Тормозная система (часть вторая)
#1 Сообщение Сергейsp » 06 мар 2010, 23:30
Может открываю Америку но поиском не нашел,по поводу ТО смотрел на фиестаклубе замена задних колодок
мне понравилось :rotate: если не требуется замена барабана.
Re: Тормозная система.
#2 Сообщение *Casper* » 06 мар 2010, 23:32
Чет не понял, ее че, сзаду открутили? :mda:
#3 Сообщение Сергейsp » 06 мар 2010, 23:34
Дак да гениально-просто!
#4 Сообщение ANG » 06 мар 2010, 23:54
Это дело я уже как-то объяснял. Можно снять барабан со ступицей без разборки узла. Именно как на фото. Всего 4 болта или гайки и плюс болтик датчика АБС. Снял этот грибок и спокойно меняй колодки... А при разборке узла можно повредить подшипник и кольцо датчика и саму наборную самоконтрящуюся гайку ступицы. Об этом так и сказано в руководстве.
#5 Сообщение Сергейsp » 07 мар 2010, 00:42
ANG писал(а):Это дело я уже как-то объяснял. Можно снять барабан со ступицей без разборки узла. Именно как на фото. Всего 4 болта или гайки и плюс болтик датчика АБС. Снял этот грибок и спокойно меняй колодки... А при разборке узла можно повредить подшипник и кольцо датчика и саму наборную самоконтрящуюся гайку ступицы. Об этом так и сказано в руководстве.
ANG а кто зайдет на сайт по этому вопросу ничего не найдет,а еще ручник есть ;)
4 болта или гайки
болты.
#6 Сообщение ANG » 07 мар 2010, 00:47
А разговор и не здесь был! Да, ручник надо в салоне ослабить болтиком под пластиковым обрамлением рукоятки. А может и повезет, да не надо будет, это если не сильно еще стерся барабан.
#7 Сообщение Сергейsp » 07 мар 2010, 00:51
Дак я не только за себя :)
ANG а датчик АБС снимать чтоб не повредить кольцом?
#8 Сообщение ANG » 18 июн 2010, 16:32
сергейsp писал(а): ANG а датчик АБС снимать чтоб не повредить кольцом?
Да.
SHA134
Великий и Всемогущий
#9 Сообщение SHA134 » 21 июн 2010, 00:11
*Casper* писал(а):Чет не понял, ее че, сзаду открутили? :mda:
http://www.radikal.ru/USERS/sha134/snja ... nov?pg=max
Наводим мыша на распахнутую картинку и читаем коммент. Все фотки 3264х2448, вес не более 900кб.
Все действия по порядку, на вопросы "а чо буит, если лень отпускать ручник? или а чо делать, если нет ключа на 10" отвечать не буду ;) . Уж более подробно, чем на картинках, разжевать не смогу.
Права пользования фотами распространяю на весь http://www.fusionguru.ru
ЗЫ: дополнения к инструменту - щетка по металлу, не помешает аэрозолька для очистки тормозной системы.
