Автоблокировка дверей
Cold
Полное имя: Иван
#1 Сообщение Cold » 02 сен 2011, 18:26
При автоматическом блокировании дверей при начале движения, можно как-то сделать так чтобы двери разблокировались при остановке или хотя бы при выключении двигателя (зажигания).
Re: Автоблокировка дверей
#2 Сообщение *Casper* » 02 сен 2011, 18:28
Cold писал(а):При автоматическом блокировании дверей при начале движения, можно как-то сделать так чтобы двери разблокировались при остановке или хотя бы при выключении двигателя (зажигания).
Нет, если только программировать сигнализацию на запирание при включении зажигания и отпирание при выключении.
Arsen
Полное имя: Arsen
#3 Сообщение Arsen » 02 сен 2011, 22:10
Не понял про какую сигнализацию. У меня всё штатное, останавливаюсь, поворачиваю ключ, блокировка дверей снимается автоматически. Или вы про что? Так было с завода.
#4 Сообщение buy_val » 02 сен 2011, 23:22
Arsen,а у меня на новой ваще не блокируется, только принудительно (в ручном режиме), а вот разблокируются после выключения - как раньше.
И кстати на новой нельзя закрыть все двери утопив ручку на водительской двери и захлопнув снаружи (а остальные три по отдельности запираются) - говорят безопасность, что бы ты не оставил ключи в машине и не захлопнул. :unknw:
#5 Сообщение *Casper* » 02 сен 2011, 23:29
Arsen, может че изменилось, но первоначально не открывалась машина, только закрывалась автоматически.
buy_val, а разве можно нажать ручку при открытой двери? По моему это только на пассажирских можно сделать.
#6 Сообщение buy_val » 02 сен 2011, 23:34
*Casper*, Можно - нажав на педальку - хлоп и вся машина закрыта, на 2007г.в. я так закрывал (даже два раза с запущенным движком и ключом в зажигании после чего с брелка сиги открыть не смог -только поворотом ключа (благо в двух случаях 2-й ключ был не далеко)) :o
Но перед продажей буквально за неделю - эта функция отказалась работать (о чем честно предупредил новую хозяйку).
#7 Сообщение *Casper* » 02 сен 2011, 23:48
buy_val, не, давай не будем брать допсигналку. Интересует исключительно штатный алгоритм. А сигналками можно так извращнуть алгоритм - сам запутаешься.
Arsen
Полное имя: Arsen
#8 Сообщение Arsen » 02 сен 2011, 23:52
Вот по другому скажу. Сажусь в машину, завожу. Завелась, щёлк, заблочились двери, ручки внутри прижались, снаружи не открыть. Водительскую из нутри потянул на себя, щёлк, все двери разблокировались, а если другие двери открывать, то открываемая дверь откроется, но остальные снаружи не открыть. Заглушил, щёлк, сразу все двери разблочились. На водиловской двери ручку прижал, опять все двери заблокировал ( машина не заведена ).
Опять не понял, как это может произойти? У меня левых сигналок нет.
#9 Сообщение *Casper* » 02 сен 2011, 23:54
Arsen писал(а):Сажусь в машину, завожу. Завелась, щёлк, заблочились двери, ручки внутри прижались, снаружи не открыть.
Какой год и комлпектация?
Очень похоже на доп сигналку.
Добавлено спустя 41 секунду:
Arsen писал(а):У меня левых сигналок нет.
Фотани свой набор ключей к машине.
Arsen
Полное имя: Arsen
#10 Сообщение Arsen » 03 сен 2011, 00:14
Да наврал, она у меня была, но она давно не работает, в брелке батарейки нет. Под капотом выключена ключом. Извиняюсь, если ввёл в заблуждение. Сигналка была со своим аккумом и он умер давно. Не работает она точно.
#11 Сообщение *Casper* » 03 сен 2011, 00:23
Arsen, под капотом у тебя сирена с аккумулятором, а сигналка - она в другом месте и тупо ключом не выключается. Вот она-то на двери и работает.
Arsen
Полное имя: Arsen
#12 Сообщение Arsen » 03 сен 2011, 00:28
Понял. Сложно её выкинуть?
#13 Сообщение *Casper* » 03 сен 2011, 00:40
Arsen, зависит от установки. Черт его знает. По разному бывает.
Arsen
Полное имя: Arsen
#14 Сообщение Arsen » 03 сен 2011, 00:46
А если я всё сфоткаю, да и сам я тоже кой чего умею, может снимем? Её заставил банк поставить, при покупке машины. Звучит правда, криминально.
#15 Сообщение buy_val » 03 сен 2011, 11:28
Arsen писал(а):Цитата:
Повторюсь:
2007г.в. 1.4МКП тренд (сига что то типа старлайн)при запуске и остановке все как ты написал.
Вот если вышел на заправке, то можно утопив ручку на водительской двери и захлопнув дверь закрыть все двери (было очень удобно - лишний раз не складываются "лопухи") кот и случилось у меня запор :smirk: всех дверей на запущеной машине (ключ в замке зажигания, двигатель запущен - прогреваю) пульт от сиги в кармане (наивно думал, что двери открою ею) нужно было отойти, вышел рычаг утопил хлоп - машина закрыта - с пульта сиги =0, вот и бегал за вторым ключом. Дверь открылась только поворотом ключа, с кнопки штатного ключа не открывалась.
2011г.в. 1.МКП элеганс (сиги нет)при запуске дверь не блокируется, после принудительной блокировки и остановке после выкл. зажигания - разблокируются все двери.
Нельзя закрыть все двери утопив ручку на водительской двери и захлопнув снаружи, только каждая пассажирская в отдельности, а водительская в утопленном положении не фиксируется.
#16 Сообщение *Casper* » 04 сен 2011, 00:45
buy_val писал(а):Вот если вышел на заправке, то можно утопив ручку на водительской двери и захлопнув дверь закрыть все двери
То ли что-то сломано, то ли что-то не так, но у мну (2006) нельзя вообще нажать на ручку, если дверь открыта. Только в закрытом положении
Monk
Полное имя: Monk
Год выпуска: 2017
#17 Сообщение Monk » 19 сен 2011, 12:19
*Casper* писал(а):... но у мну (2006) нельзя вообще нажать на ручку, если дверь открыта....
+1
У меня никогда и не разблокировались при выключении зажигания
Обиваю двери кожей заказчика
Asagami
Полное имя: Asagami
#18 Сообщение Asagami » 28 мар 2017, 16:50
На просторах интенета есть шаманская функция по ее активации, больше смахивает на стеб
Просто очень привычная штука, как и круиз контроль :D
Но ее хочется очень- В реали это реализуемо ? Именно блок при трогании или скорость больше 10-30км/ч ?
Так:
– Сядьте в водительское кресло и закройте все двери
– Поверните ключ зажигания в позицию II
– Заприте и отоприте двери 3 раза, используя блокировочную кнопку на двери водителя
Теперь вы находитесь в режиме установки. Заприте и отприте двери один раз, используя блокировочную кнопку на двери водителя. При этом Вы должны услышать звуковой сигнал:
– Короткий сигнал и за ним длинный – означает что функция автозапирания активирована
– Только короткий сигнал – означает, что функция автозапирания дезактивирована.
Включить зажигание, но не заводить Запереть и отпереть двери 3 раза при помощи ручки двери водителя Выключить зажигание и АСС (положение 0) Запереть и отпереть двери 3 раза при помощи ручки двери водителя Включить зажигание — Прозвучит короткий бип. Запереть и отпереть двери 1 раз. Прозвучит длинный бип. Выключить зажигание — автоматическая блокировка дверей функционирует
На Ford Fusion рестайл без БК (бортового компьютера) можно активировать автоблокировку дверей при начале движения следующим образом:
— ключ зажигания в положение 3 после погасания лампочек на приборке, 3 раза заблокировать/разблокировать замки ручкой двери водителя
— ключ в положение 1 3 раза повторить манипуляции с блокированием
— ключ в положение 3 после короткого звукового сигнала, 1 раз манипуляции с блокировкой короткий сигнал — функция отключена, короткий и длинный включена
— ключ в положение 1 короткий сигнал- выход из режима программирования.
И если реально так, то как выйти из этого режима потом ?
Последний раз редактировалось Asagami 28 мар 2017, 16:56, всего редактировалось 1 раз.
#19 Сообщение Doc Brown » 28 мар 2017, 16:55
Это не стеб. Полезно иногда в FAQ смотреть ;)
https://www.fusionguru.ru/faq/index.php ... _dvizhenia
Отключение тем же алгоритмом.
IlonMask
Полное имя: Ilon Mask
#20 Сообщение IlonMask » 11 июл 2020, 16:36
Doc Brown писал(а):
28 мар 2017, 16:55
Включить зажигание, но не заводить Запереть и отпереть двери 3 раза при помощи ручки двери водителя Выключить зажигание и АСС (положение 0) Запереть и отпереть двери 3 раза при помощи ручки двери водителя Включить зажигание - Прозвучит короткий бип. Запереть и отпереть двери 1 раз. Прозвучит длинный бип. Выключить зажигание - автоматическая блокировка дверей функционирует
Мужики, а что делать если это не работает? Машина 2007 с БК.
Нету короткого бип, нету длинного бип. Только если ручку толкнуть запирает все двери.
