Цифровые мультиметры. Правила пользования
- fidel1970
Блин, как им температуру-то измерять?
vab
Re: Цифровые мультиметры. Правила пользования
У этого нет такого режима. А вообще должна быть термопара.
- fidel1970
А чёрт!vab писал(а):У этого нет такого режима.
В моем приборе если не вставлена термопара, показывает температуру по внутреннему датчику (то бишь - свою собственную), вставишь термопару - показывает ее температуру.
Но у меня и прибор получше.
- fidel1970
Да я тут по случаю его взял. Понадобилось кое-чего проверить. А в автосельмаге только такой и был... в единственном экземпляре.ANG писал(а):Но у меня и прибор получше.
Я вот, понимаешь, хотел измерить температуру на месте подсоединения предохранителя во время использования розетки с включенным в неё девайсом.
А то у некоторых вон поплавилась пластмасса в том месте.
Вот - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 282#p83282
- Rokin
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
В данном случае думаю можно и приблизительную температуру пальчиками определить, а для более точного замера температуры использовать безконтактный термометр...
Дорога ошибок не прощает...
- Arsen
- Полное имя: Arsen
У меня бы и спросил, там где расплавилось этот прибор с термопарой показывал 190 градусов. Очень хорошая штука за 150 руб, три года в машине живёт. Ща с работу термопары продемонстрирую, когда найду. В данный момент показывает комнатную температуру, 21 градус. Добавлено спустя 23 минуты:fidel1970 писал(а):Да я тут по случаю его взял. Понадобилось кое-чего проверить. А в автосельмаге только такой и был... в единственном экземпляре.ANG писал(а):Но у меня и прибор получше.![]()
Вот, нашёл. Самое главное его достоинство - цена!
- fidel1970
О, спасибо.Arsen писал(а): там где расплавилось этот прибор с термопарой показывал 190 градусов.
Блин горелый, дык у меня 832, а термопара идёт начиная с 835.
- Arsen
- Полное имя: Arsen
Ну, вот... А разница, поди, в десять рублей. А в машине очень интересно термопарой горячие места мерить.
- fidel1970
Arsen, не трави душу, изверг!
- Doc Brown
fidel1970, Ищешь термопару, подключаешь на вольты на шкалу 200 mV, ищешь градуировку для термопары, замеряешь и радуешься жизни. Термопара в принципе пойдет любая, работающая на воздухе, но лучше хромель-алюмель. У нее термоЭДС выше. Если мультиметр будет показывать отрицательный вольтаж - не парься и считывай только цифры. Это просто термопара подключена наоборот.
vab
Ну и что он там намеряет на этом пределе? При 400 градусах С напряжение 14мВ. Измерять надо микровольты, что бытовому мультиметру не под силу.
- Doc Brown
Если нужна точность до градуса, то нужен более серьезный прибор, чем китайский тестер. Но большинство народа устраивает точность измерения температуры, когда у тестера есть штатная термопара. А она как раз и пересчитывается со шкалы 200 мВ.vab писал(а):Ну и что он там намеряет на этом пределе?
У ХА 1мВ примерно на 20 град. Т.е. с точностью плюс-минус 25 град измерить вполне реально. А выше точности "на коленке" без термостатирования холодного спая термопары и ее калибровки все равно не добиться.
vab
Я замерял напряжение как раз с ХА термопары, их с десяток под рукой в наличии было. Так что данные реальные, второй конец +27
- Doc Brown
Так 14 мВ вполне нормальная ЭДС для "китайца". Погрешность будет в любом случае приличная, но для прикидочных измерений этого вполне достаточно. Я ж говорю: наличие шкалы температуры не делает тестер сильно точнее. Если точность дешевого тестера для пользователя достаточна, то и 200 мВ шкала картины не испортит.vab писал(а):Так что данные реальные
vab
Doc, я не про точность, а про то, что 400 градусов это всего 14 миливольт. Дмитрий, на сколько я помню, хотел узнать нагрев контактов в блоке предохранителей.
- Doc Brown
14 - это не 1. Остается та же самая погрешность в 25-30 град. Не более того. На опускание ХА термопары в кипяток китайский тестер реагирует нормально. Высвечивает 3-4 мВ. Пересчет даст диапазон значений 70-100 град. Что для такого уровня прибора вполне приемлемо. По крайней мере он уже измеряет такие значения ЭДС.
Конечно, если нужно уловить температуру порядка 50 град, или точность, то тут будет нужна техника посерьезнее. Но я бы не стал применительно к паре "14 мВ на китайском тестере" применять эпитет "всего-лишь".
vab
Из наших замеров получаем 0,035 миливольт на градус. Китайский тестер, измеряющий температуру, похоже все таки имеет усилитель сигнала с термопары.
- Arsen
- Полное имя: Arsen
Да, мужики, точность там аховая. Да и зачем она, напираем на относительность. Скорость нагрева, как у мну.
- fidel1970
Ну, я уже органолептически проверил, нормально там всё.Arsen писал(а):Скорость нагрева, как у мну.
Кста, Arsen, переделал я подключение-то... переделал.
