CAN/OBD
bolt
Полное имя: Илья
CAN/OBD
#1 Сообщение bolt » 10 фев 2011, 10:41
Добрый день всем!
Задача: Подключить сигнализацию Pandora DXL 3100 к CAN шине Ford Fusion Trend (робот) 2008г.в.
Вопросы: Куда подключать (к OBD, в разъем за перчаточным ящиком); к каким пинам (проводам) подключать?
Вопрос, зачем это нужно - подключись по аналогу, не стоИт.
Если кто знает, подскажите!
Re: CAN/OBD
#2 Сообщение fidel1970 » 10 фев 2011, 11:15
bolt, приветствую на форуме! :hat:
Проблемке твоей решение найдёт Каспер.
Он эти пандорки на завтрак трескает. ;)
Жди его - ответит. А лучше постучись к нему в личку...
Re: CAN/OBD
#3 Сообщение *Casper* » 10 фев 2011, 11:49
bolt писал(а):Куда подключать (к OBD, в разъем за перчаточным ящиком); к каким пинам (проводам) подключать?
Это где же у нас разъем за перчаточным ящиком?
bolt писал(а):подключись по аналогу
:D а придется.
bolt писал(а):Подключить сигнализацию Pandora DXL 3100 к CAN шине Ford Fusion
Как собираешься ставить (встречный вопрос)? Если правильно, чтоб лишнего не болталось и сложно находилось, то за печкой есть толстый жгут, в нем находишь синий с черной полосой 0.5 кв - это Can Low, затем белый с оранжевой полосой 0.5 кв - это Can High
Либо потроши шланг от магнитолы, в ней такие же провода. Подключаться также.
Рекомендую стык пропаять, либо хорошенько обжать. А то глюки будет сигналка ловить.
По аналогу подключай ЦЗ и кнопку аварийки.
ЦЗ подключается у ГЕМ
первый и второй разъем вынимаешь.
на первом черный с белой полосой 0.25 кв - запирание
на втором черный с красной полосой 0.25 кв - отпирание
Багажник надо подключать по силе в разрыв провода активатора с вводом отдельного питания и предохранителя.
Теоретически можно еще и автозапуск реализовать, но как - секрет фирмы. Рассказывать не буду.
bolt
Полное имя: Илья
Re: CAN/OBD
#4 Сообщение bolt » 10 фев 2011, 12:01
А чтобы попроще, а не "сложно находилось", к проводам разъема OBD, например?
Re: CAN/OBD
#5 Сообщение ANG » 10 фев 2011, 12:07
Цвета те же самые
Re: CAN/OBD
#6 Сообщение *Casper* » 10 фев 2011, 12:14
bolt писал(а):А чтобы попроще, а не "сложно находилось", к проводам разъема OBD, например?
не стОит. Вообще не рекомендую цепляться на ОДБшный разъем.
bolt
Полное имя: Илья
Re: CAN/OBD
#7 Сообщение bolt » 10 фев 2011, 12:49
Немного поясню: машина стоит во дворе частного дома. Чтобы угнать, нужно взломать ворота.
Угнать проще другие - на улицах их полно.
Цель сигнализации - вовремя "мявкнуть", при попытке "разуть" или проникновения в салон с целью хищения магнитолы.
Отсюда и вопрос: как попроще и побыстрее установить указанную сигнализацию, желательно не имея проблем с сервисным центром.
Re: CAN/OBD
#8 Сообщение *Casper* » 10 фев 2011, 12:57
bolt, вот чтобы с СЦ не проблематить, не трогай разъем.
Подключись к магнитоле. Один черт тебе разбирать консоль для подключения кнопки.
bolt
Полное имя: Илья
Re: CAN/OBD
#9 Сообщение bolt » 10 фев 2011, 13:21
Спасибо.
Не сочтите за флуд, но этот форум лично мне показался гораздо интереснее и эффективнее, чем тот, ну вы поняли.
Re: CAN/OBD
#10 Сообщение *Casper* » 10 фев 2011, 17:33
bolt, такие слова очень приятны. Спасибо.
flandik
Полное имя: Прокофьев Владимир Николаевич
Re: CAN/OBD
#11 Сообщение flandik » 12 июл 2011, 11:01
Поставил штатную сигнализацию FDM как к ней подключить GSM извещатель Какие контакты разьема сигнализации
Извините сигнализация MDF
Re: CAN/OBD
#12 Сообщение *Casper* » 12 июл 2011, 11:10
flandik, вообще-то MFD-2 - это раз. Во-вторых нужно по крайней мере знать модерь GSM пейджера.
И в-третьих - не могу найти инфу о поддержки пейджера этой сигналкой.
flandik
Re: CAN/OBD
#13 Сообщение flandik » 12 июл 2011, 11:33
У меня есть GSM контроллер СОВА-60.
Re: CAN/OBD
#14 Сообщение *Casper* » 12 июл 2011, 11:56
flandik писал(а):GSM контроллер СОВА-60.
Является по сути полноценной сигнализацией с аналоговым управлением.
Подключить его к другой сигнализации нельзя. Можно установить лишь параллельно.
Подключение на машину Fusion возможно, но только по аналогу. Требуется функция задержки выключения салонного света.
В общем - не та это связочка.
Re: CAN/OBD
#15 Сообщение ANG » 12 июл 2011, 13:22
Да, flandik, пользуйся, пожалуйста, знаками препинания. От того, что текст будет набран на две секунды медленнее, сигнализация не испортится и машину не угонят.
Valentin_zp_ua
Полное имя: Валентин
Год выпуска: 2010
Re: CAN/OBD
#16 Сообщение Valentin_zp_ua » 28 окт 2011, 22:58
bolt Ну как, подключил? Работает?
Ford Fusion + Pandora 3700
bolt
Полное имя: Илья
Re: CAN/OBD
#17 Сообщение bolt » 01 ноя 2011, 21:21
Yes. С тех самых пор и работает. Спасибо Касперу!
Re: CAN/OBD
#18 Сообщение *Casper* » 01 ноя 2011, 23:11
:o
