Шаровая опора
Astron
Шаровая опора
#1 Сообщение Astron » 09 май 2012, 00:02
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемкой. Купил новые шаровые (Делфи)на фьюж. Решил менять после зимы, начали греметь. Вытянул старые, начал ставить новые купленные, а палец новой шаровой купленной тоньше чем у меня стояли. Новые имеют диаметр 17.4 мм у основания пильника. Мои - 21 мм. Такой вопрос: подскажите номер такой шаровой или подходят ли с других моделей?
Фьюжн,2002 г, дорестайл, 1.4 дизель.
подскажите, может кто сталкивался
vab
Re: Шаровая опора
#2 Сообщение vab » 09 май 2012, 00:15
Эти шаровые подходят на рестайл, на до рестайл номеров к сожалению не знаю. Но по микрокату можно пробить.
Re: Шаровая опора
#3 Сообщение fidel1970 » 09 май 2012, 07:56
21781 Опора шаровая комплект FEBI
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
А вообще, подобные детали нужно заказывать по VIN.
Astron
Re: Шаровая опора
#4 Сообщение Astron » 09 май 2012, 08:32
fidel1970 писал(а):21781 Опора шаровая комплект FEBI
спасибо большое.
только у одного производителя есть такая шаровая с моим диаметром?
или это номер обычной с 17-м лиаметром?
Re: Шаровая опора
#5 Сообщение fidel1970 » 09 май 2012, 08:36
Astron писал(а):спасибо большое.
Подожди благодарить. Давай всё же по вин-номеру попробуем пробить...
Astron
Re: Шаровая опора
#6 Сообщение Astron » 09 май 2012, 08:39
WF0UXXGAJU2B87028
Re: Шаровая опора
#7 Сообщение *Casper* » 09 май 2012, 09:07
Astron писал(а):21781 Опора шаровая комплект FEBI
Вроде оно
1679382
Astron
Re: Шаровая опора
#8 Сообщение Astron » 09 май 2012, 09:15
благодарю.
если не сложно посмотрите пожл. еще какие-нибудь варианты.
что бы была больше возможность заказать и получить заказ.
Re: Шаровая опора
#9 Сообщение *Casper* » 09 май 2012, 09:20
Astron, http://exist.ru/price.aspx?pcode=167938 ... tScripts=0
Добавлено спустя 54 секунды:
Ford 1 679 382 Наконечник рулевой тяги
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Помощь
Febi 21781 Опора шаровая
SWAG 50 92 1781 Ремонтный комплект, несущие / направляющие шарниры
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
ХА, внимание
А оба в аналогах
vab
Re: Шаровая опора
#10 Сообщение vab » 09 май 2012, 13:06
Просто наши опоры - верхняя часть пальца 16,5 мм, а ниже шейки 17,5 мм. А уж где их Exist меряет, только им и известно.
#11 Сообщение *Casper* » 09 май 2012, 13:37
сдается мне что экзист ничего не меряет. берет данные у производителя
Sanek770
#12 Сообщение Sanek770 » 09 май 2012, 14:17
*Casper* писал(а):сдается мне что экзист ничего не меряет. берет данные у производителя
ага и даж в коробки не заглядывает....
заказал 2 шаровые, пришли, коробки одинаковые, а шаровые разные...
одна какая надо, а другая огромная какая то...на прилавке у торгаша посравнивали....
один в один как у опеля астры...
и ток на третий раз пришла какая надо...
вот те и экзист... :crazy:
Astron
Re: Re:
#13 Сообщение Astron » 09 май 2012, 23:22
вот мне как раз те что выдало и не подходят.
у меня диаметр пальца больше, чем 17,5 (((.
около 21 мм.
Re: Шаровая опора
#14 Сообщение fidel1970 » 17 июл 2013, 20:42
Astron писал(а):вот мне как раз те что выдало и не подходят.
Мне при выборе весьма помог один местный призрачный добряк. :hat:
Пришли заказанные шаровые опоры.
Ну и докучи положу сюда фотки наконечников рулевых тяг...
К сожалению у нас на сайте пока нет материала по самостоятельной замене шаровых опор.
Может кто-нибудь поделится опытом?
Может какие нюансы раскроет?
Вскорости собираюсь менять обе шаровые по причине стуков в подвеске...
vab
Re: Шаровая опора
#15 Сообщение vab » 17 июл 2013, 20:54
Дима, да какие там нюансы. Снимаешь рычаг (можно конечно не снимая высверливать заклепки, но как по мне так это изврат).
На родной заклепке центр слегка накернен, если не видно, то надо почистить щеткой. Далее сверлом малого диаметра, а потом большого высверливаешь (заклепки каленые, сверла нужны хорошие). Как просверлишь, заклепка прослабнет - можно выбивать.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Re: Шаровая опора
#16 Сообщение viktop973 » 17 июл 2013, 21:08
Ни чего сложного, только нужно сразу покупать передний салейнт блок он первым выходит из строя. Проверял на подьемнике на наличие люфта, не было однако когда снял рычаг он крутился вокруг оси.
Снимал и ставил один, выкрутить 5 болтов, первый крепление шаровой, второй болт переднего салейнтблока, и три заднего. Клепки высверливал шляпки, сначала тонким сверлом на 4мм по центру и затем 10мм, далее выбивал керном. Ни чего сложного, Вот фтулки стабилизатора на тяге, по геморойней, не снимая поперечины.
Re: Шаровая опора
#17 Сообщение timoha-07 » 17 июл 2013, 21:16
И "Делфи" не очень долгоживущий вариант ( +100-150 рупий, лучше купить деталь другого брэнда) благо что потом высверливать не надо :)
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Re: Шаровая опора
#18 Сообщение viktop973 » 17 июл 2013, 21:22
timoha-07 писал(а):И "Делфи" не очень долгоживущий вариант ( +100-150 рупий, лучше купить деталь другого брэнда) благо что потом высверливать не надо :)
Зря так, Делфи хорошая развивающаяся фирма, по качеству изделие не уступает оригинальному.
Re: Шаровая опора
#19 Сообщение timoha-07 » 17 июл 2013, 21:59
Уступают. Рулевые тяги (Делфи) - одна ок 20тКм, другая ок. 30 тКм, Опоры (Делфи) примерно столько. Родные опоры почти 200 тКм, тяги ок. 150 тКм. И не такая уж "развивающаяся" английская Делфи :)
Феби ( опоры) уже 20тКм отходили, а говорят что они "упаковщиками" стали :)
Re: Шаровая опора
#20 Сообщение fidel1970 » 17 июл 2013, 22:02
Мдя, блин... нюансы. :mda:
