Неисправность заслонки регулятора температуры
- Полное имя: Богданов Сергей Борисович
!!!Рукоятка регулятора температуры на блоке управления системой отопления и вентиляции стала поворачиваться только до середины (останавливается в конце синего, на красный не поворачивается). Сама рукоятка, привод(шестерёнки), трос исправны (при снятии тросика с оси привода заслонки регулятора температуры на корусе отопителя, рукоятка вращается полностью). Заслонка регулятора вручную ходит наполовину (стопорится). Посоветуйте, что делать и возможно ли что сделать самому???
Re: Неисправность заслонки регулятора температуры
sb722, Приветствую на форуме.
Посмотрите эту статью http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=176 Возможно какой-то дефект в паре шестерня-рейка в приводе тросика отопителя со стороны ручки.
sb722,
Попробуйте с фильтра салона, бывает так что он загибается и мешает работе заслонки, удачи.
- Полное имя: Олег
Еще бы снять крышку бардачка и посмотреть как рычажки работают. Не исключено, что из бардачка что нибудь попало.
А тоооооо!!!
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Твой совет помог!!! Всё исправлено. Спасибо!!!
Не. Так не катит.
Чей совет помог?
Что мешало рукоятке?
Чей совет помог?
Думаю фильтр.
- Полное имя: snake-nemezis
В точности такая же проблема! Тросик норм! снимаешь тросик, регулятор крутица норм! Почитав тут видимо точно фильтр салона! так как вспомнил, что как то ехал и пылина из сопел вылетела!
Спасибо, надо проверить фильтр!
Проверил! точно! оказался салонный фильтр мешал!snake-nemezis писал(а):В точности такая же проблема! Тросик норм! снимаешь тросик, регулятор крутица норм! Почитав тут видимо точно фильтр салона! так как вспомнил, что как то ехал и пылина из сопел вылетела!
Кондиционера нету, стало быть?
Не нету, комплектация CORE.ANG писал(а):Кондиционера нету, стало быть?
- Полное имя: Николай
Чего то я никак не понимаю, как фильтр может мешать. Фильтр слева, а тросик цепляется за рукоятку справа...
Сам фильтр вытягивается и мешает поворачиваться заслонке (она на всю ширину печки)
Газ? Какой газ? При чем тут газ?
А, ну да. Ну хотя бы вынуть и удостовериться, что он нормальный.
Согласен. Не удобненько.
