Ремонт вентилятора охлаждения двигателя
Re: Ремонт вентилятора охлаждения двигателя
Лучше для груза использовать холодную сварку пластилиновую, и прилипает хорошо и в любое место приспособить можно.
Это кому как удобно. Одни любят складывать и умножать, другие вычитать и делить.Tim2 писал(а):Зачем груз? Можно от самой тяжёлой по кусочку отрезать
Интересно, а шиномонтажники на своём оборудовании смогут карлсона отбалансировать?
fidel1970, масса не та
Да, ладно... там электроника милиграммы ловит. Вот грузиков таких нет... по крайней мере не видел.*Casper* писал(а): масса не та
Был у нас стенд когда ГТД собиралиfidel1970 писал(а):Интересно, а шиномонтажники на своём оборудовании смогут карлсона отбалансировать?
Ловит то ловит, его еще выставить надо и на роторе.
Где?сергейsp писал(а):пошукай в экспериментальном
У вас ничего не делают требующее динамической балансировки? Только не на линии, надо универсальный стенд.
Есть у мну кое какие связи с поставщиками отечественных карлсонов... но, это ж морока, блин.сергейsp писал(а):У вас ничего не делают требующее динамической балансировки?
А может эта... попробовать воткнуть... хотя врядли, не подойдёт.
fidel1970, я так понял, что следы от балансировочного грузика ты нашел. Глянул у себя - стоит 2 грузика на одной лопасти. Так что эти грузики стандартные по массе. Взвешиваем стандарный грузик и лепим аналогичную массу на лопасть в месте слетевшего.
Так это ж аптекарские весы нужны...vab писал(а):Взвешиваем стандарный грузик и лепим аналогичную массу на лопасть в месте слетевшего.
Добавлено спустя 1 час 8 минут 28 секунд:
Так, друзья. Зырим все сюда, по возможности крутим свои карлсоны и выкладываем сюда инфу.
У мну пропеллер крутится с некоторыми задержками. Предполагаю, что это из-за магнитов.
Должен ли он ТАК крутиться или должно свободное вращение быть?
Если первое, то как же, нафиг, его балансировать? В разобранном состоянии, только один пропеллер штоль?
- Полное имя: Серега
Крутится примерно так же, с небольшими задержками на "сверхмалых" оборотах и фиксированной остановкой.
Гул у меня - явление периодическое, систему его появления пока не вычислил...
- Полное имя: Вячеслав
Взвесил свой грузик на весах, где то 450-460 млг.Так это ж аптекарские весы нужны...
А вентилятор крутится без нагрузки как на выкллюченом зажигании, так и на включеном.
В смысле, без нагрузки? Не понял, Слава - чё не так как у мну на видео?ONT 150 писал(а):А вентилятор крутится без нагрузки как на выкллюченом зажигании, так и на включеном.
Ну я так понимаю: прокручиваешь вентилятор на незаведённом двигателе, крутится легко - без преодоления силы магнитов, включаешь зажигание, тоже самое, то есть как на генераторе, когда на его обмотку подключить эл. питание. Может я что то не понимаю.
Может сможешь своё видео выложить?ONT 150 писал(а):Может я что то не понимаю.
Дима, берешь советскую копейку (монету, а не машинуONT 150 писал(а):Взвесил свой грузик на весах, где то 450-460 млг.Так это ж аптекарские весы нужны...
На мобильнике для себя делал, а вот чтоб выложить не не уверен, завтра попробую.Может сможешь своё видео выложить?
vab, пол советской копейки 500 млг, а нам надо меньше.
Заходишь сюда, регишься, жмёшь - Добавить видео, опосля загрузки копируешь длинную ссылку и вставляешь сюда через тэг
Не баись, помогу, есичо...ONT 150 писал(а):а вот чтоб выложить не не уверен
Код: Выделить всё
