Трубки кондишена
Randall
Полное имя: Юрий
Автомобиль: FFn Plus
Трубки кондишена
#1 Сообщение Randall » 14 июл 2011, 12:51
Народ, у кого кондеи есть... Вот есть такая приблуда у нас - осушитель кондиционера. Сидит за бампером под правой фарой. Снимал фару и обратил внимание на такие приколы...
1. На трубе, идущей от него вниз, чуть выше перехода на шланг висит какое-то пластиковое колечко. Просто висит-болтается... Само по внутреннему диаметру явно больше, чем диаметр трубы. Что это за кольцо и какого оно там телепается? :eek: На фото кольцо указано стрелкой.
2. Труба, идущая вверх (к кондею) от этого же осушителя над правым лонжероном вот таким вот неприятным способом сходится с другой трубкой поменьше:
в месте "встречи" зазор между трубками порядка 1мм. При тряске явно касаются друг друга. Место касания четко видно на маленькой трубе, если их чуть развести в стороны. Мож сюда стоит что-то проложить? Например, ту же изоляцию, которой пакуют трубопроводы оконных кондеев? Где-то валялся кусочек оной... :mda:
Re: Трубки кондишена
#2 Сообщение maxs-vd » 14 июл 2011, 14:15
Randall писал(а): Что это за кольцо и какого оно там телепается? :eek:
У меня это кольцо лежит на центральной трубке осушителя ;)
Randall писал(а):в месте "встречи" зазор между трубками порядка 1мм. При тряске явно касаются друг друга.
Ну за три с половиной года 70т.км. это ни к чему плохому не привело...
Randall
Полное имя: Юрий
#3 Сообщение Randall » 14 июл 2011, 14:20
maxs-vd писал(а):У меня это кольцо лежит на центральной трубке осушителя ;)
А нафига оно вобще там надо тогда? :insane:
maxs-vd писал(а):Ну за три с половиной года 70т.км. это ни к чему плохому не привело...
Забить? :umnik:
#4 Сообщение maxs-vd » 14 июл 2011, 14:26
Randall писал(а):А нафига оно вобще там надо тогда? :insane:
А фиг его знает... где-то ещё одно болтается, я тоже в самом начале на это внимание обращал.
Randall писал(а):Забить? :umnik:
Ну если спать мешает то можно изолентой обмотать. :)
Randall
Полное имя: Юрий
#5 Сообщение Randall » 14 июл 2011, 16:37
maxs-vd писал(а):спать мешает
ну так... немного совсем... :D
#6 Сообщение ANG » 14 июл 2011, 18:52
Может быть, эти кольца остаются от процесса сборки быстрых муфт кондиционера? Просто обрезки уплотнений каких-то.
А те две трубки у меня чуть дальше друг от друга. Так что тут погрешность изготовления. Кому какие попались, такой и зазор.
Randall
Полное имя: Юрий
#7 Сообщение Randall » 15 июл 2011, 09:08
ANG писал(а):Может быть, эти кольца остаются от процесса сборки быстрых муфт кондиционера? Просто обрезки уплотнений каких-то.
Да была такая мысль тоже. Какие-то остатки от сборки... Ну бог его знает. Для прикола как нибудь спрошу у сервисмэнов. :D
Sinafor
#8 Сообщение Sinafor » 15 июл 2011, 11:08
maxs-vd писал(а):Ну если спать мешает, то можно изолентой обмотать.
Randall писал(а):ну так... немного совсем...
Тогда немного и обмотать...
Geely Atlas 1,8 Turbo AWD LED
Randall
Полное имя: Юрий
#9 Сообщение Randall » 15 июл 2011, 12:37
Sinafor писал(а):Тогда немного и обмотать...
:up: :D
Sinafor
#10 Сообщение Sinafor » 15 июл 2011, 12:47
:up: :D
Тс-с, Юра, у меня с ЧЮ - проблемы... Я говорю все всерьез...
Randall
Полное имя: Юрий
#11 Сообщение Randall » 18 июл 2011, 11:03
Sinafor писал(а):Я говорю все всерьез...
Да нормально, Миш!
Я чуть-чуть и обмотал ;) Фото ток не сделал, чтоб показать... А фара уже на месте стоит.
Кинул витка 3 изоленты вокруг одной трубы. Не помешает :)
#12 Сообщение fidel1970 » 18 июл 2011, 13:10
Изолента в деле устранения вредных контактов не комильфо.
Я вот такие штуки юзаю...
Sinafor
#13 Сообщение Sinafor » 18 июл 2011, 13:21
fidel1970 писал(а):Я вот такие штуки юзаю...
И хде вы их берете, такие красивые? [далее вырезано самоцензурой]
#14 Сообщение Dima! » 18 июл 2011, 13:43
Sinafor писал(а):И хде вы их берете, такие красивые
Так известно где. г. Нижний Новгород, 603004, проспект Ленина, д. 88.
#15 Сообщение fidel1970 » 18 июл 2011, 13:47
Вы чего, вы чего? В любом автосельмаге продаются!
Randall
Полное имя: Юрий
#16 Сообщение Randall » 18 июл 2011, 14:45
Прости меня идиота-технаря... Но насколько имеет смысл использовать ЭТО? ИМХО, там нужен материал МЯГЧЕ аллюминия, дабы не терлись трубки. А о сталюку - ни дай бог хоть чутку двигаться будут - люминька еще шустрее протрется. Вот пластиковые б такие... :o
#17 Сообщение fidel1970 » 18 июл 2011, 15:27
Есть и пластиковые такие... только отказались от них по неведомым мне причинам.
Подозреваю, что как раз таки пластик и не выдержал испытаний. :)
Randall
Полное имя: Юрий
#18 Сообщение Randall » 18 июл 2011, 16:00
Эво как! :eek:
#19 Сообщение Doc Brown » 18 июл 2011, 17:32
Лучше сделать что-то подобное из 3-х кусочков шланга и пластиковых стяжек. Отрезки шланга перпендикулярно трубопроводам, один между ними, два с внешних сторон и пластиковыми стяжками скрепить шланги попарно. Такая конструкция позволит трубопроводам играть не контача друг с другом. А мягкий пластик шлангов не будет повреждать оплетку.
#20 Сообщение fidel1970 » 18 июл 2011, 18:23
Да, можно...
ПВХ трубки, диаметром подходящие к шлангам.
Только желательно толстостенные какие-нить.
Отрезать кольцами и проковыряв (просверлив) отверстия, скрепить их между собой паяльником, но так, чтобы они свободно вращались относительно друг друга.
Вот, как-то так...
