Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ
Ключевые позиции темы
Делали на сервисе.
Расходники:
ИТОГО за работу 4000 рублей
ВСЕГО 9000 рублей
Машина едет, как и раньше.
Ребят, нужно VIN номера:
2. 2004 гв с кондером
3. 2005 гв лето-осень.
Re: Замена ремня ГРМ
#1741 Сообщение Сергейsp » 02 окт 2016, 22:24
*Casper* писал(а):oneoff, а вот это ты зря.
Представь ситуацию, что у тебя стопор сорвался и ты провернул вал. 2 поршня находятся внизу, клапаны их могут быть открыты. В то же время если ты вал провернешь с натянутым ремнем, то распреды также повернутся и исключат столкновение.
Во! Именно по этому на знакомом сервисе без боязни ослабляют гайковертом без стопора.
oneoff
#1742 Сообщение oneoff » 02 окт 2016, 22:26
Конечно, может быть все что хочешь. О плохом не думал. Значит будем делать по правильному. Спасибо, за науку.
masterf
Полное имя: Артем
#1743 Сообщение masterf » 04 окт 2016, 10:39
Пробег 101 000 думаю заменить ремень. Визуально он в отличном состоянии, вопрос менять ремень обязательно вместе с роликами и болтами?
#1744 Сообщение *Casper* » 04 окт 2016, 10:45
masterf писал(а):менять ремень обязательно вместе с роликами и болтами?
Болт коленвала - 100%, ролик успокоителя - тоже желательно.
#1745 Сообщение serezhiki » 29 окт 2016, 17:57
ААААА :crazy: Я таки снял ремень и прочие причандалы. И встал... Сальник созрел для замены. :( И прокладка малого контура системы охлаждения сдохла.
Простой у меня.... Буду заказывать запчасти. Термостать менять или как? Помпа прикуплена.
Сальники как выковыриваются на фордах? подковырнул и выпал или придется повеселиться? Кто заменял?
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
masterf писал(а):Пробег 101 000 думаю заменить ремень. Визуально он в отличном состоянии, вопрос менять ремень обязательно вместе с роликами и болтами?
В каком климате живешь? Если тепло катай до 110-120. Мой ремень деградировал за год. На 100 000 особых признаков не было. А на 117000 сквозные терщины наружного слоя появились.
#1746 Сообщение timoha-07 » 30 окт 2016, 18:32
serezhiki писал(а):Сальники как выковыриваются на фордах? подковырнул и выпал или придется повеселиться? Кто заменял?
Ни чего сложного при извлечении сальников. На колене только при установке нового аккуратно; пружинка с сальника легко соскакивает. То есть перед посадкой сальника ( сальник уже на колене) убедись что пружинка на месте.
А термостат вскипяти, дел то.. Как салага млин, Серый, чего боисСя?
#1747 Сообщение serezhiki » 30 окт 2016, 21:11
да собственно вскипятить термостат не вопрос, скорость нагрева сикоко по науке? Давно не грел, а церезин таки не вечный, вот интересуюсь, могет пора на пензию, от хлопот в будущем?
Да, проклдка клапанной крышки сдохла незадолго до демонтажа! 2 свеча была в масляной ванне, и третья готовилась к процедурам. Не забился ли у меня фильтр сапуна, однако?!!
#1748 Сообщение timoha-07 » 31 окт 2016, 06:31
serezhiki писал(а):Не забился ли у меня фильтр сапуна, однако?!!
Ты о кусочке поролона? :D У него куча аналогов в быту, вырежи по размеру. Если речь за маслоотделитель, то часик работы (снять-поставить рампу, ДЗ, ВК и собственно маслоотделитель)
Твоё настроение напоминает; "А тому ли я дала..."(с) ( что означает сомнение)))
#1749 Сообщение serezhiki » 31 окт 2016, 10:46
Меня земноводное давит прокладки ВК покупать... :o Сыму ВК, почищу маслоотделитель, а толку нихт? ДЗ на диво чиста, даже странно.
Сомнение в том, что масло погнало из-за извбытна давления в системе вентиляции двигателя. Был у меня случай, когда наглухо забило сетку сапуна и.. и.. выдавило прокладку поддона!!! :wall: Вот тебе и "этому дала, этому дала, а этому?"
#1750 Сообщение timoha-07 » 31 окт 2016, 11:36
Серёг, на наших моторах из-за не работающей системы вентиляции картера, прокладки не будет выдавливать. Если только штуцер клапанной крышки и клапан маслоотделителя наглухо забиты. Да и давить масло из под КК может только из-за "температурного градиента" - корпус КК сложный и большой, и пусть даже заводская затяжка, пластик то стареет ( как пример крышка термостата))
В маслоотделитель лезть только в случае наличия масла в ВК. Прокладки ВК - многоразовые! Могут только быть прилипшими к башке - аккуратно, без дури они отделяются руками.
#1751 Сообщение serezhiki » 31 окт 2016, 11:49
Уболтал языкастый, откручу ДЗ, гляну что там, много ли масла. А так ВК вроде снимается не в пример проще крышки термостата :smirk:
Прокладку заказал, сальник Corteko ждет в магазине.
#1752 Сообщение timoha-07 » 31 окт 2016, 11:51
Удачи!
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#1753 Сообщение Prazhachka » 02 ноя 2016, 11:58
Ребята,кто уже поменял ремень ГРМ, подскажите, пожалуйста, приводные ремни обязательно должны быть оригинал?
#1754 Сообщение serezhiki » 02 ноя 2016, 12:05
Вовсе нет, особенно приводные. Форд не занимается производством ремней. Естественно есть смысл брать ремни известных фирм: контитеч, гэйтс (сорри за вольную транскрипцию) :o
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#1755 Сообщение Prazhachka » 02 ноя 2016, 12:09
serezhiki,ясно.Спасибо! Контитеч Эласт нормальные,или есть что-то лучше?
#1756 Сообщение serezhiki » 02 ноя 2016, 12:24
Кто-то на форуме часто меняет, нравится им что ли... Они более информированы. Я так, погулять вышел :smirk: Я так родные снял и стрелкой направление пометил, мало ли чего? :mda: Они еще могли работать.
#1757 Сообщение *Casper* » 02 ноя 2016, 12:28
Я 2 контитеча порвал, повесил гейтс
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#1758 Сообщение Prazhachka » 02 ноя 2016, 12:37
*Casper* писал(а):Я 2 контитеча порвал, повесил гейтс
Саш,кинь номерок ремней.Буду потихоньку затариваться на следующий год...
#1759 Сообщение maxs-vd » 02 ноя 2016, 12:39
В смысле порвал? :scare: :mda: :eek:
#1760 Сообщение MakPol » 02 ноя 2016, 12:40
Порвались на авто? Уже 2 раза ГРМ менялся, точнее даже 3?
Перечитал конечно, вроде про приводные, но лучше переспрошу :)
Последний раз редактировалось MakPol 02 ноя 2016, 12:41, всего редактировалось 1 раз.
