Обогрев ног задних пассажиров [оформлено]
Хочешь установить обогрев ног задних пассажиров?
Да
125
85%
Нет
22
15%
Всего голосов: 147
touluk
Автомобиль: FFn Plus
Re: Обогрев ног задних пассажиров [оформлено]
Сообщение touluk » 07 ноя 2011, 17:47
В общем после часа раздумий, подкладывания поролона,как всё это дело закрепить, я решил посадить всё на спец герметик и уплотнить им же все щели вокруг козы и отверстия воздуховодов- полёт нормальный ;) Защёлка то бишь тоже не понадобилась
Последний раз редактировалось touluk 07 ноя 2011, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fidel1970 » 07 ноя 2011, 17:53
touluk, я тут покумекал, да наверно поздно уже...
Козий вход надо было оставить на штатном месте, а рога (плечи) отрезать, причём оба.
И за счёт обрезки одного рога - нарастить другой.
Вообщем, как-то так... :mda:
touluk
Сообщение touluk » 07 ноя 2011, 17:55
fidel1970 писал(а):touluk, я тут покумекал, да наверно поздно уже...
Ну тоже вариант, но по-моему посложнее реализовать
Сообщение ANG » 07 ноя 2011, 18:14
Не то, чтобы нарастить короткий левый, а отрезать левый рог в месте, где нет изгибов и после установки по месту элементарно намотать скотча. То бишь - бандаж эдакий получится.
touluk
Сообщение touluk » 07 ноя 2011, 18:23
ANG писал(а):Не то, чтобы нарастить короткий левый, а отрезать левый рог в месте, где нет изгибов и после установки по месту элементарно намотать скотча. То бишь - бандаж эдакий получится.
Да кучу вариантов можно придумать, но в данном случае скотч я бы не стал наматывать или это должен быть очень хороший скотч... лучше, правда отрезать и нарастить
Сообщение fidel1970 » 07 ноя 2011, 19:47
ANG писал(а):бандаж эдакий получится.
Да, именно так. :yes:
Разрезать козу, установить "рога" в воздуховоды, а пустоту замотать скотчем... затем стеклоткань с эпоксидкой.
touluk, а шо ты хотел - правшу на левшу переучивать тот ещё гемор. :D
ANG писал(а):Попробуй, как оно в режиме полного автомата но без кондиционера.
Ладно.
Сегодня по пути с работы заехал за ребёнком в школу. Пришлось в пробочке поторчать... На дисплее климатики +22С, за бортом где-то около -10С.
Доча, сидящая сзади, говорит: - "Па, прикрой подтопок-то, жарко уже..."
Сунул руку под сиденье - ага, жарко... задний корыто-коврик тёплый. :)
Вообщем, получается, что куда раньше датчик температуры климатики распределял потоки на двое - теперь распределяет на четверо.
touluk
Сообщение touluk » 07 ноя 2011, 19:55
Ладно.
У меня эпоксидки нет, только герметик :smirk:
Ну отлично, раз работает - буду тоже тестировать
Сообщение fidel1970 » 07 ноя 2011, 20:20
touluk писал(а):У меня эпоксидки нет, только герметик
Герметик - герметезирует, эпоксидка - формирует профиль.
В твоём случае надо было делать именно бандаж.
touluk
Сообщение touluk » 07 ноя 2011, 20:34
Он ещё и уплотняет и клеит, а мне и надо было, чтобы воздух не пропускало и держало, так что всё ок
Не согласен? :mda:
Сообщение fidel1970 » 07 ноя 2011, 20:41
touluk, ты тестируй давай... гля, на нас с тобой три страны смотрят... :smirk:
touluk
Сообщение touluk » 07 ноя 2011, 20:57
fidel1970 писал(а):touluk, ты тестируй давай... гля, на нас с тобой три страны смотрят... :smirk:
Я жду пока высохнет хорошенько, надо ещё собрать бороду и сзади хорошо вырезать дырки под сиденьями
Да и ещё не так холодно на улице.....
touluk
Сообщение touluk » 09 ноя 2011, 17:02
Всё отлично работает, дырки аккуратно вырезал под сиденьями
Сообщение fidel1970 » 09 ноя 2011, 17:50
touluk писал(а):Всё отлично работает
Терь резюмируй!
В космосе жить и работать можно! (с)
Коза для праворулек приручается... типа. :)
Сообщение ANG » 09 ноя 2011, 18:13
Я вот думаю из подручных средств делать воздуховоды.
В эту зиму уже не буду, наверное, а на следующую - скорее всего
У всех уже все собрано?
Осколки от прорезания дырки в печке остались?
Размер того отверстия какой? Влезет ли туда какая-нибудь тонкостенная пластиковая труба типа дюймовки? Точнее - две трубы рядом - одна налево, другая направо.
И раз-раз все это дело - спаял и готово...
Судя по картинкам - должны поместиться.
andyzab
Сообщение andyzab » 09 ноя 2011, 18:34
Тему подсмотрел на другом автофоруме, так что идея не моя, фотки тоже. Для подачи воздуха использовал чёрную пропиленовую канализационную гофру 32мм в количестве 2м по 22руб/м. , гнётся плохо но отлично сплющивается сохраняя форму овала( это важно). Снял кожух тоннеля и вырезал (не снимая) 2 отверстия в нижней крышке печки.
Потом провёл трубы вдоль ручника, сплющив посередине,
для посадки кожуха ручника( вот сдесь и сломал защёлки т.к. сразу сплющить ума не хватило) и
развёл под сиденья. В дефлекторах обдува ног водителя и переднего пассажира заткнул поролоном по одному отверстию, для усиления потока назад. Результат радует, на средних оборотах печки поток воздуха на задние коврики реальный. Впереди тоже ровно. Бюджет: гофра-44руб.,губка поролоновая-12руб. +4 часа неспешного ковыряния.
Лень- это бессознательная мудрость
Сообщение Сергейsp » 09 ноя 2011, 18:55
А есть еще разные прямоугольные трубы и переходы для вытяжки, можно что нибудь схимичить :)
Сообщение fidel1970 » 09 ноя 2011, 18:56
Ну, человееееек! (с)
Мы тут, понимаешь, за козами охотимся годами... а он взял "гофру противогазную" и за 50 рублей + 4 часа заботварил обогрев!
Молодец! :up:
andyzab писал(а): В дефлекторах обдува ног водителя и переднего пассажира заткнул поролоном по одному отверстию, для усиления потока назад.
Тоже сперва об этом думал... но, после тестирования решил - это для мну лишнее. :)
Сообщение Doc Brown » 09 ноя 2011, 18:58
fidel1970 писал(а):Мы тут, понимаешь, за козами охотимся годами
Я-то думал, что тебя идея "колхоза" не устраивает. То, что ты забыл или не знал про эту идею, даже и предположить не мог :insane:
Сообщение Сергейsp » 09 ноя 2011, 19:03
А у меня дует только через ближние к моторному отсеку.
Сообщение fidel1970 » 09 ноя 2011, 19:09
Doc Brown писал(а):Я-то думал, что тебя идея "колхоза" не устраивает.
Правильно думал. :yes:
Ты в курсе скока я потратил времени на поиски... а результат?
У скольких ещё Фьюжиков имеется обогрев ног задних пассажиров (кроме штатно установленных на заводе изготовителе) подобно моему?
Проблема с наличием этого треклятого патрубка реальна! Врядли кто-нить ещё будет заморачиваться с поиском козы, приставаниями ко всякого рода экзистам, авторазборкам и друзьям из разных стран...
Так, что "рулить" в подобных вопросах сейчас будет именно "колхозное" исполнение варианта данного обогрева.
Ну, это если конечно ФМК не чухнется и не начнёт снова производство этой запчасти... ну или какой-нить кетай. :pardon:
