Не работает стартер.
- *Casper*
Определим неисправность по ... видео.
[av]http://www.youtube.com/watch?v=YcAPijJp7zw[/av]
Мое предположение - бендикс под замену.
- Сергейsp
Re: Не работает стартер.
*Casper*, а не удерживающая обмотка?, бендикс в зацепление входит( движок на видео дергается), втягиващая обмотка отрубается и удерживающая похоже тоже.
- *Casper*
Ага, входит и потом хоть пол часа держи ключь - будет свистеть.
- Doc Brown
Но пара вспышек в цилиндрах есть вроде, до того, как расцепляется. Когда на Жигулях бендикс дурил, он вообще не входил в зацепление с маховиком. А тут вроде какую-то долю секунды маховик крутится. Так что хрен его знает. Может, действительно, и удерживающая обмотка дурит.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Можно пойти методом игры в лотерею. Стартер все равно снимать. Бендикс дешевле стартера в сборе. Поэтому поменять сначала его. Если повезет, проблема решится.
Потому как может это небольшое вращение маховика от того, что шестерня стартера входит в зацепление совсем чуть-чуть, ее после этого срывает от нагрузки и дальше он крутится в холостую.
- *Casper*
Иногда мотор заводится. Причем число попыток может быть любым. Длительность завода тоже.
Я правильно понимаю, что если удерживающая обмотка не работает, то стартер, выбитый из зацепления теряет связь и с аккумулятором, то есть должен прекратить работу?
- Сергейsp
Да пятаки размыкаются и стартер не крутит.
- *Casper*
Тааак. Но! Если держать ключ, то стартер крутит.
- Doc Brown
Бендикс или втягивающая. Решить можно только экспериментально. Т.е. поменять бендикс (проще).
- *Casper*
Если втягивающее, то вообще не включится. Тишина будет. ИМХО
- Doc Brown
Да. Точно. У тебя свист (работа в холостую) есть всегда. Разрушился бендикс. Не блокируется шестерня на валу, идет свободное проскальзывание муфты. Меняй.*Casper* писал(а):Если втягивающее, то вообще не включится.
- *Casper*
Ну, скажем так, прибавку к зарплате заработал
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
А еще, со слов начальника: "Теперь работает как новый, прям как у тебя, жжжух".
А еще, еще он прокатился за сигаретами на моем фью и теперь записался на сервис:
- Замена масла КПП
- Чистка форсунок и заслонки
- Замена свечей.
Сказал коротко: "Хочу иридий"
- Замена масла КПП
- Замена свечей.
- Doc Brown
Поздравляю!!!*Casper* писал(а):Ну, скажем так, прибавку к зарплате заработал
- *Casper*
Спасибо, Док.
Кстати, стартер был прикручен на 2 болта. Пришлось достать из загашника третий.
- Doc Brown
Классики всю жисть ездят с 2мя болтами из 3х. Так зачем менять традицию?
- *Casper*
Но ведь должно быть 3.
- Doc Brown
Там тоже. Но третий вворачивать настолько гиморно, а держится хорошо и на 2х...
- *Casper*
Наоборот, третий было легче всего вкрутить.Doc Brown писал(а): Но третий вворачивать настолько гиморно
- Doc Brown
Я же писал про ВАЗы.
