У меня почему то появилось убеждение, что наша штатная жижа в гидравлике полное г...о, и лучше лишний раз её просто заменить с промывкой.
- Полное имя: Arsen
Минусовую температуру плохо держит, пенится. Я как увидел, обалдел. Тёмная такая пена из под крышки бачка, жижу поменял, всё равно пенилось этой зимой.
- Полное имя: fusin
На фокус клабе говорят что по резьбе подходит от Соболя вот такой http://b2motor.ru/site.aspx?SECTIONID=784566&IID=789050maxs-vd писал(а):штуцер с резбой под высокое давление
Но опять же на фокус 2. хотя думаю надо и себе примерить - недорого однако
Где верх, где низ? Где вход, где выход?*Casper* писал(а):maxs-vd, хочешь сказать, что у нас обратка снизу бачка, а вход сверху?
Объясняю популярным языком (благо и насос и бачок дома):
1. У бачка пластиковая трубка входящая в него, которая приделана на совесть - это вход в бачок после рейки (у некоторых даже после радиатора). После этого соединения (трубка - бачок) внутри бачка стоит сетка. Круглая такая см. 5-7 по высоте и по диаметру примерно с трубку. Её хорошо видно при пустом бачке.
2. Выход из бачка в насос на быстросъемном соединении с боку. На этой магистрали нет никаких препятствий.
Хватать воздух насос будет тока при полном отсутствии жидкости в бачке, а до отметки мин. там еще грамм 200-250 - проверено при откачки жидкости шприцом.*Casper* писал(а):Странно. По логике вещей должно быть наоборот. А так получается чуть недосмотрел уровень и вуаля - воздух
ICQ 408126128
fusin,
Вот
Сеточка стоит на входеУ вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Полное имя: fusin
maxs-vd +1
*Casper* А теперь посмотри откуда насос жижу берет
и сколько надо проворонить чтоб хватануть воздуха
ICQ 408126128
Ну да, в принципе, довольно приличный запас. С учетом давления, если дырочка появилась, то без разницы откуда брать, все равно не успеешьfusin писал(а):*Casper* А теперь посмотри откуда насос жижу берети сколько надо проворонить чтоб хватануть воздуха
- Полное имя: fusin
Фото сеточки - фильтра.
Справа круглое виднеется выход из бачка.
А вот отложения оставшиеся от работы меня очень смущают...
ICQ 408126128
fusin, чёта ракурс не вкурил... можно ещё фото?
*fidel1970*, в дырку от пробки снято без жидкости. За фильтром справа дырка в стенке - это впускной шланг.
Ага.
- Полное имя: fusin
Можно конечно. Правда уже все поставил на свои места, но все же успел пощелкать.*fidel1970* писал(а):можно ещё фото?
Но опять я не радовался
Опять гудит, и по трубке высокого давления очень отдает.
С одной стороны говорят - насос не виноват он же новый и лопатки свободно ходят, это что то другое,
с другой - так тока насос может гудеть.
Теперь весь в сомнениях. Могу видео выложить на ваш суд.
А пока расскажу как я проверял насос:
1. Собрал я его конечно дома в стерильной обстановке - каждую лопатку протирал тряпкой насухо (так же как и ротор где ходят лопатки) и вставлял их в ротор пинцетом. После этого крутил статор и смотрел чтобы лопатки под собственным весом падали. Если нет, менял соседние местами до тех пор пока они все не стали сами легко выходить. Собрал и сегодня пошел в гараж ставить его и бачок.
2. Пришел в гараж и подумал - надо его заполнить маслом чтоб он на сухую не работал. Перевернул чтоб входной штуцер был сверху и стал туда заливать жижу, при этом крутил за шкив. Насос был восстановленный и на выходном отверстии была пластмассовая пробка. Когда насос заполнился я с трудом смог провернуть шкив (снял видео на телефон, правда плохо будет понятно). Открутил пробку и стал так крутить шкив. Провернул легко, при этом из выходного отверстия брызнула жижа, да причем так далеко, что я удивился. Это говорит о том что насос работает даже при таких скоростях вращения. Правда таким способом не проверить давление какое он создает, но все же...
Теперь о неприятностях. Снял чехол у рулевой рейки и от туда потекла жидкость непонятного цвета. Цвет был похож на глину. Но откуда же взяться такому цвету когда жидкость должна быть красной? Загадка да и только.
Последний раз редактировалось fusin 28 авг 2011, 00:32, всего редактировалось 2 раза.
ICQ 408126128
Странно, там же на цилиндре форма эксцентрика, а чтоб лопатки выходили и прижимались нужны обороты и не от руки...fusin писал(а): Это говорит о том что насос работает даже при таких скоростях вращения.
Но мой блин совсем давление не создаёт, я конечно когда поставлю новый этот в покое тоже не оставлю.
А вы попробуйте, жидкость с водой смешать, тогда и увидите в какой цвет превращается.fusin писал(а):Но откуда же взяться такому цвету когда жидкость должна быть красной? Загадка да и только.
- Полное имя: fusin
Тоже так думал пока сам не убедился на таком опыте. А лопатки еще и в масле (жиже) легче должны двигаться в своих местах. А так как они даже на сухую под собственным весом выходили из ротора видимо этой скорости им вполне достаточно.maxs-vd писал(а):а чтоб лопатки выходили и прижимались нужны обороты и не от руки...
З.Ы. буду пробовать штуцер от соболя на рынке искать, благо есть старый насос.
ICQ 408126128
Зачем? Сделать стенд? Если да то у меня другой вариант: сразу на выход установить тройник переходные резьбы сейчас найти не проблема, к одному выходу подсоединить манометр, к другому шаровый кран, а после крана шланг на подачу (закольцевать)fusin писал(а):З.Ы. буду пробовать штуцер от соболя на рынке искать, благо есть старый насос.
fusin, не понял, какой штуцер от Соболя?
fusin,*fidel1970*, У вас сейчас есть снятый гур! Замерте выходное отверстие с резьбой, там должна быть дюймовая но какая? 1/4 или скорей всего 3/8 ?
Я если что проверю давление на новом насосе.
Последний раз редактировалось maxs-vd 28 авг 2011, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
- Полное имя: fusin
Пост № 423 посмотри. Еще и ссылку как он выглядит*fidel1970* писал(а):не понял, какой штуцер от Соболя?
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Вот и получится стенд. Закрепить в тисках или еще как нибудь в гараже. Крутить можно даже дрелью. А на машине каждый раз снимать очень не комильфо.maxs-vd писал(а):Зачем? Сделать стенд? Если да то у меня другой вариант: сразу на выход установить тройник переходные резьбы сейчас найти не проблема, к одному выходу подсоединить манометр, к другому шаровый кран, а после крана шланг на подачу (закольцевать)
ICQ 408126128
Я уже список необходимых соединений для стенда записал, какое давление должен создавать ГУР??? Есть новый манометр на 6 бар его хватит?
