Как правильно заменить жидкость в ГУРе?
Re: Как правильно заменить жидкость в ГУРе?
Блин...Arsen писал(а):Больше года прошло.
И всё же, давайте по-подробнее разберём эту тему (оффтопом считать не буду).
Любой запуск движка при отсутствии того или иного датчика влечёт соответствующую запись в блоке управления.
Насколько это критично для машинки и стоит ли рекомендовать метод прокачки насоса ГУР только прокруткой стартера, без полноценного запуска двигателя?
И ещё, разъясните мне вот что...
При первоначальной прокачке насоса, после заливки жижи в бачок рекомендуется повернуть колёса в крайние положения, в вывешенном состоянии, без запуска двигателя.
Делается это для того, чтобы концевики именно эти крайние положения и запомнили.
Как актуально сие для нашего авто?
Не вижу ни какого риска запускать двигатель для прокачки, насос изначально смазан, а свежая жидкость с бочка засасывает моментально. если сразу начать вращать колеса без запуска с наполнены бочком и с открытой крышкой то жидкость с бочка выталкивает прям на ремни!!!
Что за концевики? Какие крайние положения? Кто их запоминать должен?
Я не об этом. Прокачка насоса осуществляется при работе движка на ХХ, но вот какой смысл крутить только стартер не запуская двигатель?maxs-vd писал(а):Не вижу ни какого риска запускать двигатель для прокачки
Щас, поищу подробную инфу...ANG писал(а):Что за концевики? Какие крайние положения? Кто их запоминать должен?
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Так, это не то, но тоже полезно...
Щас...Работа выполняется при заведённом двигателе, двумя людьми, т.к. важно следить за уровнем масла в системе и периодически доливать масло. После промывки восстанавливается контур системы гидроусилителя, заливается новое масло с одновременной прокачкой системы. Далеко не все автосервисы правильно выполняют прокачку системы гидроусилителя руля или не совсем правильно, после чего появляются неправильная работа ГУРа или даже поломки отдельных агрегатов системы.
- Полное имя: Arsen
Вот одно место расскажу, мне запало. Я стартером кручу, как я выше грил, и рулём туда суда, из шланга, не как вы говорите "стекало" в ёмкость. Да у меня от туда так фигачило мама негорюй! Струя издавала звук взлетающей ракеты, любая грязь, если была, вылетела полюбас!
Н-е н-а-й-д-е-ш-ь.fidel1970 писал(а):Щас...
Нету никакой электрики кроме датчика давления в системе для повышения оборотов холостого хода мотора.
Да, я не про электрику, Лёша! Про механику, блин...
Лан, завтра на работе выясню подробности.
Тем более нету ничего.fidel1970 писал(а):Про механику, блин
ДПКВ - да, отключенные свечи и отключенный СКР - это ШТАТНАЯ функция.fidel1970 писал(а):Что-то начали терзать меня смутные сомнения...
Если крутить стартер с отсоединённым ДПКВ мозги запомнят ошибку, а потом "в гости может заглянуть джекичан".
- Полное имя: Arsen
А чего непонятного, пускать мотор не пускать, крутить стартером аль мотором... Я один всё делал, думаю так. Мотор если завести, он же ведь мощный, провернёт и не подавится всё чего угодно, стартером ласковее. И как бы ковыряться под капотом с работающим двиглом, да ещё в одиночку, вдруг руки на него намотает? А тут стартером покрутил с десяток оборотов, остановил, поглядел, подлил, шланги поправил. Шум от мотора ничего не заглушает, а в нашем деле звуки это пол-дела.
- Полное имя: Владислав
Вот собрался завтра тоже менять жидкость ГУР. Почитал, подумал: а если при заводке включить режим продувки свечей (газ в пол), то по идее завестись не должна? И отключать ничего не придется. Или я не прав?
Очень часто заводится. Да еще и с дикими оборотами.VladIS писал(а):а если при заводке включить режим продувки свечей (газ в пол), то по идее завестись не должна?
Да не надо боятся заводить двигатель! Что в этом криминального??? Работает на холостых 1000об.мин ну и что? В самом насосе детали притёрты и смазаны за пару минут он даже не почувствует что без масла остался.
Два месяца возил в багажнике жидкость, не мог решиться
Сегодня, все-таки, поменял по одной из методик: без завода двигателя. Получается просто выдавливал жидкость, вращая руль с вывешенными передними колесами. Теперь терзают смутные сомнения по двум вопросам: 1 - прогнал через систему 1 литр новой жидкости - этого объема достаточно чтобы выгнать старую жидкость? Какой у нас вообще объем системы ГУР? 2 - если я не заводился, то в насосе ГУР тоже что-то осталось - это не страшно?
VladIS,Изучайте внимательно материал, которого уже предостаточно на форум!, а как правильно делать, выбор останется за вами!...
- Как бы электрик
По второму посту: крутить на заведённой машине, или как?
продан
На заведённой успеешь только подумать, что надо руль крутануть, а масло уже всё выплюнулось.
- Как бы электрик
Просто на днях заглох, на веревке тащили, по приезду в тепло жидкость через крышку выдавило, вот и задумался
продан
С чего бы это?sedric писал(а):На заведённой успеешь только подумать, что надо руль крутануть, а масло уже всё выплюнулось.
Запускаешь двигло и льёшь трансмиссионку в бачок, сетку покрыло - покури пока пузырьки не пропадут (можно даже руляку не крутить, а лишь выставить в какое-либо из крайних положений)... затем долить до уровня. Всё.
