Ремонт вентилятора охлаждения двигателя
Re: Ремонт вентилятора охлаждения двигателя
fidel1970, где ты жару нашел
SHultz
Доооооооо...fidel1970 писал(а):SHultz, а шум то, шум то уменьшился?...
Я ещё когда его поставил, завелся и включил кондей, то даже не услышал, как он включился, чесна-чесна, тока муфту кондея "почувствовал"... Даже вышел проверить, сумлеваючись...
Земля и небо... Я каждый день толкаюсь в часовой пробке на МКАД, и разницу вчера сразу ощутил... Ну и последней каплей удовольствия и подтверждения оправданности и целесообразности потраченных денег было его "финальное" включение уже у дома, после глушения двигателя... Даже воробьи на кустах остались сидеть, не то, что раньше - собаки разбегались... На максимальной скорости сейчас работает гораздо тише, чем раньше на первой...
Моя щаслиф.
Ну и чё мне делать? Балансировать карлсона или новый покупать?SHultz писал(а):На максимальной скорости сейчас работает гораздо тише, чем раньше на первой...
Как говориться - вскрытие покажет.fidel1970 писал(а):Ну и чё мне делать? Балансировать карлсона или новый покупать?
Есть такое подозрение что станок для балансировки вентиляторов где попало не стоит.НачТех писал(а):потом балансировка
Я например, даже представить не могу где его искать если что.
Да, пожалуй с этого и надо начать.НачТех писал(а):Для начала регламент мотора и втулок (чистка и смазка)
Ага, помнишь недавно потолочный вентилятор надыбал, сейчас разбирал, подшипники мазал, теперь только легкий шелест лопастей разгоняющих воздух
Зачем станок?Dima! писал(а):Есть такое подозрение что станок для балансировки вентиляторов где попало не стоит.
Какой груз? Сколько мг? Где взять? Крепить на клей?НачТех писал(а):Соответственно на противоположную груз
Левая какая то балансировка получается.
статическая, лучше динамическуюDima! писал(а):Левая какая то балансировка
Кто хочет сделать - ищет способы сделает. Кто не хочет - ищет причины не делать...
Ты прям как в армии. Иди и делай. Как будешь делать твои проблемы, но в срок должно быть сделано.НачТех писал(а):Кто хочет сделать - ищет способы сделает. Кто не хочет - ищет причины не делать...
Твоюмать! Щас глянул на карлсона... а балансир-то был, наврал я вам.
Вот и причина повышенного шума при работе вентилятора - расбалансировка ввиду потери грузика, так её разэдак!
SHultz
Позор и отчуждение!fidel1970 писал(а):...наврал я вам...
Чем история закончилась? ибо я тут подумал - а чем бы можно было заменить ту штатную "скрепочку"....
Да именно скрепкой и можно. Можно нагреть и вставить, а можно на клей.SHultz писал(а):а чем бы можно было заменить ту штатную "скрепочку"....
Я тут даже процедуру придумал. Только весы аптекарские нужны. Сначала берем пластилин и пластилином балансируем по методу НачТеха. Катышка 2-3 по грамульке добавляем. Потом можно дробинки взять по весу соответствующего катышка и наклеить по внутреннему ободу в отмеченных местах.
Владимир408
- Полное имя: Махлин Владимир Зиновьевич
А если оторвется?............................
Эффект будет не хуже, чем если бы этой же дробинкой из ружья пальнули!!!
А потерянная скрепка? Она при спадании "стреляет" не чуть не хуже. Но ведь все пока живы...Владимир408 писал(а):А если оторвется?
Тогда плющить свищовые грузы в пластину. А пластины пристреливать степлером.Владимир408 писал(а):А если оторвется?............................
Владимир408
Про спадение "родной" я как то не подумал...
Дйствительно, она же как то отлетает, и никого не убило!
Надо изучать матчасть!
Tim2
- Полное имя: Валерий
Зачем груз? Можно от самой тяжёлой по кусочку отрезатьНачТех писал(а):Если одна и та-же лопасть стабильно внизу - значит самая "тяжелая". Соответственно на противоположную груз.
Citroen Berlingo B9 с ушами
