Подогрев сидений
touluk
Автомобиль: FFn Plus
Re: Подогрев сидений
#21 Сообщение touluk » 08 окт 2011, 15:41
touluk писал(а):у тебя нет схемы распиновки проводов под сиденьем случайно?
К сожалению. Аккуратнее там. Там еще и подушки проходят.
Скидываем клему с аккума и ждём минут 10,мотом можно там отключать разъёмы,так?
#22 Сообщение *Casper* » 08 окт 2011, 15:42
Можно, главное не наподключать лишнего ;)
touluk
#23 Сообщение touluk » 08 окт 2011, 19:42
*Casper* писал(а):Можно, главное не наподключать лишнего ;)
Ну проводки подушек не будем трогать
Добавлено спустя 2 часа 40 минут 21 секунду:
touluk писал(а):Кто-нибудь знает бывает ли,что заводская проводка проложена уже, если да, то можно ли к ней подключиться?
Бывает, но кнопки не стоят и тенов нету.
Подключиться сложно, ибо надо кусок разъема искать где-то.
А что у нас с заводским обогревом? Только пятую точку греет что ли судя по картинке?
А вон на картинке есть штекер, ты про него говоришь?
#24 Сообщение *Casper* » 08 окт 2011, 20:21
touluk писал(а):ты про него говоришь?
14A699 - это провод с куском разъема и штекером + колодка под кнопку.
touluk
#25 Сообщение touluk » 08 окт 2011, 20:32
Я думал 14А541
Потому что, если я возьму 14A699, то тогда надо брать всё оригинал, иначе я ничего не подключу к этому проводу
Блин, надо пойти мне самому посмотреть, что там и как, потому что там всё элементарно наверняка, а я тебя терзаю тут, скажешь дурак какой-то ничего не понимает :lol:
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
С завода только попу подогревает? Не вижу для спины грейку
#26 Сообщение *Casper* » 08 окт 2011, 23:55
touluk писал(а):Блин, надо пойти мне самому посмотреть, что там и как, потому что там всё элементарно наверняка, а я тебя терзаю тут, скажешь дурак какой-то ничего не понимает :lol:
Не скажу
touluk писал(а):С завода только попу подогревает? Не вижу для спины грейку
Угу
touluk
#27 Сообщение touluk » 09 окт 2011, 03:54
Вот глянул под сиденьем
Всего 6 проводов, из их 2 свободно и один разъём пустой, предохранитель тоже на месте, так что я думаю можно будет туда подключиться ;) осталось штекер найти, может на разборке с какого-нибудь форда....
touluk
#28 Сообщение touluk » 12 окт 2011, 00:09
Хотелось бы узнать мнение народа: с какими кнопками лучше взять подогрев и куда поставить
Вот китайцы мне прислали примерчики с размерами
#29 Сообщение Dima! » 12 окт 2011, 09:20
touluk писал(а):Хотелось бы узнать мнение народа: с какими кнопками лучше взять подогрев и куда поставить
Мне лично понравился четвертый вариант. Если я правильно понял что это одна кнопка на два сиденья да еще и с регулятором. А ставить наверное лучше всего рядом с рукояткой КПП. Так как штатно у Фъю реализовано на сидении совершенно не удобно.
touluk
#30 Сообщение touluk » 12 окт 2011, 14:53
Да,на два сиденья и с регулятором,но в данном случае её нужно ставить где-то посередине,чтобы и водитель и пассажир могли ей пользоваться
Ещё мнения будут?просто пока я не получу обогрев,ставить обдув ног сзади не буду,так как не хочу снимать сиденья два раза,.и хотелось бы уже определиться с местом установки и типом кнопки :)
#31 Сообщение Dima! » 12 окт 2011, 15:41
touluk, Самое логичное это передняя поверхность ниши под ручником. И видно и под рукой. Но вот влезет ли туда конкретная кнопка надо мерить. Можно две одинарных в боковые поверхности кожуха КПП. . Если разъема АУХа нет то можно вместо него. На переднюю панель врезать в монетницу. Видел вариант когда в обшивку потолка у фонаря вкрячивали. Да мало ли мест удобных.
#32 Сообщение *Casper* » 12 окт 2011, 15:44
Dima! писал(а):Можно две одинарных в боковые поверхности кожуха КПП.
Нельзя. Проверено. Там расстояние микронное.
touluk
#33 Сообщение touluk » 12 окт 2011, 19:13
Dima! писал(а):touluk, Самое логичное это передняя поверхность ниши под ручником. И видно и под рукой. Но вот влезет ли туда конкретная кнопка надо мерить. Можно две одинарных в боковые поверхности кожуха КПП. . Если разъема АУХа нет то можно вместо него. На переднюю панель врезать в монетницу. Видел вариант когда в обшивку потолка у фонаря вкрячивали. Да мало ли мест удобных.
Это понятно, что много мест, но при условии наличия всех кнопок на выбор, а так надо только определённую заказывать и не ошибиться
АУХ есть, сам поставил, не знаю зачем...
А под ручником,мне кажется, не удобно. В монетницу можно, если бы она была вертикально, а не горизонтально
Буду мерить
touluk
#34 Сообщение touluk » 14 окт 2011, 01:17
полазил,посмотрел,померил....в общем под ручником там по глубине не встанут кнопки с регулировками,так что,видимо буду ставить круглые в штатные места,чтобы голову не морочить
oops
Полное имя: Серега
#35 Сообщение oops » 14 окт 2011, 06:24
В штатных местах не удобно, имхо. Сам привык уже, а вот пассажиру объяснить где ему нажать нужно, чтобы попу согреть - проще самому дотянуться (Урри! У него должна быть кнопка!!!).
touluk
#36 Сообщение touluk » 14 окт 2011, 10:38
oops писал(а):В штатных местах не удобно, имхо. Сам привык уже, а вот пассажиру объяснить где ему нажать нужно, чтобы попу согреть - проще самому дотянуться (Урри! У него должна быть кнопка!!!).
Ничего страшного-нащупает :)правда,просто больше не вижу вариантов
touluk
#37 Сообщение touluk » 16 окт 2011, 21:38
В конечном итоге думаю поставить http://www.ebay.co.uk/itm/2-seats-heate ... 679wt_1270
Как раз эти кнопочки под ручник встанут и подсветка залёная и 3 уровня мощности
Или может вместо монетодержателя
Последний раз редактировалось touluk 18 окт 2011, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
#38 Сообщение Dima! » 17 окт 2011, 08:31
touluk писал(а):видимо буду ставить круглые в штатные места,чтобы голову не морочить
Круглые как раз можно и в манетницу обе пригородить. Или вместо манетницы вствить две штатных обогрев лобового\заднего подключив их на сидения.
touluk
#39 Сообщение touluk » 17 окт 2011, 13:23
Мысль хорошая,чтобы поставить родные кнопки,но вот,если бы там были значки обогрева сидений....а так лучше уж туда поставить квадратные из последней ссылки
touluk
#40 Сообщение touluk » 21 окт 2011, 14:24
Такой вопрос: в комплекте подогрева есть свой предохранитель, а так как я буду подключаться к родной проводке-соответственно уже есть в блоке предохранитель для этой цели, ничего страшного, что их будет два?
