Изготовление запасного ключа для ФФ.
Re: Изготовление запасного ключа для ФФ.
#61 Сообщение *Casper* » 23 окт 2011, 15:46
Только для запуска. Чип должен быть на момент включения стартера и на момент включения зажигания.
DNK
#62 Сообщение DNK » 23 окт 2011, 16:32
Dima! писал(а):тличная идея еще одного барьера противоугонки. Ключ на брелке, а чип например в кармане, в портмоне с документами вшит.
*Casper* писал(а):Только для запуска. Чип должен быть на момент включения стартера и на момент включения зажигания.
Ну есть еще одна бредовая идея - вшить его хирургически под кожу например м-у большим и указательным пальцами в мякоть правой руки. Тогда точно не угонят. :best:
#63 Сообщение fidel1970 » 23 окт 2011, 17:11
:scare:
#64 Сообщение alex57 » 23 окт 2011, 17:13
В нескольких боевиках видел как некоторые догадливые преступники
используют руку отдельно. :crazy: Или глаз... :eek:
#65 Сообщение *Casper* » 23 окт 2011, 17:17
Продавать машину вместе с пальцем.
Ребят, в природе давно существуют такие вот штуки
Помещаются в доки. Можно хранить в кармане, а можно и на ремень пристегнуть.
Без нее можно заводить и даже пытаться ехать, но не далеко и не долго.
expertt
Полное имя: Юра
#66 Сообщение expertt » 23 окт 2011, 20:58
*Casper* писал(а):Я разрезал такой ключ по левой и правой стороне от чипа
резал только по внутренней стороне ключа или снаружи тоже? надо чтоб снаружи не было видно следы "вторжения"...
#67 Сообщение *Casper* » 23 окт 2011, 22:11
По той части, которая не видна, когда ключ собран
#68 Сообщение НачТех » 23 окт 2011, 23:44
DNK писал(а):вшить его хирургически под кожу например м-у большим и указательным пальцами в мякоть правой руки. Тогда точно не угонят.
А если машину сменишь...? Руку снова "вскрывать"? :nea:
DNK
#69 Сообщение DNK » 23 окт 2011, 23:47
НачТех писал(а):А если машину сменишь...? Руку снова "вскрывать"? :nea:
Так покупать машину нужно будет из соображений модели чипа иммобилайзера 4D-63 (вроде). Например форд фьюжн. А что? Говорят не плохой автомобиль! :lol:
#70 Сообщение *Casper* » 24 окт 2011, 00:45
Человек:
Рост/вес/габариты/совместимость протокола иммобилайзера/ ...
:D
#71 Сообщение Dima! » 24 окт 2011, 08:52
Чет у вас прямо членовредительство какое то. Есть гораздо более гуманистические решения. Кармашек на водительской перчатке или на обшлаге рукава, да просто пластырем с наружной стороне ладони.
Было бы желание реализовать а не по глумиться.
DNK
#72 Сообщение DNK » 20 ноя 2011, 18:16
Купил ключ складной с болванкой за 1400, чип 200 и еще 400 мастеру за обточку болванки. Всего 2000 р. Также теоретически возможно из запасного пульта нештатной сигнализации вытащить плату и вставить ее в корпус складного ключа. У меня этот вариант не прокатил - у меня в запасном пульте батарейка укороченный пальчик с питание на 12 вольт ( ну ни как не влезет, даже если лишний пластик из корпуса выломать)
DimaFord
Полное имя: Покатисов Дмитрий
Автомобиль: FFn Luxury
#73 Сообщение DimaFord » 25 фев 2015, 19:08
Всем вечер добрый. У меня один ключ единственный с кнопками, как сделать запасной, если как я понял для прошивки надо два ключа.
ovchinnikovilja
Полное имя: Овчинников Илья Иванович
#74 Сообщение ovchinnikovilja » 28 ноя 2016, 17:09
добрый всем у меня так же один ключ что мне делать жду ответа плиз очень надо
#75 Сообщение *Casper* » 28 ноя 2016, 18:03
ovchinnikovilja писал(а):что мне делать
Обратиться на СТО.
hermes
#76 Сообщение hermes » 28 ноя 2016, 19:29
ovchinnikovilja писал(а):добрый всем у меня так же один ключ что мне делать жду ответа плиз очень надо
лучше на СТО.
пойми правильно, как нам отличить честного чела, потерявшего ключ, от жулика, который чужую авто хочет угнать?
есть форумы, где подобные вопросы удаляются сразу.
ovchinnikovilja
#77 Сообщение ovchinnikovilja » 30 ноя 2016, 17:50
понятно просто спасибо
alexei.tav
#78 Сообщение alexei.tav » 21 мар 2017, 23:45
Допустим имеем, два родных ключа ( один из них зашит в сиге), найден ещё один ключ от другого авто, но похож на наш - могу ли я его перешить на свой иммо, дабы положить в сигу??? И в случае угона облом, и оба родных ключа при мне )))
#79 Сообщение MakPol » 22 мар 2017, 06:47
Да, прошить можно. Раз 2 ключа есть, значит даже без компьютера.
alexei.tav
#80 Сообщение alexei.tav » 22 мар 2017, 08:09
MakPol писал(а):Да, прошить можно. Раз 2 ключа есть, значит даже без компьютера.
А на новом ключе жало обязательно нужно точить под размер?
