Шаровая опора
шериф
Шаровая опора
#161 Сообщение шериф » 22 май 2018, 22:29
А RUVILLE Страна производителя: Германия,кто нибудь ставил?
шериф
Шаровая опора
#162 Сообщение шериф » 23 май 2018, 13:16
Если больше ни кто не менял шаровые и лучшего производителя сказать не может, может кто знает у нас устанавливается шаровая опора одна и слева и такая же справа? Или одну левую а другую правую надо покупать ??
Save_on
Полное имя: Анатолий
Шаровая опора
#163 Сообщение Save_on » 23 май 2018, 14:15
шериф писал(а):
23 май 2018, 13:16
шериф
Шаровая опора
#164 Сообщение шериф » 23 май 2018, 20:23
ну слава богу хоть выяснил по шаровой. Спасибо.
diman779
Шаровая опора
#165 Сообщение diman779 » 23 май 2018, 21:25
На них ещё никто не жаловался, я их стойки стабилизатора поставил год назад и гоняю ,не парюсь, а до это замучился менять каждые 3-5 месяцев всякие febi, meyli и прочии.
Шаровая опора
#166 Сообщение SAnat » 15 июн 2018, 11:27
Кто чего о турках думает, меня чего-то BSG не разу еще не подвели вот думаю над:
Опора шаровая на форд фьюжен BSG 30-310-016
Наконечник рулевой правый BSG 30-310-014
Почему они, потому что:
1. их опора коробки и стойки багажника радуют и не подводят много лет
2. На фотках видно правильное уплотнение пыльников (насколько оно жесткое можно узнать только имея на руках запчасти, естетсвенно уплотнения будут проверяться и если слабы переделываться на свои + добавление смазки).
Кто что думает за BSG :crazy:
А к лемфордеру как-то доверия нет уже.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Шаровая опора
#167 Сообщение Roger Wilco » 15 июн 2018, 20:05
я про фирму БСГ только на этом форуме узнал.
Подушку купил, вроде норм. Но я и 5тык на ней не прошел еще.
Di1986man
Шаровая опора
#168 Сообщение Di1986man » 21 июл 2018, 05:31
05 окт 2017, 20:58
Vadim писал(а):пробег чуть больше чем за 220т
Имеет смысл поменять рычаги в сборе. Там и сайлент и шаровая.
Шаманства с перекреплением шаровых до добра не доводят. Проверено...
Есть даже оригинальные шаровые отдельно от рычагов... https://exist.ru/Price/?pid=F7408479
kitik_v
Полное имя: Konstantin
Шаровая опора
#169 Сообщение kitik_v » 26 сен 2018, 13:08
Буду ставить опору шаровую Motorcraft 1679382, посмотрим сколько проходит.
GlebOS
Полное имя: Глеб
Шаровая опора
#170 Сообщение GlebOS » 09 ноя 2018, 22:54
SAnat писал(а):
15 июн 2018, 11:27
Я вот тоже сейчас в выборе шаровой. Опять слева. Менял 33000 км назад - ставил Лемфордер. Как-то маловато, как мне кажется... При этом справа до сих пор (с 2007-го) стоит родная.
Ант
Шаровая опора
#171 Сообщение Ант » 10 ноя 2018, 20:09
На 100 000 км тоже менял левую в месте с наружным шрусом шаровую установил ремонтный комплект Лемфордер, пока ходит, подошло время правой стороны тоже ставить буду ремонтный комплект Лемфордер, на сегодня 178000км правая то же родная.
DarVeter
Полное имя: Roman
Шаровая опора
#172 Сообщение DarVeter » 19 фев 2019, 22:44
На пробеге 130000 порвался пыльник, но порвался не от пробега, а просто высохла резина от времени, 11 лет все таки, сама шаровая живая, тугая, все как положено, ну может на капельку слабее той что купил.
Купил Лемфердер 2600302 в Эмексе, на залипалово похоже, про-во Турция, лейбы спилены, топорно болгаркой, там походу на ковеер предназначалось, но по каким-то причинам (скорее всего не прошло контроль) партия ушла на свободное плавание, лейбы спилили.
Изображение Изображение Изображение Изображение
Так же решил заменить обе стойки стабилизатора, пыльники на них высохли и на грани порыва уже, а сами кулачки живые, взял тоже лимфердер 3449701, про-во Корея, ну не знаю, выглядят они массивнее родных за счет более толстого штока как будут ездить не знаю.
Вопрос по замене шаровой, контрящий ее болт (тот что торксом Т50 фиксируется с одной стороны) обязательно на синий фиксатор резьбы садить, стойка мне просто после зимы не нравиться, легкий след запотевания под пыльником просматривается, возможно скоро разбирать опять все. Sanat писал про него? Я этот болт и все что вокруг шруса наоборот на медянку сажу, разбирал год назад, когда менял подшипник промежуточного вала, вроде ничего не отпустилось за год.
revolution it now
Мослач
Полное имя: Пётр.
Шаровая опора
#173 Сообщение Мослач » 20 фев 2019, 15:56
Ненадо болт на фиксатор.Достаточно медянки или мовиля. Гайку новую. Место проблемное.Закисает всё быстро.
Шаровая опора
#174 Сообщение maxs-vd » 20 фев 2019, 18:59
DarVeter писал(а):
19 фев 2019, 22:44
Я ставил новые болты и садил на синий фиксатор (старую гайку) Узел ответственный фиксатор резьбы обязателен. Также как сам болт и шаровая.
DarVeter
Полное имя: Roman
Шаровая опора
#175 Сообщение DarVeter » 20 фев 2019, 22:38
Гайка и болт новые в комплекте Лимфедор, на фиксатор ставить не стал, там на гайке в конце резьбы контрящий пластмасс, думаю как раз для этого, от руки гайка крутиться до этого пластмасса, дальше только трещеткой.
revolution it now
hlbooster
Полное имя: Александр Караваев
Шаровая опора
#176 Сообщение hlbooster » 13 июн 2019, 12:39
посоветуйте, не могу посадить палец шаровой в кулак с правой стороны, верхняя часть пальца зашла нижняя не садится, чем только уже не смазывал и не брызгал, пробовал давить снизу на рычаг домкратом и опускать машину на рычаг уперев на брусок. задиров на пальце нет. FFn trend 2011, старую шаровую высверлил, новую установил trw jbj711, единственно когда снимал шаровую пришлось выбивать болт прикипел намертво
Мослач
Полное имя: Пётр.
Шаровая опора
#177 Сообщение Мослач » 13 июн 2019, 20:03
Болты многие выбивают и старая шаровая садится без проблем.Что могу посоветовать,так это взять штангенциркуль и проверить новую и старую.Ответ должен получиться.
hlbooster
Шаровая опора
#178 Сообщение hlbooster » 13 июн 2019, 20:52
Штангенциркулем промерял все ок, хорошенько прошкурил посадочные отверстия смазал графиткой. В итоге посадил поставив упор под рычаг и длинной монтажкой разводил посадочное место в кулаке куда заводится палец шаровой
Taf
Какой фирмы сцепление лучше брать на замену?
#179 Сообщение Taf » 21 июл 2020, 10:27
Ни как не могу найти артикул на болты крепления шаровой опоры, даже по запросу по VIN дают опору в сборе :( Кто нибудь знает их артикул?
#180 Сообщение ERV » 21 июл 2020, 11:53
Taf писал(а):
21 июл 2020, 10:27
Taf, в оригинале опора в рычаге держится на заклёпках, поэтому болтов в каталоге не найдёшь.
