Электросхема
Re: Электросхема
Правильно! Тем более, что эти устройства по-любому ДХО являться не будут, судя по яркости и будущему месту установки - тут ни какие релюшки от ближнего не помогут.
- Полное имя: Вячеслав
Re: Электросхема
Самостоятельная установка ходовых огней на единичные транспортные средства, выпускаемые в обращение, вполне законна и предусмотрена следующим документом:
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 сентября 2009 г. N 720
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Приложение №5 Требования к выпускаемым в обращение единичным транспортным средствам
<17> Установка дневных ходовых огней и угловых фонарей является факультативной, однако, в случае их установки они должны соответствовать установленным предписаниям Правил ЕЭК ООН.
Дневной ходовой огонь Белый 2 Факультативно для категорий M, N.
Запрещено для категорий O.
1.3.29. Требования к дневным ходовым огням:
1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
1.3.29.2. Требования к размещению:
1.3.29.2.1. По ширине: та точка видимой поверхности в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
1.3.29.2.2. Расстояние между внутренними краями обеих видимых поверхностей в направлении исходной оси должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм в том случае, если общая габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
1.3.29.2.3. По высоте: от 250 мм до 1500 мм над опорной поверхностью.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Есть профильные темы и нечего мешать всё в одну кучу
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
Пробовал подключить. Загорелись. Потом перестали. Пропало питание на "сигнальном выходе на реле дневного света" теперь точно без схемы не обойтись наверно. Надо искать, как-то пробовать восстановить.
Re: Электросхема
Проверяем +12В на контакте 8 колодки (провод зелено-черный и зелено-красный). Если есть - проблема в переключателе света. Нет - проверяем предохранитель F31 (10А) в блоке предохранителей. Хотя предохранитель на 10А спалить полосками светодиодов...qwe991 писал(а):Пропало питание на "сигнальном выходе на реле дневного света" теперь точно без схемы не обойтись наверно.
Добавлено спустя 14 минут 3 секунды:
Вот схема:
Re: Электросхема
Есть срочный вопрос по эл. схеме: Какого цвета в заднем левом фонаре плюсовой провод на фонарь заднего хода и каким цветом масса? Хочу поставить парктроник самостоятельно.
Re: Электросхема
Дык ты включи зажигание, заднюю передачу, выдерни из фонаря колодку и потыкай в ламельки тестером... где загорицца - там и плюс.DNK писал(а): Какого цвета в заднем левом фонаре плюсовой провод на фонарь заднего хода
Вот, смотри как Максим нахомутал.
Статью нннада? Держи!
Re: Электросхема
Спасибо, уже прочел! Зеленый с оранжевым - это плюс заднего хода! А вот общий минус черного цвета? У максима второй провод - стоповый, а мне такой не надо. Только я не понял - ему для питания парктроника нужно было всего два провода и оба плюсовые, разве так бывает?
P.S. Тестер у мну сел - батарейку надо купить.
Re: Электросхема
Дмитрий, конечно для питания парктроника нужны не только два плюса но и минус (корпус). Второй плюс для реализации функции откат. Нет нажатия педали тормоза (нет +12В на проводе) и расстояние до препятствия уменьшается = тревога парктроника "откат".DNK писал(а):Только я не понял - ему для питания парктроника нужно было всего два провода и оба плюсовые, разве так бывает?
Re: Электросхема
У меня устройство видно попроще, откатов нет
Re: Электросхема
Где они предохранители света? НЕ горит дальний ,да и ближний наврно. Дочка полчаса как вернулась сказала, что фары плохо светят(права недавно опыта маловато). Завтра буду смотреть заодно и зелено-черный, зелено-красный. Кстати колдки не нумеруются, как считать где 4, где5, где8. По цвету найду тем более уже видел, но что может быть с переключателем света? Очень плохо , что нет цветной схемы. Дураком себя чувствую, всякую мелочь приходиться спрашивать. Мож где продают? Ни кто не слыхал?
Re: Электросхема
qwe991, на сайте есть официальные схемы. Там цвета указаны.
Вынимаешь его и там целый набор хроников.
Кста, об этом очень подробно описано в руководстве пользователя
Таки за перчатоным ящиков. Читай большой бардачок у пассажира.qwe991 писал(а):Где они предохранители света?
Re: Электросхема
Да, на сайте уже нашел инфу по предохранителям. Спасибо!!!
Re: Электросхема
Как сегодня выяснилось, предохранитель и сгорел. Вот те и полоски!? М-м-да.
Последний раз редактировалось qwe991 02 окт 2011, 23:34, всего редактировалось 1 раз.
Re: Электросхема
Через резистор!
Тогда не сгорит ничего и никогда.
Пока не коротнет плохой монтаж.
Re: Электросхема
Если возможно чуть подробней? Какой резистор, как? Мож ещё раз попробую.
- Полное имя: sevkav
Re: Электросхема
Добрый день Всех с праздником.Я здесь новенький если что не так исправляйте будем учиться общаться.Помогите нуна схемка подключения плафона освещения в салоне штатная тоесть где разем под торпедой и какой хочю подключить подсветку зам.зажиг. чтобы медленно выключался .Вчера видел кучю схем от каспера но сейчас не могу найти . И еще вопрос если сечас выйду отсюда как потом попасть сюдаже
Re: Электросхема
SEVKAV, приветствую на форуме.
"Театральный свет", как я понимаю?SEVKAV писал(а):чтобы медленно выключался
Вверху страницы есть кнопка Ваши сообщения. Жми туда, там будут все твои темы...SEVKAV писал(а):если сечас выйду отсюда как потом попасть сюдаже
Re: Электросхема
разъем по левой стрелке (то есть первый)
В нем 21 ножка, черный с синей полосой тонкий проводок. Это и есть вежливый свет.
Re: Электросхема
Спасибо увидел а не повредит гему доп подключение? Я понял что это фыход на потребителя черный с синим к нему буду отпаралеливаться.
Re: Электросхема
Пара светодиодов - ничего страшного точно.
Re: Электросхема
Только полярность не перепутай...*Casper* писал(а):Пара светодиодов
