Сопротивление высоковольтных проводов
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
#21 Сообщение Dfcz » 05 сен 2019, 18:37
Doc Brown писал(а):
05 сен 2019, 15:58
сопротивление не зависит от напряжения
Это легко проверить: возьмите обычный "омметр" и мегометр и измерьте.
:beer:
#22 Сообщение Doc Brown » 05 сен 2019, 22:15
Dfcz писал(а):
05 сен 2019, 18:37
Это легко проверить
Вы это делали? Уровень ошибки мультиметра на 5-20 кОм можете озвучить? Единицы процентов, десятки, разы, кратно?
Отправлено спустя 8 минут 25 секунд:
Dfcz писал(а):
05 сен 2019, 18:37
Мегометр, думаю, в обозримое время найду. ВВ проводов зажигания, правда под рукой нема. Могу провести этот эксперимент на мегомном резисторе металлопленочном при 250 В. Больше он не выдержит - это его максимальное рабочее напряжение.
P.s. Посмотрел паспорт на мегометр. Там нижний предел измерения 300 кОм. На меньшем сопротивлении будет перегрузка по току даже при минимальном напряжении 100 В. Мы же тут обсуждаем величины ниже 10 кОм.
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
#23 Сообщение Dfcz » 06 сен 2019, 08:38
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Doc Brown писал(а):
05 сен 2019, 22:15
Так на таком резисторе все будет гут. А речь идет о сопротивлении проводов с графитовым наполнением.
Отправлено спустя 5 минут 34 секунды:
Doc Brown писал(а):
05 сен 2019, 22:15
Так и я про это. :)
Мегометром проверяют изоляцию, а не измеряют сопротивление.
#24 Сообщение Doc Brown » 06 сен 2019, 09:14
Dfcz писал(а):
06 сен 2019, 08:38
Так и я про это. :)
Ок. Тогда чем заменить мультиметр с его 9 В для корректного замера сопротивления ВВ проводов? Если в них, по-Вашему, значение сопротивления будет зависеть от приложенного напряжения?
#25 Сообщение *Casper* » 06 сен 2019, 16:14
Если сопруха от напряжения меняется, значит есть пробой. Иначе говоря "шьёт". А так спор ниачем.
И для справки, мультиметр работает на напряжении 3.3в при измерении сопротивлений
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
#26 Сообщение Dfcz » 07 сен 2019, 18:03
Мой мультиметр измеряет сопротивление на 0.5 В. ))
Отправлено спустя 8 минут 13 секунд:
Doc Brown писал(а):
06 сен 2019, 09:14
Подаете на измеряемый объект известное напряжение: например 10В, и измеряете проходящий через него же ток: например 0.1 А. Значит сопротивление будет 100 Ом. Таким образом можно проверить провода подав на них напряжение хотя бы 100В для приличия и замерить ток, который должен быть порядка 10 mA.
Но провод может пробить. :)
Поэтому последовательно с проводом нужно включить обычное сопротивление порядка 1 кОм.
П.С. Это разговор уже не по теме. По теме так: для образования искры нужен зазор и высокое напряжение, а какое сопротивление в проводах никакого значения не имеет. По крайней мере, если они не больше 1 МегаОма.
#27 Сообщение Doc Brown » 07 сен 2019, 22:41
Dfcz писал(а):
07 сен 2019, 18:03
Итак, делаем ручной омметр. Как я и предполагал.
Dfcz писал(а):
07 сен 2019, 18:03
Пробой искрового промежутка наступает при 20-40 кВ. Так какая разница, замеряем мы сопротивление ВВ проводов при 0,05% от максималки в цепи зажигания или при 0,5% ? Или следующим будет будет предложение собрать киловольтный источник? Чтоб экспериментатора шарахнуло как следует и с гарантией? :lol:
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Dfcz писал(а):
07 сен 2019, 18:03
Как я понимаю, распределенное сопротивление в районе киловольт сделано для подавления радиопомех. А одинаковые (близкие) значения в парах проводов нужны, чтобы токи в обоих плечах катушки были одинаковыми (максимально близкими). Отсюда и пошла петрушка с замерами.
Rom 1960
#28 Сообщение Rom 1960 » 07 сен 2019, 23:52
ВВ провода для современных автомобилей делают без использования метала в начинке. Пример: хлопчатобумажная пряжь, пропитанная в растворе из сажи, или: стекловолоконные нити, обсыпанные графитом; или: полимерная «жила» (иногда внутри присутствует нить усиления). Или: стекловолоконного покрытия (графитовая пропитка, льняная нить, кевлар). Зачастую, имеет покрытие из ферропласта − он предотвращает увеличение нежелательных колебаний благодаря своим характеристикам Есть и иные конструктивные решения.
Что это дает? - избежание утечки тока; защита жилы от влажности, горюче-смазочных составов, агрессивных, от высокой температуры в подкапотном пространстве, механических дефектов.
Как подобрать провода? Первое и главное: Вам необходимо покупать провода которые соответствуют конструктивным схематическим решениям Вашего автомобиля. Как правило для провод с сопротивлением до 10 кОМ необходимы дополнительные сопротивления в свечах.
И что касается описаного случая. Никакого распределения по сопротивлениям и цилиндрам НЕТ! Есть только:- Качество проводов и граничные значения сопротивлений для данного схематического решения. /если не ошибаюсь для нашего авто от 1,5кОм до 10кОм/. И еще: - нет смысла выдумывать какие-то "супер методики" проверки сопротивлений. Вы просто измеряете активное сопротивление. Если Вы желаете проводить испытания ВВ проводов - тогда уже есть определенные методики. Желаю удачи.
#29 Сообщение ANG » 07 сен 2019, 23:57
Doc Brown, не одинаковое там сопротивление ни в парах и нигде. Там зависимость от длины. На заводе режут трубку с углём на куски и обжимают с наконечниками. Вот и всё.
Там только зависит от года изготовления сопротивление. В более новых сопротивление увеличено.
Ну по крайней мере когда я менял старый пробитый на новый оригинальный же, то новый имел бОльшее сопротивление.
А сопротивление должно быть в проводе, иначе искра будет по времени короче расчётной.
Энергия в катушке запасается в момент, когда транзистор в ЭБУ пропускает ток, затем транзистор закрывается в нужное время и запасённая энергия расходуется через искровой промежуток в двух свечах.
Если сопротивления вообще никакого, то энергия катушки потратится быстрее и переходные процессы будут более значительными. Свечи будут изнашиваться быстрее.
Rom 1960
#30 Сообщение Rom 1960 » 08 сен 2019, 00:09
ANG писал(а):
07 сен 2019, 23:57
Самое главное здесь - защита от КЗ и выхода из строя катушки /при замыкании в свече/.
#31 Сообщение Doc Brown » 08 сен 2019, 02:01
ANG писал(а):
07 сен 2019, 23:57
Полу-офф. Если дело только в переходном процессе RC, то странно, почему балластное сопротивление не встроено в катушку, а вынесено в провод.
BadGarry
#32 Сообщение BadGarry » 08 сен 2019, 06:52
Видимо по статистике замыкает на кз только в електродах свечи. А токи утечки при пробое по изоляции всё-таки не так страшны. Кстати а какова стоимость новых оригинальных проводов ?? Не проще ли при подозрении их просто заменить ??
#33 Сообщение *Casper* » 08 сен 2019, 10:17
Была околорубль штучка.
Yudjin
Re: Сопротивление высоковольтных проводов
#34 Сообщение Yudjin » 29 окт 2022, 21:40
Доброго всем.
Есть проблемы с пуском холодного двига.
Дошел до проводов (Стоят NGK, пробег 100ткм). Замерил сопротивление:
1 - 3,5
2 - 2,9
3 - 1,8
4 - 1,9
Кажется, показания ниже нормы, не?
Также от старого хозяина откопал оригинальные провода FoMoKo, предположительно так же отходившие около 100ткм.
Их сопротивление:
1 - 2,7
2 - 2,4
3 - 1,8
4 - 1,5
Что не сильно отличается от верхних показаний.
Или я что-то не так меряю, или оба комплекта проводов на выброс... :unknw:
йож
#35 Сообщение йож » 30 окт 2022, 09:32
Уже писали. Измерять тестером некорректно.
Для измерения сопротивления высоковольтных проводов надо подать через них напряжение пробоя на свечу и померить ток в момент искры.
Потом напряжение поделить на ток.
А на тестере может показывать плюс минус туда сюда.
Близкими свойствами обладает широко известный в узких кругах прибор "когерер".
Yudjin
#36 Сообщение Yudjin » 08 ноя 2022, 11:14
Понял. А касательно свечей та же история или их можно мультиметром протестить? Стоят Denso. Сопротивление резистора 5 кОм в норме. У моих около 2 кОм. Тоже под замену или это не показатель?
N_Drey_Kha
#37 Сообщение N_Drey_Kha » 08 ноя 2022, 14:16
Плюс к ПЛОХОМУ холодн пуску должны быть пропуски зажиг на старте на сфетофоре, например. Внатяг в затяжн гору на 5 передаче пропуски. Когда ты топливо педалькой льешь, чтоб ускорялось, а тяжело, обороты низкие - вот слабую искру и заливает на плохих свечах с зАсраными колпачками с маслом в свечн колодцах. Вот это будет точно показатель, еще катушка может быть...
Ford Fusion 2007 АMT.
Yudjin
#38 Сообщение Yudjin » 10 ноя 2022, 19:32
Катушку поменял, проблем на прогретом моторе не наблюдаю, ни на светофорах, ни в горку - идет нормально. Вот только при запуске проблема.
N_Drey_Kha
#39 Сообщение N_Drey_Kha » 10 ноя 2022, 21:33
Не свечи и не катушка, и не ВВ провода. Фазы надо посмотреть, ремень ГРМ, ДПКВ...
nokka
#40 Сообщение nokka » 31 июл 2024, 21:19
Всем привет!
Хочу поднять тему...
Несколько месяцев назад машина начала дёргаться, исключительно под нагрузкой.
При чем не всегда...
Свечи поменял в прошлом году.
Померял сопротивление проводов, вот:
1) 5.86
2) 4.76
3) 3.86
4) 2 51
Сопротивление катушки 9.25 на обоих контурах.
На днях купил диэлектрическую смазку, но ещё не нанёс.
Куда еще копать?
