С дрелью или с гравером? С дрелями у многих, читал, были проблемы. Про граверы не слышал.Puwistiy писал(а):со Скилом был печальный опытъ
Покупка гравёра - проблема выбора.
Re: Покупка гравёра - проблема выбора.
Со скиловским дремелем. ну бор машина по советски
Ну тады для спокойствия можно и за Дремель переплатить. Нервы дороже. Просто в инете и на него не сильно меньше негатива. Тоже бытовой инструмент.
марка дремель принадлежит теперь бошу. Когда брал лобзик в фирменном магазине сказали, что в России теперь есть завод ихний. Так что может и дремель начали у нас собирать, вот и упало качество. Благо я родной успел взять.
Отзывы были 2-3 годичные. Так что видимо на "родной".Puwistiy писал(а):Благо я родной успел взять.
Dremel, судя по тому, что о нем пишут, никогда не относился к профессиональному инструменту. Но это никому из нас и не нужно. Важен низкий процент брака. По анализу инета, он близок и у Скила, и у Дремеля. Выше, чем у серьезных устройств, но ниже, чем у дешевого кЕтая. Слабые места есть и там и там, но проявятся они, при работе раз в 1-2 недели, лет через 10
Кстати, Скил - это тоже Бош. Так что сейчас тем более не имеет смысла переплачивать за Дремель.
ну все может быть. тут не угадаешь. может сломаться а может и пахать 100 лет.
Итак, сначала эмоции (т.к. пост пополам - сюда или в Комнату злости)
Вся Дремелевская оснастка бьет. Причем бьет ощутимо. И, если на отрезных кругах это было пофигу, будет ширина реза 2 мм или 2.5 мм, то на тонкой гравировке биение - это свинство производителя. Сегодня купил в ОБИ гравировальные фрезы 0.8 мм (маде ин Германия, согласно этикетке). Включаю гравер, хвостовик фрезы как по струнке вращается, а рабочая часть гуляет чуть ли не на радиус. В результате, естественно, ширина гравировки под 1.5 мм.
Блин, неужели даже покупка относительно элементарной оснастки теперь превращается в целую эпопею: выбирать контору, ехать на другой конец Москвы... Достало.
Фрезы 3 шт в комплекте за 225 руб, а качество как у дешевого кЕтая. И ведь тонкой оснасткой практически все гиперы торгуют только Дремелевской. Альтернативы никакой
Когда механизм находится непосредственно в корпусе, то сие не исключено.Doc Brown писал(а):Вся Дремелевская оснастка бьет. Причем бьет ощутимо.
Альтернативой может быть только принцип стоматологической бор-машинки. Механизм отдельно - сама фреза отдельно.
Ну, типа так:
Не. Бьет сама головка фрезы. Хвостовик в гибком вале (как у тебя на рисунке) вращается идеально. Кстати, в самом гравере патрон тоже не бьет. Так что дело именно в хреновых фрезах, которые повело, вероятно, при закалке.fidel1970 писал(а):Когда механизм находится непосредственно в корпусе, то сие не исключено.
То есть ты говоришь про появляющуюся со временем эксцентрику самой насадки-фрезы?
С самой покупки, чтоб их!fidel1970 писал(а):про появляющуюся со временем
fidel1970 писал(а):самой насадки-фрезы?
Поведена именно тонкая часть фрезы. Если взять в качестве примера этот рисунок, то тонкая часть конуса с шариком. Цилиндрический хвостовик без эксцентриситета.
С новья?
Фигасе!
И что, альтернативы таки нет?
Возможно, что есть. Но это как во времена тотального дефицита - за каждым сверлом на другой конец Москвы, да еще и половина контор только по будням... Абзац!fidel1970 писал(а):И что, альтернативы таки нет?
В ОБИ, Леруа же (т.е. там, куда можно заехать просто по дороге, когда едешь за продуктами) - только Дремелевские расходники.
вот уж не думал.
чет фигово
Так сам не думал. Брал в полной уверенности, что ща приеду и все аккуратно сделаю. Как включил вращение - оторопь и матюки.Puwistiy писал(а):вот уж не думал.
*ругаюсь матом* я тут собирался прикупить сверлильный станок DREMEL® Workstation™ (220) но теперь что то задумался.
- Полное имя: Валерий
И че задумался? Очень даже нужная весчь.Puwistiy писал(а):но теперь что то задумался
Как будто у нас мало другого бракованного инструмента. Понадобиться качественный расходник, купишь или дорогой дремель или дешевый но 1/10. Работу то сильно облегчает.
a2b
Лет (несколько) назад на какой-то распродаже инструмента взял по знакомству гравер ДеФорт (130 Вт) за 400р. и доп. рукав к нему за 100р. Пользуюсь исключительно отрезными кругами, потому комплектные кончились быстро, и самый дешевый аналог родному Кетаю нашел только здесь: http://www.uspex-tools.com/catalog24601. Биения есть, но не критичные, даже запасной рукав еще не пользовал, просто не гружу слабую машинку. Дремель - это хорошо, но главное - руки с головой (и жаба спокойна:)) .
