Срок службы пиропатронов преднатяжителей ремня безопасности?
#1 Сообщение Dima! » 30 авг 2011, 08:42
Кто в курсе? Насколько я понимаю конструкцию там некое вещество которое выстреливает шайбу с закрепленном на ней тросиком. Т.е. говоря химическим языком идет быстрое горение. А раз тут химия то сразу и вопрос. Как долго эта химия может сохранять свои свойства? У ракеты "Град" с твердотопливным двигателем срок службы 10 лет. Для Фъю с 2002 г. эта дата тоже не за горами. Может кто встречал инфу?
Re: Срок службы пиропатронов преднатяжителей ремня безопасно
#2 Сообщение Doc Brown » 30 авг 2011, 09:31
Где-то было по ПБ. Для преднатяжителей, думаю, можно брать тот же срок. Сейчас поищу.
#3 Сообщение fidel1970 » 30 авг 2011, 09:39
Вот, нарыл инфу...
Правила техники безопасности при работе с преднатяжителями ремней безопасности
Проверочные, монтажные и ремонтные работы должны выполняться только обученными специалистами.
Открывать и ремонтировать компоненты преднатяжителей ремней запрещается; использовать только новые детали (опасность получения травмы).
Преднатяжители ремней безопасности, подвергшиеся падениям или сильным ударам, не подлежат установке.
Модули преднатяжителей ремней безопасности с механическими повреждениями (вмятины,трещины) подлежат обязательной замене.
Складирование и перевозку осуществлять согласно инструкциям по обращению со взрывоопасными материалами.
Установку модуля преднатяжителя производить сразу после его извлечения из транспортировочного контейнера.
Не использовать импульсные винтоверты для снятия преднатяжителей ремня безопасности.
При перерыве в работе убрать преднатяжитель ремня безопасности обратно в контейнер.
Не допускается оставлять преднатяжители ремней безопасности в местах, где к ним возможен доступ третьих лиц.
Обработка модуля преднатяжителя смазкой, чистящими и другими средствами, а также кратковременное воздействие температур выше 100° C не допускаются.
Пиротехнический заряд имеет неограниченный срок годности и не требует обслуживания.
йож
#4 Сообщение йож » 30 авг 2011, 10:09
Сто миллионов лет другими словами.
#5 Сообщение Doc Brown » 30 авг 2011, 10:22
C английского форума RangeRover http://www.rangerovers.net/forum/viewto ... f=3&t=3465
Most manufacturers used to specify replacement at 10 years
Это больше похоже на правду, чем "неограниченный срок"
Volvo recommends you replace your SRS Air Bag modules after 10 years.
Volvo cannot ensure the integrity of the system beyond a service life of ten years. According to Volvo's Technical Services, plastic parts within the SRS Air-Bag undergo ageing and the material's characteristics may change.
<Источник>
Разговоры про "неограниченность" сейчас идут, т.к. практически все производители пишут в качестве срока службы машины целиком 8 лет.
Так что цифра "10-14 лет", думаю, и сейчас остается в силе.
И по преднатяжителям тоже, т.к. идеология пиропатронов одинакова.
#6 Сообщение ANG » 30 авг 2011, 17:44
В общем-то там не порох, вроде не отсыревает, поэтому срок службы больше, чем у ракеты.
Пластиковые детали подвержены старению.
Что это за детали? Какому старению?
Отделка дверей у нас пластиковая, впускной коллектор, бампер, датчики на моторе и АБС пластиковые.
Как от старости лопнет дверь, так и пора менять подушки безопасности.
#7 Сообщение Dima! » 31 авг 2011, 08:14
ANG писал(а):В общем-то там не порох
А что?
В моем понимании раз это называется пиропатрон, то там внутри что то очень быстро горит с выделением большого количества газа. Пороха вообще то разные бывают.
йож
#8 Сообщение йож » 31 авг 2011, 08:30
Что в пиропатроне засунуто погуглить каждый самостоятельно может, но смысл в том, чтоб ёжахнуло без огня.
#9 Сообщение ANG » 31 авг 2011, 08:46
Не порох. Там химическая реакция происходит.
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
#10 Сообщение Dfcz » 12 май 2015, 12:53
На боковой подушке безопасности с похожим патроном на фьюжн 2004 года стоит дата "годности" 2019г.
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
#11 Сообщение Dfcz » 14 май 2015, 14:11
ANG писал(а):Не порох. Там химическая реакция происходит.
Разобрал (распилил) сработавший преднатяжитель (ну нечего было делать :) ).
Внутри металлического наружного цилиндра находитятся пластмассовые "пробки".
Наружная, которая тянет наружу тросы имеет резиновую манжету и металлическую шайбу. Края шайбы сделаны лепестками, загнутыми вовнутрь. Т.е. шайба не дает двигаться пробке вовнутрь, а только наружу.
Другая внутренняя "пробка" имеет сквозное отверстие под тросы и сквозное отверстие, в которое вставлен медная гильза. Медная гильза имеет "розочку" (как в пиропатронах), которая у меня уже развернулась и внутри виден зеленый налет, как от пороха. С другой стороны в медную гильзу запрессована пластина из гетинакса (что то похожее) с нанесенными проводящими дорожками и на конце видно был впаян воспламенитель.
Так что похоже стоит именно пиропатрон.
"Пробки" находятся друг от друга примерно на 15-20 мм (есть стоички что бы расстояние не было меньше).
#12 Сообщение MakPol » 30 окт 2016, 08:57
Немного UP-ну тему. Ford на подушке от даты производства ставит дату +15 лет с года когда произведено. При этом на пиропатроне срока годности нет.
У ауди 14 лет срок до утилизации. У крайслера говорят 5 лет, но не видел вживую. Что-то маркетингом попахивает имхо.
Естественно чем свежее тем лучше, но если так верить, то в этом году владельцы фьюжей 2002 года должны срочно заменить все 4-6 подушек. Не слышал о такой практике и пересмотрел книжку к машине - нет ничего подобного. Все же думаю это как-то с юристами связано, чтобы себя обезопасить.
Пиропатроны у нас Autoliv, может кто встречал у них про срок годности какую информацию
4kin
Полное имя: Andrey
Re: Срок службы пиропатронов преднатяжителей ремня безопасности?
#13 Сообщение 4kin » 03 окт 2021, 09:12
У Фьюжика 2007 года выпуска
Патроны отлично сработали в 2019-м.
И что интересно.
Сработал патрон и не застегнутого ремня (пассажирский).
Теперь покупать. Менять оба.
шериф
#14 Сообщение шериф » 03 окт 2021, 10:06
Как раз в тему. Провели ремонт Фьюжена в мастерской, выдали документы на гарантию а ск
рока та и нет гарантийного. Спросил у мастера сколько же ? ВЕЧНО , он ответил...... Попросил написать данное высказывание в тугаменте и поставить подпись с печатью, сыканул......
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#15 Сообщение Fasterpast » 03 окт 2021, 14:32
4kin писал(а):
03 окт 2021, 09:12
Так у нас даже у водителя датчика ремня нет..
Так что пристегивайтесь, люди, если не хотите подушкой по лицу )
#16 Сообщение *Casper* » 03 окт 2021, 23:42
Fasterpast писал(а):
03 окт 2021, 14:32
у кого как
