Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ
Ключевые позиции темы
Делали на сервисе.
Расходники:
ИТОГО за работу 4000 рублей
ВСЕГО 9000 рублей
Машина едет, как и раньше.
Ребят, нужно VIN номера:
2. 2004 гв с кондером
3. 2005 гв лето-осень.
oneoff
Re: Замена ремня ГРМ
#1721 Сообщение oneoff » 27 сен 2016, 16:44
У меня три болта было в коробочке. Длинный, какой надо и короткий. Разный производители по разному комплектуют. Так же и с ремнем навесного оборудования, некоторые и приспособления для установки кладут в коробочку.
Roemer
#1722 Сообщение Roemer » 28 сен 2016, 10:45
oneoff писал(а): У меня три болта было в коробочке. Длинный, какой надо и короткий. Разный производители по разному комплектуют. Так же и с ремнем навесного оборудования, некоторые и приспособления для установки кладут в коробочку.
Вот тебе на :-)
Я брал все ремни родные, два навесных комплектом и ГРМ в комплекте с роликом и помпой - комплектом.
Болтов не было, приспособ не было. Маркировка везде только FoMoCo..
oneoff
#1723 Сообщение oneoff » 02 окт 2016, 09:16
Расширения кругозора ради. Выставление ВМТ первого цилиндра по кулачкам. При этом кулачки как бы смотрят на болты своих опор. Слева выпускной, справа впускной.
#1724 Сообщение *Casper* » 02 окт 2016, 09:57
Распреды стоят, а при чем тут вмт?
oneoff
#1725 Сообщение oneoff » 02 окт 2016, 13:52
Это вместо палочки в свечное отверстие. Для ориентира. Смотришь, ага, скоро ВМТ. Вкрутил установочный болт ВМТ, довернул. Коленвал уперся в установочнай болт, есть ВМТ. У меня , например, на полном обороте коленвал несколько раз упирался в установочный болт, пойди узнай это ВМТ?
#1726 Сообщение maxs-vd » 02 окт 2016, 13:54
oneoff,
Не верная теория! Вы совсем не поняли как настраивается ГРМ.
oneoff
#1727 Сообщение oneoff » 02 окт 2016, 14:11
Ориентировочно (предварительно) подводим коленвал к ВМТ, смотрим на кулачки ,вместо палочки в свечном отверстии.( Крутим всю систему на старом ремне) Вкручиваем установочный болт ВМТ, подводим коленвал к этому болту, уперся, ВМТ первого цилиндра. Установочную планку в распредвалы. Вместо стартера фиксатор коленвала, снимаем старый ремень с рапредвалов, установочная планка в распредвалах, выкручиваем установочный болт ВМТ. Откручиваем болт коленвала...Где ошибка?
#1728 Сообщение maxs-vd » 02 окт 2016, 14:16
oneoff,
Хмм я понял вашу мысль... ;) ну тоже вариант! :) :hat:
oneoff
#1729 Сообщение oneoff » 02 окт 2016, 14:29
Извини, плохо объяснил. Не хотел свечу выкручивать. Мысль не моя. Надо было сразу все написать, голову морочил людям. :o
aap
#1730 Сообщение aap » 02 окт 2016, 14:43
Ну вообще ВМТ деды наши выставляли вслепую - не глядя на распредвал или ось коромысел, прости хоспади. Известно. что нужна ВМТ в такте сжатия. поэтому в свечное отверстие засовывается, не до конца, полиэтиленовый пакетик, проворачивается коленвал и после того как стрельнет из горшка. - ловим ВМТ отверткой.
#1731 Сообщение maxs-vd » 02 окт 2016, 14:47
Да отвёрткой поймать вмт это тоже дано поколению кто на мопедах в советском союзе ездил.
как это объяснить молодым даже не представляю возможным... у них везде ответ в гугле запасён... но вот понять принцип слабо!
#1732 Сообщение *Casper* » 02 окт 2016, 18:16
Перед откручиванием болта надо вынуть и болт и планку
oneoff
#1733 Сообщение oneoff » 02 окт 2016, 21:38
Да, правильно. Чтобы установочный болт не погнуть и не отломить хвостовики распредвалов. Я установочный болт выкручиваю, но снимаю старый ремень с распредвалов, т.е. система разъединяется, и планка остается, но на нее не действует сила при откручивании болта коленвала. Как говорит Арсен: проверяй и проверяй!!!
#1734 Сообщение *Casper* » 02 окт 2016, 21:43
Стоп, а как ты снимаешь ремень, если для его снятия надо выкрутить болт?
Demogorgon
Точила Мудрый
#1735 Сообщение Demogorgon » 02 окт 2016, 21:46
maxs-vd писал(а):Да отвёрткой поймать вмт это тоже дано поколению кто на мопедах в советском союзе ездил.
Я себе точил втулку со свечной резьбой под ИЧ10(индикатор часового типа 0.01мм) и на всех мотах выставлял зажигание до соточки....
#1736 Сообщение *Casper* » 02 окт 2016, 21:51
Отверткой можно, но зачем изобретать велосипед заново? Вогнал болт, до вернул - все, вмт. Планка по сути и не нужна. Если только светиться.
oneoff
#1737 Сообщение oneoff » 02 окт 2016, 22:14
"Стоп, а как ты снимаешь ремень, если для его снятия надо выкрутить болт? " :) Не полностью, только с распредвалов. А потом, да, откручиваю болт коленвала.
#1738 Сообщение *Casper* » 02 окт 2016, 22:17
oneoff, а вот это ты зря.
Представь ситуацию, что у тебя стопор сорвался и ты провернул вал. 2 поршня находятся внизу, клапаны их могут быть открыты. В то же время если ты вал провернешь с натянутым ремнем, то распреды также повернутся и исключат столкновение.
oneoff
#1739 Сообщение oneoff » 02 окт 2016, 22:20
*Casper* писал(а):Отверткой можно, но зачем изобретать велосипед заново? Вогнал болт, до вернул - все, вмт. Планка по сути и не нужна. Если только светиться.
Отверткой можно, только еще свечу надо выкручивать. А по кулачкам все уже видно. Отвертка и кулачки- это так для ориентира. Настоящий ВМТ- только с установочным болтом.
#1740 Сообщение *Casper* » 02 окт 2016, 22:21
oneoff писал(а):Отверткой можно, только еще свечу надо выкручивать.
У меня это первый пункт в замене ГРМ :)
