Инструмент.
Re: Инструмент.
#81 Сообщение fidel1970 » 09 окт 2011, 22:33
Чё-почём?
Re: Инструмент.
#82 Сообщение *Casper* » 09 окт 2011, 23:26
fidel1970 писал(а):Чё-почём?
Ну :o мне за 2.5 достался. Так на рынке от 4.5 до 7
Владимир408
Re: Инструмент.
#83 Сообщение Владимир408 » 10 окт 2011, 08:57
Эх, красавец какой!!!!!!
Поздравляю с приобретением и завидую!!!!!!!
Хоть и не делаю уже почти ничего, но хорошего инструмента все равно хочется!!
Re: Инструмент.
#84 Сообщение Doc Brown » 26 ноя 2011, 23:13
Недавно в ОБИ увидел очень занятную вещь - гайка-заклепка. Выглядит вот так:
При установке образует в тонкостенной детали резьбовую втулку, к которой уже можно крепить навесные детали.
Есть как из стали, так и из алюминиевых сплавов. Последние подойдут для запрессовки в пластмассовые панели.
Штучка может оказаться вполне полезной при всяких доработках в машине, т.к. не надо подлезать под обратную сторону панели, для того, чтобы привинтить что-нибудь. В то же время существенно удобнее обычной заклепки, т.к. не нужно высверливать клепку, чтобы снять присоединенную к панели деталь.
В ОБИ были М3-М6. А вообще есть до М16. Буртик бывает как цилиндрический, так и потайной.
Re: Инструмент.
#85 Сообщение fidel1970 » 26 ноя 2011, 23:27
*Casper* писал(а):Разжился наборчиком от heyner
Это случаем не HEYNER-334 на 96 предметов?
Re: Инструмент.
#86 Сообщение Сергейsp » 26 ноя 2011, 23:32
Интересно, только удержит ли слепой шлиц заклепку от проворачивания при соединении тонких деталей :mda:
Re: Инструмент.
#87 Сообщение Doc Brown » 26 ноя 2011, 23:43
сергейsp писал(а):Интересно, только удержит ли слепой шлиц заклепку от проворачивания
Пишут, что удерживает. Там отверстие делается строго по диаметру заклепки и при вворачивании винт дополнительно поддавливает сжатый буртик. А буртик тоже не гладкий, а ребристый, т.е. трение должно быть достаточным. Еще поверхностей трения две, а не одна, как на обычной гайке. С учетом закрепляемой детали, даже 3 поверхности трения получается.
sansan
Год выпуска: 2021
Re: Инструмент.
#88 Сообщение sansan » 26 ноя 2011, 23:51
Doc Brown писал(а):Недавно в ОБИ увидел очень занятную вещь - гайка-заклепка.
При ремонте фью шурина, задний бампер поставили именно на такие резьбовые заклепки, на болтиках м5, в любой момент можно задний бампер снять.
Витара 1.6 2wd
DNK
Re: Инструмент.
#89 Сообщение DNK » 26 ноя 2011, 23:53
Штука которая удержит многое и прочно. Только заклепочник к ней нужен особый, с двумя рычагами. Но вещь!!! На работе куча нержавейки. Самый удобный способ крепить к ней чего-то ни было. На заклепочнике резьбовая насадка, накручивается на неё заклепка, вставляется в отверстие, сжимаем рычаги и имеем аккуратное резьбовое отверстие в плоской поверхности. На стали 1-3 мм вообще идеально. У нас такую штуку купили, когда при расширении цеха начали использовать для стен сэндвич-панели. Что бы что на такую стену тяжелое на долго повесить всего два варианта: шпилька насквозь всего сэндвича с гайками (не эстетично, ржавчина, теплопотери) и представленные гайки-заклепки.
Re: Инструмент.
#90 Сообщение *Casper* » 27 ноя 2011, 00:27
fidel1970 писал(а):Это случаем не HEYNER-334 на 96 предметов?
:unknw:
Re: Инструмент.
#91 Сообщение fidel1970 » 27 ноя 2011, 02:24
*Casper*, ну дык печесчитай. :)
Как впечатления после эксплуатации с момента покупки? Лишних предметов есть?
Doc Brown, а пистолет к тем заклёпкам там не продают?
Re: Инструмент.
#92 Сообщение *Casper* » 27 ноя 2011, 03:28
fidel1970 писал(а):*Casper*, ну дык печесчитай. :)
:mad:
fidel1970 писал(а):Как впечатления после эксплуатации с момента покупки? Лишних предметов есть?
Супер. Только свечник не понравился. У него головка остается на свечке, а удлинитель выскакивает
Re: Инструмент.
#93 Сообщение fidel1970 » 27 ноя 2011, 03:34
Ну, думаю мне свечной ключ не первостепенен. :)
Лан, будем искать...
Re: Инструмент.
#94 Сообщение *Casper* » 27 ноя 2011, 03:40
fidel1970 писал(а):Ну, думаю мне свечной ключ не первостепенен. :)
А я сегодня наплевался на свечник.
посчитать не могу - в гараже набор.
Re: Инструмент.
#95 Сообщение Doc Brown » 27 ноя 2011, 08:00
fidel1970 писал(а): а пистолет к тем заклёпкам там не продают?
Продают в том же отделе.
Re: Инструмент.
#96 Сообщение maxs-vd » 27 ноя 2011, 12:01
У меня такой наборчик
Нравится аж меры нет, жаль что эта фирма официально не поставляет товар в Россию. а цена качество очень достойное!
Набор в зелёном ящике стоит всего 2000р набор ключей не помню :(
На заказ уже хорошему знакомому привозил такой-же набор с Украины.
TOPTUL — торговая марка профессионального инструмента широкого профиля. Она основана в 1994 году и за 14 лет успела стать одним из
лидеров на мировом рынке.
TOPTUL — это инструмент, превзошедший все мировые стандарты качества на 50%-200%.
Марка TOPTUL принадлежит всемирно известной компании Rotar Machinery Group — крупнейшему тайваньскому производителю профессионального слесарно-монтажного инструмента. До основания торговой марки TOPTUL компания Rotar Machinery Group была известна как производитель трехмерных вибрационных машин и разработчик новых технологий абразивной обработки поверхностей. Приобретя бесценный опыт, компания расширилась в сферу разработки и производства ручного инструмента. На предприятиях Rotar Machinery Group разместили свои заказы по производству инструментов ведущие брэнды США и Европы.
Высокое качество инструмента, его эффективность в использовании, гарантия и удобная ценовая политика позволяют компании TOPTUL удерживать лидерство и стремительно развиваться. Специалисты TOPTUL успешно совмещают производство с исследовательской работой по усовершенствованию продукции, разрабатывают и внедряют новейшие технологии, предвосхищая тем самым тенденции мирового рынка.
В США торговая марка TOPTUL является официальным спонсором в ралли автомобильной команды HONDA, которая при обслуживании своих гоночных автомобилей использует только инструмент TOPTUL, а это о чём-то всё-таки говорит. Этой торговой марке отдают предпочтение мастера фирменных салонов обслуживания AUDI-VOLKSWAGEN, HONDA, SKODA, TOYOTA и многие другие.
Продукция марки TOPTUL — сверхпрочный инструмент, который прошел множество испытаний и тестов, подтверждающих запредельные показатели качества. При этом имеет цену в 2-3 раза ниже европейских и американских аналогов.
Весь инструмент производится из первоклассных сплавов хромванадия или хроммолибдена, которые закупаются только у ведущих сталелитейных компаний мира входящих в мировой ТОР10. В процессе производства инструмент подвергается специальной термической обработке и проходит многоступенчатый контроль качества, что позволяет добиться максимально возможного для сегодняшнего времени качества. Всё производство происходит на новейшем оборудовании и с применением новейших технологических приёмов. Для всего ряда ручного инструмента применяется особое покрытие металла, которое препятствует возникновению коррозии и сохраняет все его прочностные характеристики. Благодаря всем этим процессам, гаечные ключи торговой марки TOPTUL выдерживают самые высокие нагрузки и удовлетворяют требования всех пользователей во всех отраслях промышленности. Крутящий момент, который можно приложить к гаечным ключам TOPTUL минимально превышает в 1,6 раза стандарты DIN и ANSI. Такими показателями может похвастаться далеко не каждый производитель даже достаточно известной марки. Специально разработанная конфигурация граней позволяет достичь максимальной площади контакта ключа с флангами детали, а не с ее углами. Стенка накидной части гаечного ключа TOPTUL (торцевой головки), в отличие от ключей других марок, тонкая, и в то же время, благодаря конструктивным особенностям, может выдерживать также минимум на 60% больше регламентируемого стандартом DIN приложенного крутящего момента. Так же, тонкая стенка позволяет работать гаечным ключом в труднодоступных местах и в ограниченном пространстве.
Отличительной особенностью марки TOPTUL является так же то, что эта марка полностью выпускается именно компанией ROTAR MACHINERY INDUSTRIAL CO. на своих заводах, в отличие от многих марок из Тайваня которые являются по своей сути только маркетинговыми структурами и заказывают инструмент под своей маркой у ряда мелких узкоспециализированных производителей в том же Тайване или Китае, что не даёт им возможность контролировать качество на всех этапах производства.
Инструмент TOPTUL используют: Сингапурские Авиалинии и Иранские Авиалинии QUTAR. Так же TOPTUL используют такие крупные корейские автопроизводители, как KIA и HYUNDAI.
Выбрав инструмент TOPTUL, Вы сможете на практике убедиться в том, что уже давно известно всему миру и получить наилучшее качество настоящего профессионального инструмента!
Последний раз редактировалось maxs-vd 27 ноя 2011, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
Re: Инструмент.
#97 Сообщение alex57 » 27 ноя 2011, 12:18
Doc Brown писал(а):Недавно в ОБИ увидел очень занятную вещь - гайка-заклепка. Выглядит вот так:
Т.е. можно винт выкрутить обратно и заклепку вынуть?
Деформация обратимая что ли? :mda:
Re: Инструмент.
#98 Сообщение Dima! » 27 ноя 2011, 12:19
Doc Brown писал(а):Продают в том же отделе.
Ну вот, еще и пистолет. А я то уж было порадовался. Думал сжимание под действием винта идет. Типа как у дюбилей в стене.
Re: Инструмент.
#99 Сообщение Doc Brown » 27 ноя 2011, 13:09
Dima! писал(а):Ну вот, еще и пистолет. А я то уж было порадовался. Думал сжимание под действием винта идет.
Думаю, что можно и винтом. Только медленнее будет. Пистолет для оперативности. И винт чтоб был из нормальной стали, а не из пластилина. Точнее, там нужно чисто поступательное движение по принципу работы пистолета. Поэтому берется винт с накрученной гайкой и упорным подшипником (подшипник чтоб легче крутить гайку и не царапать заклепку). Вращением гайки осаживать заклепку, удерживая винт от проворота.
<Тут> есть флэш-анимация, как работает пистолет. Имхо, вполне можно реализовать без него, если 1-2 в домашних условиях
alex57 писал(а):заклепку вынуть?
Заклепку не вынуть. Только винт выворачивается.
Re: Инструмент.
#100 Сообщение fidel1970 » 20 апр 2012, 20:13
Сегодня стал обладателем вот такого эксклюзивного инструмента:
Угадайте с трёх раз - кто поспособствовал? :D
