Проектор на лобовое стекло - HUD
Re: Проектор на лобовое стекло - HUD
Мдя, опять очень хочется модельку 3003 с GPS-датчиком. Воткнул в прикуриватель и наслаждайся, да и подешевле выйдет
Глаза боятся - руки делают. Майфун без ключей снимается за 5 минут, с ключами - 15. Долго разбираться как их пихать
Дальше прямо к нему и подключайся. Все 4 провода.
Проще уже некуда.
Проще уже некуда.
*Casper* писал(а):Следовательно, не факт, что модуль сможет работать в шине CAN.
Страшно не делать, а потратить кучу бабла и все-это щасье не заработает*Casper* писал(а):Глаза боятся - руки делают
Чё? Ты мин. с сек. не попутал случаем?*Casper* писал(а):Майфун без ключей снимается за 5 минут, с ключами - 15.
Неа.fidel1970 писал(а):Чё? Ты мин. с сек. не попутал случаем?
За 5 минут майфун можно снять и поставить 27 раз!
fidel1970, не, не получится
Посмотрел сегодня вживую устройства 3001 и 3002 на выставочном стенде (С-ПБ, Северный пр, д.7, павильон 12). Смотрится, конечно, хорошо, но...
Вместо полноценного лобового стекла изображение проецировалось на кусок довольно сильно тонированного стекла. Если кусок пленки из комплекта с таким же сильным затемнением, то на прозрачном лобовом будет смотреться довольно неуместно и, думаю, ощутимо мешать обзору, даже при выключенном проекторе. Хочется посмотреть действительно "живьем" на машинюке.
Не дождался теста, купил вчера в Ымерике на озоне -4881р. Буду ставить как можно ближе к лобовому, чтобы изображение было зрительно примерно на уровне капота, чтобы снизить вероятность "мешания". Я человек высокий и капот я отлично наблюдаю при своей посадке. http://www.bay.ru/amazon/item/b0035zu64c Ждите, через месяц отпишусь и зафотографирую. Клеить пока ничего не буду. С пленкой на лобовом стекле тоже не совсем понятно - визуально размер изображения 2х4 см, а пленка 10х15. Если она работает по типу зеркала, то понятно - при изменений положения головы изображение выйдет за край пленки, поэтому она большая. Если же изображение привязано именно к пленке (как от лазерной указки пятнышко на стене), то пленку можно будет и подрезать чутка.
лучше видеоDNK писал(а): зафотографирую
Ford Focus II AT 1.6
Отлично, постараюсь. Я еще и регистратор в том заказе жду
у нас есть целая ветка по регистраторам - ждем и тамDNK писал(а):Я еще и регистратор в том заказе жду
Почитаю, спасибо!
Дык не только читать, ждем описание и конечно видео (так же как и в ветке про "водятлов")
- Полное имя: ZanZag
так то штатный, а вот это все колхозец, ничего хорошего.DNK писал(а):Но в дорогие иномарины делают штатно такую штуку
там очень много нюансов, которые на заводе то учитывают. и профиль стекла, и угол падения, и интенсивность свечения....
короче, очередные синие писалки но с жпс.
Заказал сей девайс (с GPS) 13 октября, 7 ноября получил. Поставил, уже две недели езжу. Пленку поставил, затем оторвал - кусок темной тонировки, не смотрится. Единственный минус, что без нее изображение цифр слегка двоится, но читается нормально. Привык к такому отображателю скорости мгновенно. Удобно блин! Поставил у левой стойки в самом дальнем углу. Стоит в упор к стеклу. Изображение при этом как раз в мертвой зоне дворников (чуть выше нижнего левого угла лобового). Причем когда там слегка грязно видно лучше - поэтому и пленка не нужна. От дороги не отвлекает ни днем, ни ночью. Провод кинул между торпедой и обшивкой стойки. Почти не видно - минус в том, что разъем устройства справа. Яркость автоматически регулируется. Практически не заметно притормаживание при резком изменении скорости авто. Похоже опрос идет с большей частотой, по сравнению с навигатором. Встроенный ограничитель скорости тоже помогает - издает такой противный писк, что желание превышать скорость пропадает. Выставил конечно не 60-90-110 (заводские настройки трех режимов), а повыше 85-110-130. Хотя если выехать на кольцевую (там 110 разрешенная) при выбранном первом режиме, то не стоит пытаться на скорости нажимать кнопку выбора другого режима или кнопку отключения ограничителя - писк раздается не постоянно, а только первые секунд 10 "злостного нарушения скоростного режима". Короче доволен! В будущем планирую на базе этого устройства и навигатор замутить из планшетника - он по синему зубу передает координаты.
DNK, ты чо издеваешься?DNK писал(а):Удобно блин!
Фотографии давай!
Клянусь своим складным ключиком от Фьюжика, завтра сделаю. Уже фотоаппарат иду ставить на зарядку.
Как обещал выкладываю фото, правда не в движении.
Добавлено спустя 10 минут 14 секунд:
Реально двоение не такое сильное - я так понял что отражение идет от обеих поверхностей стекла, на фото они почти одинаковой яркости. Реально одно из них менее яркое. Цифры вполне читаемы. В будущем хочу прокатиться до сервиса тонировочного и испросить кусок тонировки средней поставить, но не прямоугольник как в комплекте, а весь угол затонировать.
ИМХО, не плохо
Если еще и с реальной скоростью совпадает, то совсем хорошо (если бы еще стоил рублей до 1 тыра
