Подрулевой переключатель магнитолы.
DNK
#1 Сообщение DNK » 09 окт 2011, 17:28
У меня вопрос. Штатно переключателя у меня нет. Если я куплю его отдельно, какие проблемы меня ждут при установке? И возможно ли это вообще - может нет у меня соответствующего разъема или провода соответствующие отсутствуют или к магнитоле не подключены?
Re: Подрулевой переключатель магнитолы.
#2 Сообщение Dima! » 09 окт 2011, 18:43
Провода скорее всего действительно отсутствуют. Кроме самого переключателя с кнопками нужен еще шлейф который к магнитоле идет. Номера к сожалению подсказать не смогу. Попроси ребят у кого микрокат под рукой.
Но я бы сильно подумал прежде чем его ставить. Удобство сомнительно, в том виде как он есть у форда, а вот коленкой можно приложится реально.
sansan
Год выпуска: 2021
#3 Сообщение sansan » 09 окт 2011, 22:42
Проводка, как правило присутствует, легко проверить сняв кожух с рулевой колонки, примотан разьем изолентой к левой косе рулевой колонки, его нелязя будет не увидеть, вот на счет удобства это да, я его снял всегда коленой цеплялся, вот в фокусе он мне не мешает, DNK если есть интерес пиши в личку, могу дать потестировать, да еще в кожухе дыру надо будет резать.
Витара 1.6 2wd
#4 Сообщение ANG » 09 окт 2011, 22:57
Нуууу...
Офигенно удобная вещь - этот подрулевой.
Очень удобно пользоваться, никогда не задевал его.
А шлейф там - всего два проводка. Если даже их нет, то недолго и проложить самому.
Джойстик вставляется своей контактной парой - она же и физический крепеж в гнездо, фиксируется одной защелкой.
Надо снять кожух рулевой колонки и осмотреть - есть ли там то, к чему джойстик крепиться будет.
Джойстик полностью управляет - и переключает Радио-CD-AUX, и переключает пресеты станций радио. И просто волны и дорожки листать можно и конечно громкостью управлять.
#5 Сообщение *Casper* » 10 окт 2011, 00:37
sansan, так ты с ним поменяйся и кожухом. Если тебе не нужен, то и дырки не будет ;)
sansan
Год выпуска: 2021
#6 Сообщение sansan » 11 окт 2011, 19:28
*Casper* писал(а):sansan, так ты с ним поменяйся и кожухом. Если тебе не нужен, то и дырки не будет ;)
А у меня почти все в двух экземплярах :P
Витара 1.6 2wd
DNK
#7 Сообщение DNK » 11 окт 2011, 19:35
Спасибо всем! Учту все предложения! Сначала осмотрю колонку на предмет наличия, затем у знакомого посижу во Фьже с подрулевым. С моим ростом (193) действительно могут возникать неудобства - об этом я не совсем подумал. Я об руль иногда ударяюсь при посадке.
ventills
#8 Сообщение ventills » 13 окт 2011, 17:51
Рост 186 сиденье почти до конца назад, ниразу еще не ударялся об переключатель. Имхо нужная вещь (особенно на штатном майфуне)
DNK
#9 Сообщение DNK » 13 окт 2011, 21:00
Сегодня разобрал и осмотрел кожух рулевой колонки - что-то похожее на гнездо нашел, но разъема и кабелей нет, похоже не стоит заморачиваться.
#10 Сообщение fidel1970 » 13 окт 2011, 21:05
DNK писал(а):что-то похожее на гнездо нашел
Ммммм, а фотки где?
#11 Сообщение ANG » 13 окт 2011, 21:08
Да ладно.
Кусок провода не пробросишь до магнитолы?
Главное, чтоб было, за что закрепить и зафиксировать сам джойстик, чтоб он держался.
DNK
#12 Сообщение DNK » 13 окт 2011, 21:11
ANG писал(а):Ммммм, а фотки где?
Ммммм. И не подумал, да и фотоаппарата не было. Сидел в машине, жену ждал - от скуки отвернул два самореза, причем не торксами, а маленькой отверткой - лень было в багажнике рыться. Исправлюсь при случае.
ANG писал(а):Кусок провода не пробросишь до магнитолы?
Кстати, узрел тут распиновку разъемов магнитолы - неужели все управление ДУ идет по двум проводам? И где я их возьму?
#13 Сообщение ANG » 13 окт 2011, 21:28
Два провода.
Там в джойстике кнопками коммутируются резисторы. Магнитола измеряет напряжение на проводе и реагирует.
DNK
#14 Сообщение DNK » 13 окт 2011, 21:46
Стоимость переключателя на екзисте около 1500 рублей, кожух (необязательно, можно прожечь паяльником) - 1200 рублей, провод двухжильный просто протянуть до магнитолы и воткнуть в соответствующие гнезда. Ошибиться сложно, я так понял, сопротивление от полярности не изменится, если конечно в переключателе еще и диоды не окажутся? Кто скажет Аминь?
Добавлено спустя 13 минут 6 секунд:
На разборке то же самое 500 и 450 рублей - по карману не ударит. Вопрос обладателям устройства - там отверстие в кожухе просто прорезь или прорезь в углублении?
#15 Сообщение ANG » 13 окт 2011, 21:50
Не помню. Прорежешь, наверное, когда будет джойстик на руках.
КСМ
#16 Сообщение КСМ » 13 окт 2011, 21:51
DNK писал(а): Вопрос обладателям устройства - там отверстие в кожухе просто прорезь или прорезь в углублении?
По памяти, вроде как просто прорезь(хотя возможен фиксатор джоя в кожухе). Провода просто протянуть. Полярность не важна, просто замыкаем цепь через нужное сопротивление.
DNK
#17 Сообщение DNK » 13 окт 2011, 21:58
КСМ™ писал(а):Провода просто протянуть
Есть повод поучиться снимать магнитолу, год назад пробовал - правая сторона вроде пошла, а левая не вышла - забросил - холодно было.
#18 Сообщение maxs-vd » 13 окт 2011, 23:09
Может для кучи пригодится как я перепаивал под пионер пульт...
#19 Сообщение fidel1970 » 14 окт 2011, 06:59
DNK писал(а): Есть повод поучиться снимать магнитолу...
Это илиминтарно, Ватсон! (с) www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=168 :)
Орсич
#20 Сообщение Орсич » 14 окт 2011, 07:10
DNK писал(а):Сегодня разобрал и осмотрел кожух рулевой колонки - что-то похожее на гнездо нашел, но разъема и кабелей нет, похоже не стоит заморачиваться.
Посмотри по внимательней провод должен быть он замотан изолентой черного цвета !!!
Я тоже ставил отдельно первый раз не увидел при втором осметре не торопясь нашол там сама фишка перемотана изолентой потому и не видно!!!
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Фисатора в кожухе точно нет 100% сам ставил недавно он на рулевой колонке!!!
