2011, 16:28
Гранату никто не менял? у меня начала хрустеть потихоньку, стараюсь ненагружать на повороте, но теперь надо найти гранату, существуют ли взаимозаменяемые от других марок?
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#42 Сообщение ZanZag » 26 июн 2011, 16:31
а в чем смысл искать аналог, чем оригинал не устраивает?
#43 Сообщение Dima! » 26 июн 2011, 18:15
Xavi писал(а): существуют ли взаимозаменяемые от других марок?
А смысл? Если оригинал по цене не устраивает найди ремкомплект и сам перебери.
Да и неоригиналы наверное есть.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#44 Сообщение ZanZag » 26 июн 2011, 18:33
и не забыть во что обходится экономия при неудачной замене.
у ОД хоть гарантия и на работы и на запчасти.
(сам недавно заплатил вдвойне за свое кроилово)
Xavi
Полное имя: Иван
#45 Сообщение Xavi » 26 июн 2011, 18:53
Я имел в виду от других машин, у нас тут на форд найти запчасти великая проблема, постоянно надо заказывать и ждать больше недели а рем комплект тем более не найти, хотя какой там может быть рем комплект если на самой гранате шарики вырабатывают себе колею?
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#46 Сообщение ZanZag » 26 июн 2011, 19:32
Xavi писал(а):у нас тут на форд найти запчасти великая проблема
ах вона что... тогда надо призывать великого SHA, воможно он подскажет по аналогам.
(для ускорения процесса рекомендую написать ему в личку)
#47 Сообщение Dima! » 26 июн 2011, 19:47
Xavi писал(а):у нас тут на форд найти запчасти великая проблема,
Есть сильные подозрения что, другие машины буде таковые есть тоже Форд, хотя не исключаю что это может быть мазда или вольво.
Xavi
Полное имя: Иван
#48 Сообщение Xavi » 26 июн 2011, 20:53
Я тоже думаю что мазда может подойти, но ходить с гранатой по магазинам не фонтан, возможно это так и случиться
#49 Сообщение Сергейsp » 26 июн 2011, 21:11
Xavi писал(а):Я тоже думаю что мазда может подойти, но ходить с гранатой по магазинам не фонтан, возможно это так и случиться
По каталогам не поймешь :(
Xavi
Полное имя: Иван
#50 Сообщение Xavi » 10 июл 2011, 16:29
обратился в магазин, заказать гранату, а они кроме вин кода машины, начали с меня требовать габаритные размеры гранаты, и количество зубчиков на шлицах с внутренней стороны и наружной, разбирать теперь и считать?
#51 Сообщение maxs-vd » 10 июл 2011, 17:27
Где-то уже слышал что гранаты не подходили, а вот не помню или из-за количество зубьев или длина шлицов...
Xavi, В каком городе живёте?
Xavi
Полное имя: Иван
#52 Сообщение Xavi » 11 июл 2011, 07:24
у нас ОД сказал заказ гранаты идет от двух недель до месяца, я через другие фирмы заказывать буду, сегодня разберу посмотрю сколько и чего там
Xavi
Полное имя: Иван
#53 Сообщение Xavi » 12 июл 2011, 19:19
разобрал, посчитал. Внутренние количество шлицов 21, внешних 25. Стоимость нового 2330 рублей, ждемс.
#54 Сообщение fidel1970 » 12 июл 2011, 21:16
Xavi писал(а):разобрал, посчитал.
Сфоткал?
Xavi
Полное имя: Иван
#55 Сообщение Xavi » 13 июл 2011, 15:37
я вспомнил о фотике, когда приехал в гараж.
полностью разобрал гранату, пыльник целый, но хомут пыльника на валу не плотно прижимал пыльник к валу и при повороте пыльник на полсантиметра смещался в сторону это и способствовало попаданию внутрь влаги и частичек грязи. промыл гранату и видно было как весь внутренний механизм почикала коррозия, все было шершавым даже шарики. ждать заказанную гранату две недели и я наивно попытался реанимировать старую, купил жидкость от ржавчины и опустил туда гранату на ночь, на следующий день увидел что граната покрылась белым налетом практически не смываемым никакими моющими средствами и издавала запах карбита. почистил сколько мог, собрал гранату, насадил на вал и начал разрабатывать, и все равно гранату подклинивало, собрал все назад проехался, как хрустело так и хрустит. зараза. придет новая поставлю ее с иллюстрациями.
Sinafor
#56 Сообщение Sinafor » 13 июл 2011, 15:40
Xavi писал(а):как хрустело так и хрустит.
Это потому, что не сфоткал...(Xavi, не в обиду...)
Geely Atlas 1,8 Turbo AWD LED
Sasha_nsk
#57 Сообщение Sasha_nsk » 02 авг 2011, 21:38
Всем привет!
Неделю назад при медленной езде с повернутыми колесами начал раздаваться хруст, диагноз поставил сразу - левый внешний ШРУС, на всякий случай заехал на СТО подтвердить догадку.
Поехал в магазин и купил не оригинал ремкомплект, (сам шрус, подшипник, хомуты, гайка, смазка). 2900р
В понедельник отдал на СТО за 1000 все поменяли и отдали старый комплект.
А вот и фото виновника...
Al@N211
#58 Сообщение Al@N211 » 19 дек 2011, 10:33
а какого года машинка?!!...у меня проблема с правым внешним ШРУСом...но стоит он совсем других денег...
vdv77
#59 Сообщение vdv77 » 16 фев 2012, 00:02
Добавлю своей информации. Заменил правый ШРУС, менял у ОД. Цена вопроса:
Работа:
С\у защиты=336р
Правая полуось вместе с промежуточным валом ,С\у=1008р
Наружный ШРУС(замена, привод снят)=336р
ТМЦ:
Гайка скобы пром. подшипника 2 шт.=203 р
Скоба подшипника полурси 1шт.=98р.
Болт М12*50(стяжной) 1 шт.=97р
Наружный ШРУС 1 шт=12313р
Расходные материалы=160р,
Хомут стальной нерж. 1 шт.= 35р.
Итого= 14579р. Все цены с учетом скидки указаны
Ниже фотки старого ШРУСА. Я его не чистил, т.к он уже не нужен -положил его в гараже на всякий "пожарный" случай. Если какие фотки не нужные -удаляйте их
Добавлено спустя 25 секунд:
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Добавлено спустя 1 секунду:
#60 Сообщение *Casper* » 16 фев 2012, 00:22
vdv77, отправь пожалуйста картинки еще раз, были проблемы с загрузкой.
