Резкий запах бензина в салоне (поиск причин)
filippich
Re: Всякая всячина...
*Casper* Саша,А это случайно не эта штуковина?
Похоже на заправочный.filippich писал(а):*Casper* Саша,А это случайно не эта штуковина?
Кажется это клапан для предотвращения вытекания бензина при перевороте.
filippich
Или этот адсорбер в самом баке находится?
filippich
Спасибо ,буду знать
anis
Re: Резкий запах бензина в салоне (поиск причин)
Так пожар был из-за адсорбера или все же топливный фильтр был тому виной? Вы как считаете? Что погорелец писал?
Ну и напугали вы меня, братцы
Повторю вопрос, до адсорбера возможно добраться (хотя бы посмотреть и оценить его состояние) не снимая бак?
Мы считаем таки фильтр. Хоть и не все.anis писал(а):Так пожар был из-за адсорбера или все же топливный фильтр был тому виной? Вы как считаете?
В моем понимании нет.anis писал(а):Повторю вопрос, до адсорбера возможно добраться (хотя бы посмотреть и оценить его состояние) не снимая бак?
Мне кажется мы в ходе полемики упустили один важный момент.
anis, у тебя постоянно пахнет или это было временное явление, которое больше не повторяется?
Нет. Бак придётся снять.anis писал(а):до адсорбера возможно добраться (хотя бы посмотреть и оценить его состояние) не снимая бак?
Присоединяюсь к вопросу.Dima! писал(а):anis, у тебя постоянно пахнет или это было временное явление, которое больше не повторяется?
- Полное имя: Валерий
Чета мне каится, что все страхи напрасны (я про запах).anis писал(а):значит надо копать в направлении адсорбера?
У мня несколько раз было (правда при запуске после стоянки и начале движения ЗХ).
Попахивает в салоне
С холостыми, конечно нужно заниматься.
anis
Все знают, что мое второе имя Паниковский, но вот когда подъехала к сервису, показалось, что около машины пахло бензином, хотя в салоне воздух был чистым. На самом деле вспомнила, было ранее такое, резко пахнет в салоне бензином...не придала значения, т.к. была в потоке машин, да и было раза два всего.
Сегодня поехала на метре, как-то боязно. А вот завтра проверю как писал Каспер...вкл.-выкл. - нюхаем в районе двигателя, вроде так.
Мастер сказал, что если бы была утечка бензина, она была бы видна сразу. Если версия про адсорбер верна, около машины всегда была бы поволока бензинового запаха или как?
Давай вспоминать историю твоих заправок.anis писал(а):Если версия про адсорбер верна, около машины всегда была бы поволока бензинового запаха или как?
Адсорбер имеет встроеный фильтр. По мере его загрязнения пары бензина ищут другой выход.
Это бывает при повышении давления в топливном баке (например в жару).
Официальный мануал ничего не говорит про замену фильтрующего элемента адсорбера, но если рецидивы с запахами будут регулярными наверно надо будет заменить.
Врядли это течь топливной рампы.
У тебя же, Тань, подобного не наблюдается?
Во время предполагаемого появления запаха бензина попроси окружающих принюхаться... может это просто твоя мнительность под воздействием наших страшилок.
Адсорбер заполнен активированным углем, неразборный, очистка-продувка происходит при работе двигателя, за исключением х/хода.
У мну тоже вон фильтра в квартире самопромывные стоят... и тем неменее...сергейsp писал(а):очистка-продувка происходит при работе двигателя
Дима, но у адсорбера другой неисправности кроме негерметичности не встречалось.
А разве не может возникнуть утечки паров вследствии разгерметизации от избытка давления, в соединении полиамидных трубок, например.
А туда между прочим проводочки лектрические подходят...
Утечка бензина может возникнуть в любом месте где он есть, счас вообще Татьяну запугаем, перейдет на дизель
Не перейдёт. Зайца того... нет уже.сергейsp писал(а):перейдет на дизель
Нетanis писал(а):Повторю вопрос, до адсорбера возможно добраться (хотя бы посмотреть и оценить его состояние) не снимая бак?
Запах появится, когда появится давление в баке (ведь парам надо появляться откуда-то). Значит запах будет не постоянно, а при повышении температуры бензина или падении давления на улице.anis писал(а):Если версия про адсорбер верна, около машины всегда была бы поволока бензинового запаха или как?
Наоборот, продувка выполняется на холостом ходу, когда давление во впускном минимально, расход тоже минимален и есть вероятность повышения давления в баке.сергейsp писал(а):очистка-продувка происходит при работе двигателя, за исключением х/хода
По логике да, чем меньше обороты, тем меньше разрежение в впускном и ниже эффективность продувки, значит клапан открывается чаще и дольше.
