Стартер срабытывает с задержкой.
gotic
Re: Стартер срабытывает с задержкой.
не прошло и недели после чистки стартера. Сегодня вечером машину еле завел раза с 10-го. Потом все снова стало нормально.
Получается, не помогает чистка.
Сегодня заказал новый бендикс, буду менять.
- Сергейsp
gotic, бендикс это обгонная муфта, он что входит в зацепление и пробуксовывает?
gotic
сергейsp, я не знаю, что он делает, но он крутит впустую и не крутит маховик.
У знакомого та же проблема была на Москвиче 2141, все решилось заменой бендикса.
- Сергейsp
Проверить легко, в одну сторону должен заклиниватся.
- Svarog
- Год выпуска: 2013
Крутиться и не крутить маховик стартер может по двум основным причинам:
1. Прокручивается обгонная муфта бендикса - только замена.
2. Бендикс не входит в зацепление с маховиком - тут возможны варианты, от очистки смазки и грязи под бендиксом до замены неисправного втягивающего реле. Как вариант - забитие заходной части шестерни на бендиксе или (самое неприятное) венечной шестерни маховика.
- Tim2
- Полное имя: Валерий
А разве, если втягивающее не работает, стартер будет работать (вращать вал)? По моему вращение начинается после замыкания пятаков в втягивающем, т.е. при повороте ключа подаётся "+" на втягивающее, оно стабатывает (тянет "вилку") и одновременно, замыкая пятаки, подаёт ток на обмотку стартера. Если втягивающее не работает (подгорели пятаки чаще всего) при повороте ключа будет слышен только щелчёк.Svarog писал(а):до замены неисправного втягивающего реле
Всё ИМХО.
Citroen Berlingo B9 с ушами
- Svarog
- Год выпуска: 2013
У втягивающего ДВЕ обмотки, втягивающая и удерживающая, коммутируемые дополнительной контактной группой. Якорь втягивающего должен втянуться, замкнуть основную и дополнительную контактную группу, отключить втягивающую обмотку и через двухплечий рычаг с упругой точкой опоры и демпферную пружину втолкнуть бендикс в зацепление с венечной шестерней, при этом шестерня бендикса может еще немного провернуться в свободную сторону для нормального зацепления заходной части.
Втягивающее реле формально неразборное и менятся в теории в сборе. У него могут быть несколько проблем: обгорание основной контактной группы, обгорание дополнительной контактной группы, межвитковое замыканий любой из обмоток или их обрыв, недостаточное усилие вталкивания бендикса из-за межвиткового замыкания одной из обмоток.
Может быть загрязнение заходной резьбы бендикса с затруднением его движения по ней, потеря упругости демпферной пружины бендикса, разрушение упругой опоры двуплечего рычага. Может быть критический износ или зависание щеток коллектора двигателя, межвитковое замыканые якоря двигателя, критический износ втулок якоря двигателя. Наверное, может быть что-то еще...у меня на Дане было нарушение заделки проводков в щетки коллектора.
Надо разбирать стартер и дефектовать его.
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Я понимаю всю глубину изысканий про бендикс и обмотки втягивающего, и все же опять про свое.
Учитывая полное наличие абсолютного отсутствия среды, подразумевающей "холодильник для машины" (желающие понять, о чем я, смотрите начало темы) начал следить за собой, как я завожу машину
.. ну, там Каспер хвалился , что заводит ее одним движением ключом. Последнюю неделю заметил, что я делаю точно так же, только никакой задержки нет. Только сегодня понял, что "одним движением" заводить машину неудобно, - слишком сильно надо выкручивать кисть.
Следил за собой как шпион (ну а как еще можно проследить за рефлексами
), выяснил, что я, включив зажигание, очень быстро перекидываю руку и включаю стартер. Так быстро что даже сам этого не замечаю. Бывает же.
В общем, пока проблема не проявляется.
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Вот, сегодня с утра было +9. Никаких проблем с включением стартера не возникло
Хотя при +14 что то подобное появлялось.
Значит на механику нечего грешить, что-то в электрике, а вот что... ну, время покажет.
Бажен
Похожая проблема стала проявляться, заводится иногда со второго раза.стартер вообще молчит, слышно что что то включяется но стартер не крутит.
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Бажен, не, Ваша проблема не из похожих. У меня все крутится так, как положено, просто между включением стартера и началом его работы проходил больший интервал времени, чем я обычно привык.
Вашу проблему мы обсуждаем, например, ЗДЕСЬ
- *Casper*
il67, а может похожа? Просто до этой стадии ты еще не дошел?
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Время покажет
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Ну вот, погода предоставила холодильник, -утром было +6. А проблема исчезла
Обидно чувствовать себя дураком, - точно знаешь что тебя обманули, но не знаешь где.
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Черт его знает, может и втягивающее.
В общем, сегодня утром думал, что не уеду.
Стартер отказался включатся совсем. То есть абсолютно. Никакого холодильника не было, те же +4, что держатся последние несколько дней (и холоднее было).
При включении стартера гробовая тишина. Фары практически не притухают, салонный свет тоже. Отрабатывает бензонасос и тишина.
Пробовал много раз. И быстро, и давая сработать ЦЗ с потуханием лампочек. Заметил, что если сразу включить стартер цифирки на табло появляются с очень большой задержкой, - думал сначала что совсем не появятся.
После отработки бензонсоса под капотом слышно еле заметное жужжание, по громкости нааамного тише бензонасоса...
А потом, после одной, очередной пяти-шести секундной выдержки ключа в положении стартер, он вдруг включился... просто так, без посторонних звуков, вжик, и завел.
Ну, и чего это по вашему мнению?
- *Casper*
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Саш, а на чем основана твоя уверенность?
Я привык доверять твоим заключениям, но любопытство подсказывает задать этот вопрос....
- НачТех
При повороте ключа в положение "Стартер" напряжение подается на обмотку именно этого реле. Сначала должно сработать это реле. А уже потом, с его контактов, подается напряжение на обмотку втягивающего реле самого стартера. Обмотка реле R7 потребляем мало тока отсюда иil67 писал(а):При включении стартера гробовая тишина. Фары практически не притухают, салонный свет тоже.
Если реле сработало исправно (замкнуло контакты) - подалось напряжение на втягивающее реле стартера. При исправном втягивающем реле стартера, оно замыкает контакты через которые напряжение от АКБ должно податься на основную обмотку стартера. Стартер должен включиться. Вот и получается Casper начинает искать неисправность с начала этой цепочки.il67 писал(а):Фары практически не притухают, салонный свет тоже.
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
НачТех, спасибо за разъяснение.
Одно не вяжется в эту цепочку,- заведясь один раз, дальше заводится как часы.
- *Casper*
А недавно с такими симптомами приезала хонда. Но там печка не включалась или включалась с задержкой или когда захочется. Я поменял местами реле стартера и печки и все симптомы ушли на стартер.il67 писал(а):Саш, а на чем основана твоя уверенность?Я привык доверять твоим заключениям, но любопытство подсказывает задать этот вопрос....
Нет, конечно это не 100%, но такая фигня возможна. По сути их вроде можно с ЭБУ местами поменять. Они вроде одинаковые. Тогда если начнут сыпаться ошибки - попал в точку. Но лучше просто поставить другой или с кем-нить поменяться. Стартер не так ошибкокритичен, как ЭБУ.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Не, по пути наименьшего сопротивления. Реле поменять - как 2 байта по сети.НачТех писал(а): Вот и получается Casper начинает искать неисправность с начала этой цепочки.
