Плавают обороты: автомат_драйв&кондей_ON&жара&стою_в_пробке
йож
Re: Плавают обороты: автомат_драйв&кондей_ON&жара&стою_в_про
Чем лучше промывать и чистить заслонку:
- этиловым спиртом;
- изопропиловым спиртом;
- керосином;
- уайтспиритом;
- бензином;
- 646?
Других жидкостей у меня нету и покупать совершенно не охота.
- этиловым спиртом;
- керосином;
- уайтспиритом;
- бензином;
- 646?
LipSer
- First from Canada (QC)
спрей для чистки карбюратора, которым я чистил заслонку содержал 70-80% ацетона, так что наверно либо уайтспиритом либо 646.
Да, ацетон подойдёт.
йож
Ребят, а как снимать те хомуты, что трубку держат? И как их ставить обратно?
Они не одноразовые?
Они не одноразовые?
йож, тонкой отверткой место стыка подцепи и хомут сам отвалится. А обратно я не защелкивал. Я меняю его на обычный винтовой и себе и клиентам
- Полное имя: Валерий
йож, я снимал и ставил (чуток повозился), для удобства, можешь заменить на обычные хомуты с барашками. Если ничего не путаю, диаметр 60-70.
йож
Ясно, спасибо.
Володя, а у тя чего, такого же червячного хомута, которым ты крепил корытце под глушаком, не осталось?йож писал(а):Ребят, а как снимать те хомуты, что трубку держат? И как их ставить обратно?Они не одноразовые?
Ставь НОРМАвский хомут и не заморачивайся с установкой/снятием штатного хомута, ну его нафиг.
йож
Просто интереса ради спросил.
Я сразу как на родной хомут глянул понял что скорее всего дело закончится червячным хомутом.
Нужно купить пару хомутов из нержавейки.
Сперва я попробую всё-таки родной хомут обратно защёлкнуть.
Для этого родной хомут подложу под червячный и начну винт затягивать. Может быть и получиться родной защёлкнуть на место.
йож, Я просто круглогубцами его защелкивал.
йож, патрубки со временем обжимаются и родной, имея одно фиксированное положение, не обеспечивает герметичность соединения.
Мой знакомец PMS с Фиеста-Клуб этот хомут снимал/ставил так:
[youtube]GpNEhBCbNr0[/youtube]
йож
Сложнее всего было отсоединить разъем. Ибо не понятно как но разщелкивается.
Торкс использовал с удлинителем. Без удлинителя тоже можно.
Грязь смывал бензином. Грязи было много, аж кусками. Окончательно промыл спиртом.
Хомуты оставил родные. Защелкивал на место пассатижами. Сложнее всего было нижний застегнуть. Минут 10 с ним возился.
йож, промыл ДЗ - вот и хорошо!
Терь не кашлять твоей машинке!
LipSer
+ миллионDima! писал(а):йож, Я просто круглогубцами его защелкивал.
Что все так ненавидят эти хомуты? не раз снимал и не раз ставил обратно, прекрасно держат, сергейsp, fidel1970, *Casper* может стоит подождать пока фордовские хомуты станут хуже держать? а то как то купил машину, открыл капот что бы поменять воздушный фильтр и давай выкидывать хомут, на видео PMS прекрасно видно что трудного ничего нет, я бы сказал что чуть быстрее снимаются\ставятся по сравнению с червячными.
По моему они еще предохраняют от таких как я, которые постоянно слишком сильно все затягивают.
LipSer, не знаю как у вас, я не смог защелкнуть у себя этот хомут. Провозился, проматерился, купил червячный и забил на фордовский раз и навсегда. С тех пор гемора нет.
А я поставил хомут от внутренностей стиральной машины. Винт с барашковой гайкой стягивает проволочку плюс под винтом полоска меаллическая для поджима в непродавливаемом месте.
LipSer
Вроде ничего сложного, но это другой вопрос, я собственно против массового пере убеждения фюженоводов*Casper* писал(а):LipSer, не знаю как у вас, я не смог защелкнуть у себя этот хомут. Провозился, проматерился, купил червячный и забил на фордовский раз и навсегда. С тех пор гемора нет.
Не так сказал. Я поставил хомут не на дроссель, а туда, где его не было изначально. На соединение патрубка дросселя с воздушным фильтром.
С самого дросселя я не снимаю хомут, так как снимаю дроссель и чищу его снизу. Трубу снимать нет необходимости.
Я такого не говорил.LipSer писал(а):получается что три авторитетных человека (+ANG=4) что форд ставит плохие хомуты
А у мну там изначально был, но он там как будто безполезен. Патрубок снимается легкоANG писал(а):поставил хомут не на дроссель, а туда, где его не было изначально. На соединение патрубка дросселя с воздушным фильтром
