Подогрев сидений
touluk
Автомобиль: FFn Plus
Подогрев сидений
#1 Сообщение touluk » 04 окт 2011, 14:32
Хотелось бы поставить, но так же хотелось бы уточнить куда лучше его подключить?
Вот может такое возьму
http://cgi.ebay.fr/1Netz-Auto-SITZHEIZU ... 5895wt_929
Re: Подогрев сидений
#2 Сообщение *Casper* » 04 окт 2011, 14:54
touluk, это только под пятую точку? Спинку не греет?
Подключить - пробуй разобрать тоннель и найти провод от задней розетки. Есть есть - кул, подключайся к нему, ставь кнопки. Если нет - то лучше заморочиться и протянуть провод. Прикуриватель жалко тратить.
#3 Сообщение Dima! » 04 окт 2011, 14:56
touluk
#4 Сообщение touluk » 04 окт 2011, 20:30
Это я читал уже
Мне интересно,если есть заводская проводка можно ли подключиться к ней под сиденьем?
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
*Casper* писал(а):touluk, это только под пятую точку? Спинку не греет?
Спину тоже греет
У меня есть задняя розетка,значит провод тоже,а у неё своя проводка,не та же,что у переднего?
#5 Сообщение *Casper* » 04 окт 2011, 22:40
touluk писал(а):У меня есть задняя розетка,значит провод тоже,а у неё своя проводка,не та же,что у переднего?
Провода одинаковые, но линии разные. Розетку конечно жалко, но это самый простой вариант. Тем более, что в основном часто передняя используется.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
touluk, а не подскажешь, как из французской странички русскую сделать? Тупо сменить сервер на RU не канает и название в RU не находит, а во французском я нифига не понимаю.
#6 Сообщение Сергейsp » 04 окт 2011, 23:11
*Casper*, ты о этом? http://www.ebay.ru/
#7 Сообщение *Casper* » 04 окт 2011, 23:17
Об этом, но как сей девайз найти? У мну не ищется :(
touluk
#8 Сообщение touluk » 04 окт 2011, 23:21
*Casper* писал(а):Об этом, но как сей девайз найти? У мну не ищется :(
На ибэй.ру не всё показывается
Лучше смотри на http://www.ebay.co.uk
То есть, если я подключусь к задней розетке, то её пользоваться уже будет нельзя?
#9 Сообщение *Casper* » 04 окт 2011, 23:23
touluk писал(а):Лучше смотри на http://www.ebay.co.uk
Це есть незалежняя. Не факт, что оттуда будет доставка
touluk
#10 Сообщение touluk » 04 окт 2011, 23:36
Надо с продавцом договариваться, у меня друзья заказывают без проблем
Добавлено спустя 51 секунду:
Вот ещё нашёл такие же, но дешевле
http://www.ebay.co.uk/itm/2-seats-insta ... 585wt_1270
Или с другой кнопочкой
http://www.ebay.co.uk/itm/2-seat-instal ... 526wt_1270
http://www.ebay.co.uk/itm/2-seats-insta ... 616wt_1270
http://www.ebay.co.uk/itm/2-seats-heate ... 648wt_1270
http://www.ebay.co.uk/itm/Universal-Hea ... 495wt_1037
touluk
#11 Сообщение touluk » 08 окт 2011, 11:28
Кто-нибудь знает бывает ли,что заводская проводка проложена уже, если да, то можно ли к ней подключиться?
#12 Сообщение *Casper* » 08 окт 2011, 11:33
touluk писал(а):Кто-нибудь знает бывает ли,что заводская проводка проложена уже, если да, то можно ли к ней подключиться?
Бывает, но кнопки не стоят и тенов нету.
Подключиться сложно, ибо надо кусок разъема искать где-то.
touluk
#13 Сообщение touluk » 08 окт 2011, 11:51
Это понятно
А что, при наличии проводки,провода не идут в колодку под сиденьем? Как проверить, сколько их должно там быть?У меня предохранители стоят на обогрев, я смотрел
Может распиновка разъёма под сидушками есть у кого-нибудь?
#14 Сообщение *Casper* » 08 окт 2011, 12:08
touluk писал(а):А что, при наличии проводки,провода не идут в колодку под сиденьем?
Идут, только в седушке нету ответной части разъема.
touluk
#15 Сообщение touluk » 08 окт 2011, 12:23
Имеешь в виду, что в штекере нету штырьков? Главное, чтобы они подходили под сиденье, а там уже можно подключиться
#16 Сообщение *Casper* » 08 окт 2011, 12:30
touluk писал(а):Имеешь в виду, что в штекере нету штырьков?
Нет. Есть общий корпус. В него вставляются разноцветные разъемы. С одной это штырьки, с другой стороны - "мамы".
Сами штырьки вставляются в эти разъемы. На сидушке вместо монтажки штырьков есть только дырка квадратного сечения для установки разъема.
touluk
#17 Сообщение touluk » 08 окт 2011, 13:12
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Значит просто недостоющие штырьки надо вставить со стороны сидушки?
#18 Сообщение *Casper* » 08 окт 2011, 14:30
touluk писал(а):Значит просто недостоющие штырьки надо вставить со стороны сидушки?
Некуда их вставлять!!!! Надо сначала разъем вставить, а уже потом штырьки
touluk
#19 Сообщение touluk » 08 окт 2011, 15:20
Ясно,в общем нужно мне самому посмотреть для наглядности,но принцип понятен,но, если там уже есть провода,то можно и без штекера обойтись мне кажется
На подогрев два провода должны идти?у тебя нет схемы распиновки проводов под сиденьем случайно?
#20 Сообщение *Casper* » 08 окт 2011, 15:26
touluk писал(а):у тебя нет схемы распиновки проводов под сиденьем случайно?
К сожалению. Аккуратнее там. Там еще и подушки проходят.
