Лампы ближнего/дальнего света, габаритные огни
Матрос
#1 Сообщение Матрос » 17 авг 2011, 00:37
Добрый вечер всем. Купил весной фьюжн и столкнулся с такой проблемой: уже третий раз перегорает левая лампа ближнего/дальнего света, причем перегорает нить накала ближнего света. Также второй раз придется менять левую лампу габаритов (завтра поеду, куплю штук пять).
Что делал:
-осмотрел место установким лампы, надежность фиксации лампы в фаре, также проверил предохранители и "розетки" ламп на отсутствие следов окисления и ненадежности контакта....все чисто, красиво и навскидку никакого криминала нет.
Кстати, в данный момент перегорела левая лампочка габаритов и сразу же после этого.......перестала светить опять же левая лампа ближним светом, причем лампа рабочая 100% (в лампах обе нити целы, меняю местами с правой, и все-равно слева фара упорно светить не желает)
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
#2 Сообщение *Casper* » 17 авг 2011, 01:57
Поменяй местами реле переключения ближнего/дальнего
Re: Лампы ближнего/дальнего света, габаритные огни
#3 Сообщение buy_val » 17 авг 2011, 22:03
Матрос писал(а):Может кто сталкивался с подобной проблемой?
При осмотре новой (когда забирал у ОД) не горел пр.габарит и дальний, спецы обнаружили плохую коммутацию в разъеме который находится рядом с фарой (не внутри, а рядом) там выпадали несколько проводов, при этом лампочки оказались все исправные. Может там проблема. :mda:
#4 Сообщение fidel1970 » 17 авг 2011, 22:14
Имеется ввиду этот разъём...
...который вставляется сюда...
#5 Сообщение buy_val » 17 авг 2011, 22:20
fidel1970, так точно. :hat:
Матрос
#6 Сообщение Матрос » 17 авг 2011, 23:54
Спасибо, завтра утром проверю.
nekto75
#7 Сообщение nekto75 » 20 май 2013, 15:46
У меня так лампы ближсвета перегорают то через месяц, то через 6 месяцев. Без разницы какая фирма. Дело явно в бросках напряжения, или в жёсткой подвеске, хотя у людей других марок лампы горят редко с такой же жёсткой подвеской.
Никогда не завожу/не глушу машину с включённым ближсветом, и всё равно перегорают. Я думаю Ford уже озолотился на бонусах от ламповых заводов.
Подумываю может стабилизатор поставить на питание ламп или что-то подобное.
cthutq
Дед
#8 Сообщение cthutq » 20 май 2013, 15:51
А пробовали брать лампы дорогие?
#9 Сообщение Puwistiy » 20 май 2013, 16:46
а у меня родные стоят :) и тряска огого по дорогам. 6 лет полет нормальный.
#10 Сообщение fidel1970 » 20 май 2013, 17:10
Puwistiy писал(а):6 лет полет нормальный.
Андрюха, ну ты уж сказки-то не рассказывай... 6 лет, хе-хе. :smirk:
falki
Полное имя: ирек
#11 Сообщение falki » 20 май 2013, 20:12
дело в плотности аккумулятора.
#12 Сообщение Puwistiy » 20 май 2013, 20:47
fidel1970,
да я почти все время днем ежу,
а вот аккумулятор к зиме придеться наверно покупать. :(
Sugrob
Полное имя: Ростислав
#13 Сообщение Sugrob » 11 июн 2013, 10:59
Одно время тоже что-то часто горели лампочки в правой фаре, решил что это из-за того, что сильно руками её ляпаю, когда лампочку вставляю (сложно туда двумя руками залезть). Поставил новую в перчатках, гореть перестали. Хотя может дело было в самовнушении и лампочках)
msv
#14 Сообщение msv » 17 июн 2013, 20:53
не очень хочется плодить темы, а не подскажете код, или номера или чего там, для замен лампы передних фар, при включении функции габариты, горят очень очень слабо, почти не видно.
А так же на лампы которые встроены для подсветки номера заднего.
Ну и можно для торпеды (где печка)
Благодарен всем
#15 Сообщение Сергейsp » 17 июн 2013, 20:58
msv
#16 Сообщение msv » 17 июн 2013, 21:01
СУПЕР СПАСИБО
ig106
#17 Сообщение ig106 » 19 июл 2013, 15:59
Может кто поможет разобраться?
Перестала загораться лампочка индикатора габаритов на панели в салоне, хотя сами габариты включаются нормально. При проведении теста лампочек при самодиагностике лампа габаритов на панели зажигается нормально.... У кого какие есть мысли?
#18 Сообщение *Casper* » 19 июл 2013, 16:09
ig106 писал(а):У кого какие есть мысли?
Провод от блока фар до щитка или кишки блока фар.
ig106
#19 Сообщение ig106 » 19 июл 2013, 16:15
А есть разница левого или правого блока? Откуда идет питание на светодиод щитка?
#20 Сообщение *Casper* » 19 июл 2013, 16:16
ig106 писал(а):А есть разница левого или правого блока?
Конечно, он слева находится. Справа только у праворулек ;)
