Электросхема
qwe991
Полное имя: Вячеслав
Электросхема
#1 Сообщение qwe991 » 21 сен 2011, 23:07
Всем доброй ночи. Нужна полная электрическая схема (цветная). Мож кто что подскажет, ссылочку рабочую где качнуть или поделится у кого есть.
sbob
Re: Электросхема
#2 Сообщение sbob » 22 сен 2011, 04:55
Такой (как для Жигулей) имхо в природе не существует. Даже если бы такая была, то работать с ней было бы крайне неудобно.
Есть схемы отдельных блоков. В чем собственно проблема?
Re: Электросхема
#3 Сообщение fidel1970 » 22 сен 2011, 05:55
qwe991 писал(а):мож кто что подскажет, ссылочку рабочую где качнуть или поделится у кого есть.
www.fusionguru.ru/downloads.php?page_id=18
qwe991
Re: Электросхема
#4 Сообщение qwe991 » 22 сен 2011, 23:22
Проблема такая. Хочу подключить ДХО(дневные ходовые) по правильному , чтоб ДХО автоматом гасли при включении ближнего света или габаритов, для этого нодо знать цвет проводов Бл. света и габаритов. Ещё нужен "+" который бы появлялся после включения зажигания. Вот я и хотел "+" взять с разьёма на замке зажигания, а Бл. св. или габарит(не знаю пока, что лучше или правильней) с блока переключения освещения.
Добавлено спустя 11 минут 38 секунд:
Вот тут есть по Фьюжину разное, но эл.схема не качается. :unknw:http://rem3000.ucoz.ru/index/ford_fusion/0-122
Re: Электросхема
#5 Сообщение НачТех » 22 сен 2011, 23:24
qwe991 писал(а):Хочу подключить ДХО(дневные ходовые) по правильному
Это уже обсуждено на форуме в различных вариантах. Например здесь: http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=126
qwe991
Re: Электросхема
#6 Сообщение qwe991 » 22 сен 2011, 23:59
Про эту ссылку я знаю, но мне не нужно в качестве ДХО штатное освещение(слишком много энергии затрачивается) поставлю диодные, правда распиновка по проводке длока переключения освещением есть, можно попробовать все подключения с него взять. В электрике я правда не очень, не накосячить бы чего ,ну ничего думаю должно получиться ,буду пробовать.
Re: Электросхема
#7 Сообщение *Casper* » 23 сен 2011, 09:01
qwe991, на сайте (ссылка выше) у нас лежат официальные схемы, созданные фордом. Они чернобелые. Следовательно все цветные - это от лукавого.
Подключить ДХО не сложно. Зажигание можно взять на модуле управления двигателем. Габариты в проводах фар.
Оранжевый/голубой и оранжевый/зеленый - это цвета проводов в жгутах фар на габариты.
Зеленый/желтый - провод в жгуте блока управления двигателем - зажигание.
На всякий случай схемы
Re: Электросхема
#8 Сообщение buy_val » 23 сен 2011, 10:02
qwe991, когда все сделаешь, фотоотчет и подробный рассказ, как это было.
Особенно интересует: какие и куда впендеришь? ;)
Re: Электросхема
#9 Сообщение НачТех » 23 сен 2011, 11:49
qwe991 писал(а):распиновка по проводке блока переключения освещением есть, можно попробовать все подключения с него взять.
Правильное решение. Выход 4 "Сигнальный выход на реле дневного света" - берем +12В. Напряжение появляется при включении зажигания и пропадает при переводе переключателя в положение "габариты" и "ближний/дальний свет". Если ток ДХО (светодиоды?) мал можно напрямую без реле. Вывод 10 - заземление (корпус). Корпус можно взять и под капотом, поближе к месту установки ДХО. Вот собственно и все.
qwe991
Re: Электросхема
#10 Сообщение qwe991 » 23 сен 2011, 22:38
Незнаю мал ток или нет, нужно реле или нет(мож подскажете), скажу проще купил два кусочка 12v светодиодной силиконовой ленты поярче. Припаял к ленте проводки. Наклеил её на металлические пластинки толщиной 1мм шириной 10мм по краям пластинок оставил узкие усики 4мм шириной длиной 50мм с помощью этих усиков закреплю чуть ниже номерного знака. Купил чёрную термоусадочную трубку разметил и пробил отверстия так, чтобы они были напротив светодиодов надел на металлические пластинки с наклееной на них лентой, загнул усики, подогрел чтобы обжалась. Вот и всё. Справедливости ради надо сказать получилось таксибе, видимо первый блин всегда комом, но и задумывалось все это не красоты для, а по необходимости. Думаю термоусадочную трубку можно было взять прозрачную не пришлось бы с отверстиями канителиться да и герметичнее получилось бы, захотелось сделать черными, чтоб на фоне тёмной подномерной решётки меньше выделялись. А пока вот что получилось.
Добавлено спустя 15 минут 28 секунд:
И ещё. Теперь "меня терзают смутные сомненья" лента на 12v, а бортовое напряжение поболе будет. Не сгорят ли???
DNK
Re: Электросхема
#11 Сообщение DNK » 24 сен 2011, 00:01
Не сгорят - у меня ножная подсветка уже год на такой ленте работает. Но такое ощущение, что диоды на такой ленточке не особенно яркие. Их вообще будет ли видно при солнечном свете. Посмотри с какими диодами при устройстве ДХО я мутил сначала, но там реально хорошо видны были, правда грелись и, что самое паршивое, перегорали. В итоге сейчас езжу с ДХО от Филлипса - сами гаснут при ближнем и работают. Фото есть. http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 106&t=2121
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
DNK писал(а):чтоб ДХО автоматом гасли при включении ближнего света или габаритов, для этого нодо знать цвет проводов Бл. света и габаритов. Ещё нужен "+" который бы появлялся после включения зажигания. Вот я и хотел "+" взять с разьёма на замке зажигания, а Бл. св. или габарит(не знаю пока, что лучше или правильней) с блока переключения освещения
А стоит ли лезть вообще в замок и блок переключения? Проще найти провод на ближний (или на габариты) рядом с фарами. А "+ при зажигании" можно найти в блоке предохранителей (там есть не задействованные такие), номер не помню, но люди или тестер легко подскажут.
sansan
Год выпуска: 2021
Re: Электросхема
#12 Сообщение sansan » 24 сен 2011, 00:02
Вот меня терзают сомнения, что с таким ДХО, твое авто будет невидно, другим участникам движения :down: :down: :down:
Витара 1.6 2wd
DNK
Re: Электросхема
#13 Сообщение DNK » 24 сен 2011, 00:05
Вот и я такое подумал - я то мутил с четырех кристалльными светодиодами с широким лучем и назывались они - сверхяркие. На них смотреть с полуметра в процессе работы по сборке было неприятненько. А тут ленточка силиконовая - яркость не та, однозначно!
Re: Электросхема
#14 Сообщение ANG » 24 сен 2011, 00:08
А на ленте есть ограничительные резисторы?
Если нет, тогда ленту надо подключать через ограничительный резистор. Без него не следует.
DNK
Re: Электросхема
#15 Сообщение DNK » 24 сен 2011, 00:14
Согласен, только как его рассчитать. К тому же лента - параллельная комбинация блоков последовательно соединенных светодиодов (вроде в блоке три штуки). И у меня при попытке установки кнопки на 1 метр таой ленты были конкретные проблемы. Кнопка была с индикатором (тоже светодиодным). При включении кнопки индикатор на ней практически не светился, а сама лента горела в треть накала.
Re: Электросхема
#16 Сообщение *Casper* » 24 сен 2011, 00:23
qwe991, тока зажигания хватит на сотню таких лент, а вот света от них - нуль.
qwe991
Re: Электросхема
#17 Сообщение qwe991 » 25 сен 2011, 17:53
По поводу хорошо ли будет видно и сколько от них света, меня мало беспокоит. Ещё совсем недавно, до выхода этого "дурацкого закона с ДХО" все вообще ездили без каких либо огней и не страдали. Видеть далеко приближающуюся машину большого смысла не имеет, а мтрав за 50-100 её и так уже хорошо видно. Интересно кто , где и когда подсчитал, что аварийность с ДХО меньше? Если за рулем "укуреный" и "синяк" да им хоть прожектор киловатный(солнышко) всё равно не заметят. Вот поэтому и вся эта замутка с самодельщиной, чтоб гайцы не приставали, чтоб АВТО сильно не загружать, ну и чтоб не дорого.
Re: Электросхема
#18 Сообщение Dima! » 25 сен 2011, 18:31
qwe991, Не говори за всех. И выйди на трассу в солнечный день. Машины без огней и машины со светом это две большие разницы. Особенно если машина модного ныне "кастрюльного " цвета слегка запорошенная пылью.
qwe991 писал(а): мтрав за 50-100 её и так уже хорошо видно
Ну да при встречной скорости в 200 км\ч, а то и более, ты обгон за сколько метров до встречки начинаешь?
Re: Электросхема
#19 Сообщение ANG » 25 сен 2011, 18:38
Я езжу на одних только габаритах. Никто не трогает.
Re: Электросхема
#20 Сообщение Doc Brown » 25 сен 2011, 18:46
qwe991,Dima!,ANG
Не оффтопьте! Тема про электросхему. Обсуждать ДХО, добро пожаловать в профильную http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 100&t=1081
А флудить по поводу их необходимости - создайте тему в Болталке.
ПДД четко регламентируют, кто и с чем должен ездить. ДХО на Фьюже не предусмотрены конструкцией автомобиля и их установка требует сертификации.
Если ОФФ продолжится - тема будет зачищена
Вернуться в «Электроника»
