Нижняя опора двигателя
Vvv123
Полное имя: Valeriy
#1 Сообщение Vvv123 » 25 авг 2011, 13:54
Статья в Литературе
Помогите разобраться!
В наличии: Фьюжн 1,6 МКПП 2007г.в.
Нужна замена " задней опоры подвески силового агрегата" (согласно Рим). В exist_ua нашел ссылки на два артикула на одну и ту же позицию (1 526 696 и 1 313 587), разница в выпуске детали (1 313 587 - выпускалась до 2008г, а 1 526 696 с 2008) и в цене (1 313 587 - 1273грн, а 1 526 696 534грн).
Вопрос: в чем еще разница и главное можно ли установить 1526696 на мой Фьюжн?
Ссылка в exist : http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Mo ... 0%B0%D1%87
Последний раз редактировалось fidel1970 09 сен 2011, 21:23, всего редактировалось 3 раза.
Причина: Название темы должно начинаться с заглавной буквы.
энергет
Re: Нижняя опора двигателя
#2 Сообщение энергет » 25 авг 2011, 16:32
Коды аналогов совпадают, что говорит о том, что они одинаковые. Чтоб быть уверенным на 100% нужно по вину в микрокате пробить.
#3 Сообщение Сергейsp » 25 авг 2011, 16:52
Согласен с энергет, может что то доработали, но детали взаимозаменяемые.
oops
Полное имя: Серега
#4 Сообщение oops » 29 авг 2011, 10:38
А подойдет ли нам вот такая штука "Опора коробки передач 1 695 146"?
Если я правильно понял, то это и есть нижняя (центральная) опора?
Vvv123
Полное имя: Valeriy
#5 Сообщение Vvv123 » 30 авг 2011, 16:01
энергет писал(а):Коды аналогов совпадают, что говорит о том, что они одинаковые. Чтоб быть уверенным на 100% нужно по вину в микрокате пробить.
Ссылка на форуме на микрокат не рабочая, скачал с инета, установил, выбрал регион Германия т.к. России и Украины не было, но поиск по данным номерам ничего не дал. :insane: Попробую еще глубже покопаться.
То Oops
Если можно сбросьте ссылку т.к. экзист номер такой находит, но схему установки не показывает.
А пока остановил свой выбор на аналогу Febi №.30057 (423грн.), хотя под этим номером также две цены (423 и 1354 грн) успокаивает только то, что согласно описанию и та и та на мой фьюжн подходит.
энергет
#6 Сообщение энергет » 30 авг 2011, 23:40
Микрокат говорит следующее:
Номер задней опоры: 1 695 146
Устаревшие Finis коды этой же опоры: 1 313 587
1 141 459
1 526 696
Arsen
Полное имя: Arsen
#7 Сообщение Arsen » 31 авг 2011, 00:25
Напиши зачем меняешь, страшно интересно! Я вот свою с месяц как смотрел, по случаю, обнаружил небольшие, как бы начинающиеся, разрывы в резине...
oops
Полное имя: Серега
#8 Сообщение oops » 31 авг 2011, 06:14
Vvv123 писал(а):Если можно сбросьте ссылку т.к. экзист номер такой находит, но схему установки не показывает.
http://www.marketparts.ru/search/code.p ... search.y=6
Рисунка и схемы установки тоже нету, но по информации энергета (отдельное спасибо) должна быть наша.
Сам задумался о замене, вся потрескалась опора, завтра фотку выложу, может кто оценит состояние?
энергет
#9 Сообщение энергет » 31 авг 2011, 08:27
Я эту опору менял, т.к. не нашел другой причины по которой при заводке/глушения двигателя были слышны металлические стуки выхлопной системы. Резинка была надорвана. После замены - все гут.
oops
Полное имя: Серега
#10 Сообщение oops » 31 авг 2011, 08:58
Менял сам? Ньюансы ("подводные камни") при замене есть?
энергет
#11 Сообщение энергет » 31 авг 2011, 09:07
Менял сам. Все просто, без неожиданностей.
Arsen
Полное имя: Arsen
#12 Сообщение Arsen » 31 авг 2011, 10:54
Я тоже слышу, в кузов двигатель отдаёт, как бы, наверное...
Vvv123
Полное имя: Valeriy
#13 Сообщение Vvv123 » 31 авг 2011, 12:25
to энергет, oops: Спасибо!
to Arsen : Были слышны металлические звуки в районе двигателя при езде по нашим "ровным" дорогам на малых скоростях (до 40км/ч) при увеличении скорости звук проявлялся реже и реже (как говориться - чем больше скорость, тем меньше ям :smirk: ). Т.к. сам чайник, поехал к знакомым на диагностику ходовой, там и определили. В этом ли проблема узнаю после замены. Визуально в резине опоры были видны большие трещины.
Фотки опоры после замены постараюсь выложить.
oops
Полное имя: Серега
#14 Сообщение oops » 01 сен 2011, 07:26
Вот в таком виде опора:
Срочно на замену? Или ничего страшного?
Arsen
Полное имя: Arsen
#15 Сообщение Arsen » 01 сен 2011, 07:43
Здорово у тебя её порвало. Срочно не срочно, но я бы тоже подумывал о замене. Стучит или как-то себя проявляет?
oops
Полное имя: Серега
#16 Сообщение oops » 01 сен 2011, 08:19
А по нашим дорогам стучит всегда и все :D
На нижней части (на металле) есть небольшие потертости, толи с завода так, толи об защиту задевает.
А как такое состояние опоры должно проявляться?
В середине сентября очередное ТО буду делать, наверное заодно и поменяю.
Arsen
Полное имя: Arsen
#17 Сообщение Arsen » 01 сен 2011, 08:38
Ну, мне вот кажется, что я у себя на машине слышу, как гул двигателя в кузов отдаёт. А с такими разрывами двигатель сильней болтает на колдобинах, может где-нить постукивать или тереть, нехорошо как бы. А какой пробег?
oops
Полное имя: Серега
#18 Сообщение oops » 01 сен 2011, 08:40
70 тыков с копейками, эксплуатация беспощадная :smirk:
#19 Сообщение fidel1970 » 01 сен 2011, 08:46
oops писал(а):...эксплуатация беспощадная
О, ещё один мучитель Фьюжей! :D
Держи пять, сотоварищ! :beer:
oops
Полное имя: Серега
#20 Сообщение oops » 01 сен 2011, 09:49
:beer:
Ну не совсем мучитель :o , скажем так, я верю в его силы, потому особо не миндальничаю...
И ведь не подводит :)
